[DÚVIDA] - PQ OS VE DO KA 2015 NÃO SOBEM QUANDO TRAVA O CARRO?
Mensagem por juliolzd em Qua 12 Nov 2014 - 16:56
Comprei um Ford KA+ SEL 2015 (Sedan).
Os vidros elétricos não abrem nem fecham pelo controle remoto. Normal? Tem alguma configuração que possa ser feita?
Achei estranho, a agência quer cobrar R$300,00 para fazer isso no topo de linha.
Muito obrigado a todos.
juliolzd
Cidade/Estado : Fraiburgo
Motorização/Cor : 1.5 Branco
Código de Opcionais : Não sei
Data de inscrição : 12/11/2014
Re: [DÚVIDA] - PQ OS VE DO KA 2015 NÃO SOBEM QUANDO TRAVA O CARRO?
Mensagem por rafalonghi em Qui 13 Nov 2014 - 9:16
juliolzd escreveu:Comprei um Ford KA+ SEL 2015 (Sedan).
Olá Julio, eu também peguei o SEL e para minha surpresa veio sem interface nos vidros. Ou seja, este "detalhe" é um opcional.
Pretendo instalar em breve na concessionária, mas ainda não cotei o valor por aqui.
Abraço.
rafalonghi
Número de Mensagens : 172
Cidade/Estado : Bento Gonçalves / RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por juliolzd em Qua 19 Nov 2014 - 22:37
rafalonghi escreveu:
Abraço.
MAS É UM BAITA CARRO, NÃO ACHA??? EU CURTI MUITO.
juliolzd
Mensagem por Jose Henrique em Qua 19 Nov 2014 - 22:47
alguma alma caridosa poderia verificar no manual do ka 2015 qual é a lampada de placa que ele utiliza? se é t10 ou torpedo? tou precisando muito saber...
Jose Henrique
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : 1.0/branco
Código de Opcionais : sem opcionais
Data de inscrição : 19/11/2014
Mensagem por rafalonghi em Qui 20 Nov 2014 - 10:22
juliolzd escreveu:
Opa! baita carrão sim estou apaixonado pelo bichinho. E a cada dia vamos descobrindo alguns macetes:
- Assistente de partida em rampa aciona apenas com o carro engrenado;
- Comando rápido de seta (3 piscadas) muito útil no dia a dia p/ mudança de pista, basta dar uma leve cutucada no comando.
- Ao desligar o carro, com um toque no sinal de luz mantém os faróis ligados por 30seg após ligar o alarme.
- O controle de distribuição de ar direcionado para o para-brisa ativa o ar-condicionado mas não liga a luz indicadora do mesmo.
Ficam algumas dúvidas, por exemplo se é interessante deixar o Controle de Tração sempre ativado (através do sistema Sync).
obs: Controle de Estabilidade fica sempre ativado por natureza mesmo.
Jose Henrique escreveu:alguma alma caridosa poderia verificar no manual do ka 2015 qual é a lampada de placa que ele utiliza? se é t10 ou torpedo? tou precisando muito saber...
No manual informa a especificação e potência das lâmpadas.
O modelo da lâmpada da placa é W5W (5 watts). É o mesmo modelo da lâmpada de leitura e posição dianteira (meia-luz).
rafalonghi
Mensagem por Jose Henrique em Qui 20 Nov 2014 - 16:47
imaginei. tu acha que caberia uma lampada de 9 leds que nem essa? produto.mercadolivre.com.br/MLB-588767395-par-pingo-t10-9-leds-canbuscanceller-smd-5050-xenon-6000k-_JM
Jose Henrique
Mensagem por rafalonghi em Qui 20 Nov 2014 - 16:53
Jose Henrique escreveu:imaginei. tu acha que caberia uma lampada de 9 leds que nem essa? produto.mercadolivre.com.br/MLB-588767395-par-pingo-t10-9-leds-canbuscanceller-smd-5050-xenon-6000k-_JM
Bah amigo, sou bem leigo no assunto.
Mas troca uma idéia e solicita um orçamento com o pessoal da Intercom Rio (parceiros do fórum), eles saberão lhe responder!
http://www.clubedonovoka.com/t7274-parceria-lampadas-automotivas-night-breaker-unlimited-110-mais-luz-cool-blue-intense-super-branca
rafalonghi
Mensagem por jsemionato em Dom 1 Mar 2015 - 21:19
todos dos modelos novo ka.... não vem com o módulo de fechamento dos vidro....
o modelo que comprei em 27/02/15 novo ka se 1.5, comprei o módulo por 270 paus... e ganhei o alarme e os tapetes....
insulfilm nao consegui na contauto(vitória)....
jsemionato
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : vitória
Motorização/Cor : branco 1.5
Data de inscrição : 01/03/2015
Mensagem por fapr em Qui 17 Set 2015 - 20:47
Estou com um torpedo top aqui e não serve no KA, porém no farol só passou a de 20 led´s, queria o de 28 led´s que só serve no porta malas, acho que na placa tbm vai servir, mas vou deixar pro mês que vem colocar, na placa e tentar passar o de 28 led´s no farol, acho que foi falta de jeito do funcionário.
Agora no porta malas o led do lado de fora é top ilumina muito agora quando poe no compartimento ele perde metade da luz, kkkkk,fazer o que? e o suficiente para o porta malas, porque a vontade era colocar duas lampadas.
O modulo de vidros tbm quero, junto com o sensor de ré e camera de ré, pois a esposa vai dirigir o carro.
fapr
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Ouro Preto
Motorização/Cor : 1.0/SE PLUS Sedan / Branco
Código de Opcionais : zhcf5
Data de inscrição : 15/09/2015
Módulo conforto
Mensagem por Helbert Nogueira em Sab 28 Nov 2015 - 18:53
Boa tarde pessoal.
Comprei o novo ka agora também e o carro me pareceu muito bom, ainda tenho que rodar mais para avaliar.
Sobre os ve..pesquisei bastante e encontrei módulos plug and play, que não perde a garantia do carro e são facilmente instalados. O mais top que achei até agora é o tury pro 418 ap, que sobe e desce os vidros no comando de chave, tem função antiesmagamento assim como outras opções.
Espero ter ajudado. Vou instalar no meu em breve e aviso.
Helbert Nogueira
Motorização/Cor : Minas Gerais
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 27/11/2015
Mensagem por luisnego em Seg 28 Ago 2017 - 16:30
Galera eu estou pensando em por o Módulo Subida Descida Vidros Pronnect 280 Universal Pósitron, indicação de uma pessoa de confiança. Valor dele é de R$ 117,90.
luisnego
Idade : 22
Cidade/Estado : Brasilia/DF
Código de Opcionais : 2016
Data de inscrição : 22/08/2017
Mensagem por Maraccini em Qui 31 Ago 2017 - 23:00
Positron é uma marca de qualidade todas as vezes que ouvi alguma queixa de problema foi culpa da mão de obra !! Abraço
Mensagem por Edmur em Qui 9 Ago 2018 - 9:55
Estou com Ford KA Trail 2018 e não tem essa função dos vidros.☹
Edmur
Data de inscrição : 09/08/2018
