[SOLUÇÃO] - Farol diminui ao ligar a seta direita. RESOLVIDO!
Mensagem por diegosgarcia81 em Qui 21 Ago 2014 - 21:45
Galera esta noite notei que ao ligar a seta para direita o farol diminui e ao desligar a seta ele retorna mas isso só acontece com a seta direita... Sad
Última edição por diegosgarcia81 em Sex 29 Ago 2014 - 12:37, editado 1 vez(es)
diegosgarcia81
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Sorocaba/SP
Motorização/Cor : Prata
Data de inscrição : 18/06/2013
Re: [SOLUÇÃO] - Farol diminui ao ligar a seta direita. RESOLVIDO!
Mensagem por diegosgarcia81 em Sex 22 Ago 2014 - 13:13
ao acionar a seta para direita o farol se apaga e fica apenas na lanterna, segundo o mecanico isso é a alavanca ele disse que é um fio que provavelmente se solta o que faz sentido pois quando aciono a seta esquerda ou até o mesmo o pisca alerta fica tudo normal agora vamos ver na sgeundo devo levar até oficina para olhar se der reparo 60,00 caso contrario 280,00... Sad
diegosgarcia81
Mensagem por diegosgarcia81 em Sex 29 Ago 2014 - 12:50
Ninguém se manifestou mas é o seguinte, dei uma pesquisada e o negocio é ridiculo de facil, basta soltar a capa atras do volante são 3 parafusos torx, a chave de seta ja vai estar exposta, tem mais um parafuso acima dela, soltar os molex atras dela é apenas 2, poe a chave de seta na mesa solta os 5 parafusos abra devagar, a alavanca é apena encaixada a da seta, empurra pra fora pra ficar mais facil de trabalhar, você ja vai ver de cara os fios ressecados e algum partido, o negocio é mal projetado mesmo, vi um video onde um cliente pagou 280 pra trocar essa chave, não vale isso nem fu##@@@, não tem nada ali, é ridiculo de simples, uma loja aqui em sorocaba vende essa caixa a 420,00 kkkkkkkkkk viu, da pra retificar tranquilo, soldei um fio as duas pontas ja partidas pois não estava afim de desmontar a alavanca toda pra trocar o fio, e pronto ja era tudo ok. Fiz isso em uma hora, o cara da auto eletrica ia ficar o dia todo com meu carro la pra tentar retificar se desse certo 60,00 caso contrario ia morrer em 280, sai fora....os 60,00 até que ia mas deixar la o dia todo o cara tava sem trampo pra fazer ele terminava isso em meia hora se quisesse, mas também trabalho com serviço e sei que tem momentos que a gente da dessas mesmo...mas beleza galera o que posso dizer sobre isso é que, geralmente é fio partido, uma chave torx, ferro de solda e estanho, alicate, e chave philips, e um pouco de vontade podem te poupar um gasto consideravel, então apenas tente antes de mandar pra alguém.
diegosgarcia81
Mensagem por wagnerconserta em Dom 12 Out 2014 - 20:05
É eu ja fiz isso tb e é de boa.
wagnerconserta
Número de Mensagens : 86
Cidade/Estado : cuiaba/mt
Motorização/Cor : 1.0 cinza
Código de Opcionais : street
