[DÚVIDA] - É possível instalar o Limpador traseiro e o Desembaçador?
Mensagem por Carol F em Ter 4 Nov 2014 - 15:36
O que preciso para colocar limpador no vidro de trás do ka 2010?  E o desembaçador, é preciso trocar o vidro? Onde fazer em BH?
Carol F
Motorização/Cor : Preto
Data de inscrição : 04/11/2014
Re: [DÚVIDA] - É possível instalar o Limpador traseiro e o Desembaçador?
Mensagem por Luluka em Ter 4 Nov 2014 - 22:14
O vidro trazeiro do seu Ka não tem aquelas listrinhas horizontais?
Luluka
Número de Mensagens : 43
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/12/2012
Mensagem por Carol F em Qui 6 Nov 2014 - 10:11
Não...
Carol F
Mensagem por Luluka em Qui 6 Nov 2014 - 16:14
Para instalar precisa de peças conhecimento técnico, suor e muita paciência. Adaptar é possivel, mas o resultado não ficaria bom. O limpador precisa de motor, braço, palheta e puxar as ligações elétricas lá na frente do comando (ou adaptar botão no painel, se vc não tiver farol de milha, caso deseje uma coisa mais simples). Já o desembaçador é muito aconselhável comprar o vidro já pronto e pedir a um mecânico-eletricista de confiança puxar os fios.
Veja também este tópico: Vidro Trava e Térmico Trazeiro Urgente.
Mas, na minha opinião, com toda a sinceridade, deixe o seu carro original. Você vai gastar muito e a satisfação pode não ser garantida. Se o problema é a chuva e o abafamento, compre umas calhas de chuva e um daqueles líquidos de vidro desembaçantes e reaplique periodicamente por dentro e por fora. Ajuda muito e é muito mais barato. Mas é uma opinião minha.
Luluka
Mensagem por Carol F em Qui 6 Nov 2014 - 21:24
Realmente parace complicado. Obrigada pela dica!
Carol F
