[DÚVIDA] - Rodas 15" tala 6 e off set 40 + pneus 195/50 anda sem raspar ?
Mensagem por heverton em Qui 24 Jul 2014 - 21:12
Boa noite galera, possuo 1 ka 2010 e irei colocar umas rodas, um amigo consegue pelo fornecedor pra mim, + como n entendo nada de rodas estou cheio de duvidas.
Das que ele mim mandou gostei da marca KR modelo k28 acabamento black diamond só que ela é tala 6 e offset ET40 o aro 14" dessa roda possui a mesma configuração, e aew galera essa roda serve no ka 2010 de boa? tava pensando em usar pneu 15 " 195 50 fica bom ou terei q usar 195 55 ? usando um desses pneus vai raspar, axo o ka  péssimo de jogo,  (tipo assim: vc ta estacionado aew quer fazer a curva pra sair na contra mão) qual dos pneus acima vai piorar a situação?
Se eu usar aro 14 terei problemas com essa roda ? aq em minha cidade se vende muito pneus 14" 175 65, se eu optar em botar um aro 14 esse pneu serve na roda q quero comprar ou tereri q optar por outra medida?
Meu carro não tem direção, vai piorar muito minha situação usando aro 15"? Serei obrigado a rebaixar pois ira ficar muito alto cm a suspensão original ou da pra usar d boa?
Aguardo pela ajuda de vcs para efetuar a compra ou não das rodas, desde ja agradeço pela ajuda!!!
heverton
Número de Mensagens : 90
Cidade/Estado : Alagoinhas/BA
Código de Opcionais : AR
Re: [DÚVIDA] - Rodas 15" tala 6 e off set 40 + pneus 195/50 anda sem raspar ?
Mensagem por luizoliveira em Qui 24 Jul 2014 - 21:45
Bom amigo tenho bastante dúvidas igual a você eu tenho um ká 2011 coloquei aro 15 com pneus 195/55, mas as rodas tem off set de Citron ficou com os pneus pra fora do paralama horrivel, e se for rebaixar com 195/55 pega sim. O meu está com suspensão original e quando giro totalmente o volante pra subir na garagem escuto m barulho rapando, mas não tem marca por enquanto coloquei ela ontem. vou procurar 195/45 pra colocar atras e na frente assim posso rebaixar sem medo. Também tenho dúvidas.
Quero um Pneu...
Mais Confortável e Macio:
- 175/70R14
- 185/65R14
- 195/60R14
Mais Estável (Oferece mais Estabilidade):
- 185/65R14
- 195/60R14
Mais Alto:
- 175/70R14
- 185/65R14
- 195/60R14
Mais Parecido a um Carro Tunado:
- 195/50R15
- 195/55R15
- 205/50R15
- 195/45R16
- 195/50R16
- 205/45R16
- 205/40R17
luizoliveira
Cidade/Estado : são sebastião do paraíso-MG
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 24/07/2014
Mensagem por P.R.Designer em Sex 25 Jul 2014 - 2:00
Cara dá pra usar de boa pneu 195/50, acho uma boa relação o 195/50, se quiser mais borracha e consequentemente mais conforto use o 195/55 medidas as quais são iguais ao original utilizado nos ka Sport modelos 2012 em diante, offset é bem bom e tala 6 não é algo tão absurdo.
O carro não ira raspar com o pneu 50, já tive com suspensão original e nunca raspou em nada.
Meu carro não possui direção hidráulica e estando sempre calibrado, nunca senti diferença de peso no volante. Obs: sempre de preferencia para esterçar o volante tanto com, quanto sem direção hidráulica, com o movimentação, mesmo que minima, ajuda a conservar mais o carro não ocasionando problemas futuros, nos componentes de direção.
Sobre rebaixar, é uma opção sua e não uma obrigação.
Número de Mensagens : 853
Mensagem por heverton em Sex 25 Jul 2014 - 8:00
Entendi, q bom q da pra usar sem rebaixar,tava cm medo de ter q rebaixar pra ficar legal, pois minha cidade é + da metade dela cheio de buracos, minha rua msm nem se fala, além dos quebra-molas serem tdo fdp d altos, a traseira do meu devido ao som já da uma rebaixadinha,kkkkkk.
