Problema com o alarme (duvida)
Mensagem por Lucas-caçado-sc em Sab 6 Set 2014 - 14:42
Olá galerinha fiz meu cadastro hoje 06\09\14 fiz meu cadastro por que estava pesquisando sobre meu alarme ele tem vezes que dispara as vezes não já olhei o controle da coluna e não resolveu, também gostaria de saber se ele vem de fabrica assim, aciono alarme não sobe os vidros tenho que instalar o kit??
E o problema de não disparar será a sonda??
Muito obrigado, aguardo sugestões.....
Abraço....
Lucas-caçado-sc
Cidade/Estado : Caçador - sc
Motorização/Cor : Ford ka prata
Código de Opcionais : 08101994
Data de inscrição : 06/09/2014
Re: Problema com o alarme (duvida)
Mensagem por vtcavalcante em Seg 8 Set 2014 - 20:48
Os vidros sobem ao acionar o alarme quando tem o módulo de subida de vidros instalado. Caso contrário, só fechando antes de acionar o alarme.
vtcavalcante
Cidade/Estado : Maranguape/CE
Motorização/Cor : Endura/Cinza
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 08/09/2014
Mensagem por Lucas-caçado-sc em Qua 10 Set 2014 - 23:47
e onde encontro esse modulo nao sei se tem ou nao por que nao sob
Lucas-caçado-sc
Mensagem por Branco em Qui 11 Set 2014 - 13:05
Qual ano/modelo do seu carro??
Com as portas fechadas:
se vc apertar 1 vez o botao de trava do alarme, apenas as portas serao travadas e os piscas acenderao 1 vez.
Se vc apertar 2 vezes o botao de trava do alarme, na segunda vez que apertar sera emitido sinal sonoro (1 sinal quer dizer q as portas foram travadas com sucesso, 2 sinais sonoros indicam que alguma porta ainda esta aberta)
Se vc segurar o botao de trava do alarme, os vidros subirao e as portas serao trancadas, solte o botoao de alarme e aperte 1 vez novamente para ouvir o sinal sonoro (1 sinal quer dizer que estah ok, 2 sinais indica que alguma porta estah aberta)
O mesmo vale para abertura de portas, segura o botao de desligar o alarme e, alem do alarme ser desligado, as portas serao destravadas e os vidros abaixados.
rtfm
Espero ter ajudado...abrasss
Branco
Branco
Número de Mensagens : 307
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : Itens a venda - http://www.clubedonovoka.com/t10251-vendo-acessorios-de-meu-ka-2009-2010-vendido#199291
Data de inscrição : 29/04/2011
Mensagem por mauro em Sex 10 Mar 2017 - 16:51
boa tarde, tenho um ka2011, e o alarme original parou de funcionar, troquei a bateria do controle mas nao adiantou, alguem tem ideia do que pode ser?
mauro
Cidade/Estado : CAMPO GRANDE
Motorização/Cor : ka 2011 1.0 preto
Data de inscrição : 10/03/2017
Mensagem por Maraccini em Sab 11 Mar 2017 - 6:21
Para controle voltar a funcionar depois da troca de bateria precisa fazer a reconfiguração.
Procure no "buscar" do site deve ser : reconfigurar controle do alarme ou reconfigurar alarme.
Já via algo a respeito num tópico . Abraço
