Ka 2006 Rocam Acelerado
Mensagem por aguiardavid em Sab 23 Ago 2014 - 22:51
Boa noite Pessoal, tudo bem?
Tenho um Ka Rocam 2006 1.0 GL.
Na segunda feira dessa semana, dei a partida normalmente e, depois de rodar uns KM e parar o carro num semáforo, percebi que o estava acelerado. Não tem o contador de RPM, mas acredito que fique em quase 2.000 mil RPM.
O que é engraçado, é que ele fica acelerado por aproximadamente uns 10... 15 segundos e depois volta ao normal. Isso acontece constantemente, não é intermitente. Quando você acelera no neutro, ele ja fica acelerado por uns 10... 15 segundos e depois volta ao normal.
Já rodei todo o tanque de combustível, abasteci novamente em um posto confiável com gasolina aditivada. Desconectei os polos da bateria, por uns 10 minutos. Liguei novamente, dei a partida, deixei o carro um tempo no neutro (giro normal) e quando sai, ficou do mesmo jeito.
Alguém já teve esse problema? Tem alguma sugestão do que pode ser?
Muito obrigado
aguiardavid
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Boituva/SP
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 19/01/2014
Re: Ka 2006 Rocam Acelerado
Mensagem por johnnytorres em Dom 24 Ago 2014 - 0:04
Tô com esse mesmo problema no meu (o meu é endura). Suspeito do sensor de temperatura que vai na caixa de ar... Vou procurar os valores de resistência dele para ver se é ele mesmo... E passar o scanner para ver o que diz...
johnnytorres
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Mogi das Cruzes, SP
Motorização/Cor : Endura 1.0/azul
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 09/07/2014
Mensagem por Dragoniten em Dom 24 Ago 2014 - 13:08
Acredito que possa ser o atuador da marcha lenta o problema, ou o TBI excessivamente sujo que não deixa a borboleta fechar completamente, pois é a única coisa que faria entrar mais ar no motor do que deve. Ou falsa entrada de ar. Um bom mecânico vai saber dizer melhor.