Pra vcs terem um ideia dos quebra-molas daq tem 1 perto d minha rua q até carro cm suspensão original raspa, e foi feito pela prefeitura viu,kkkkk, os pneus do new fiesta d lá d casa são 15" 195 55 tbm, então é assim:
Tanto faz eu usar perfil 50 ou 55 não irá raspar, porém o perfil 50 sentirei + as irregularidades do asfalto, + aquele barulho do pneu no asfalto, ja no 55 não terei esse problema é isso?
heverton
Mensagem por P.R.Designer em Sex 25 Jul 2014 - 14:22
Barulho de pneu no asfalto, vai muito do pneu em si e não dá medida, eu usava pneus sunny 195 50 e eram horríveis duros e barulhentos, depois no jogo de rodas atuais uso os maxxis 195 45 e apesar de serem mais baixos, o carro ficou mais macio e sem ruídos. Vai muito dá qualidade do pneu.
Mensagem por heverton em Sex 25 Jul 2014 - 20:14
Entendi, esses goodyear q vem no ka msm são muito barulhentos, qndo tou viajando msm se n tiver cm o som ligado da pra escutar bem, qual marca d pneu vc recomenda? aq na cidade é facil axar pirreli, goodyear, firestone e os michelin aq são caros d+.
heverton
Mensagem por Dragoniten em Sab 26 Jul 2014 - 13:44
Sobre a roda: Pode ir tranquilo que não vai pegar nem a pau.
Sobre pneu: Fuja de Pirelli e Goodyear. Eles tem poucos modelos bons, mas são extremamente caros e tem concorrentes muito superiores por preços bem mais em conta. Quer um pneu bom num preço justo procure a Dunlop. Eles tem revenda oficial no Brasil e tem excelentes produtos, muitas vezes num preço melhor que de marcas tradicionais. Mas comprei pneus DUNLOP, pois eles também vendem esses lixo de Sunny e vendiam até não muito tempo os Maxxis, que como toda marca, tem modelos bons e ruins). Já tive o Maxxis Z4S na medida 195/55 R15 e gostei muito do pneu. Conforto superior ao meu antigo Goodyear GPS3 175/65 R14 e a aderência nem se compara, tanto na chuva quanto no seco. Bem menos barulhento, mas também não é o mais silencioso deles.
Meu amigo tem 195/65 R15 no HB20S dele do modelo LM703 da Dunlop mesmo e é espetacular. Além de ter um preço muito em conta. O pneu agora foi substituído por seu sucessor, LM704, que deve ser melhor, senão não seria sucessor, rs.
Mensagem por heverton em Sab 26 Jul 2014 - 21:11
Blz então, Dunlop n vende aq em minha cidade vou olhar os preços dos Firestone aq e procurar um site confiável q venda os Dunlop.
Lembro q qndo meu pai tinha 1 gol copa 94 ele colocou pneus bs colway no lugar dos michelin, durou pra porra, nunca deram trabalho, + creio q hj em dia eles n estão bom cm antigamente, pois é raro eu ver carros cm eles
heverton
Mensagem por Roberto Hipólito em Ter 23 Set 2014 - 22:18
P.R.Designer escreveu:Barulho de pneu no asfalto, vai muito do pneu em si e não dá medida, eu usava pneus sunny 195 50 e eram horríveis duros e barulhentos, depois no jogo de rodas atuais uso os maxxis 195 45 e apesar de serem mais baixos, o carro ficou mais macio e sem ruídos. Vai muito dá qualidade do pneu.
P.R. Nesse teu vermelhão FODA, tu usa esses maxxis 195/45? Achei muito massa esse teu... Quero mais ou menos assim, mas não queria rebaixar...
Roberto Hipólito
Número de Mensagens : 142
Cidade/Estado : Maceió - AL
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Preto
Código de Opcionais : KPG3
