[DÚVIDA] - Existe rack de teto para o Ka 2015?
Mensagem por Dornellas em Sex 14 Nov 2014 - 11:49
Desculpe se já existir este tópico. Fiz várias buscas e não encontrei.
Ainda não peguei o Novo Ka (creio que vai demorar mais 10 dias), mas tem um conhecido vendendo um rack de teto do Fiesta (O Fiesta modelo antigo não o "New Fiesta") e queria saber se serve antes de fazer o negócio.
Alguém sabe se este rack serve no novo Ká?
Obrigado.
Dornellas
Cidade/Estado : São José dos Campos
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 14/11/2014
Re: [DÚVIDA] - Existe rack de teto para o Ka 2015?
Mensagem por sousaman em Seg 17 Nov 2014 - 22:07
Dornellas,
Ainda não.
Logo aparecerá.
Procure a Eqmax ou Long Life.
Número de Mensagens : 1270
Idade : 43
Mensagem por Julio Dídimo em Qui 17 Set 2015 - 11:42
Desenterrando o tópico.
Alguém colocou o RACK?
No ML o preço esta na casa dos R$ 350 Shocked
So achei modelos que vão preso no espaço entre a porta e o teto, sera que do KA não tem aqueles de "embutir" por baixo da borracha?
tinha um video no ML que mostrava um da LF, porem era um sandeiro, sera que o KA tem os furos tb?
Acho o rack feio pra caramba mais preciso de mais espaço pois vou direto acampar, estou pensando no bagageiro de teto também rsrs.
Julio Dídimo
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Data de inscrição : 16/12/2014
Mensagem por rafael rodrigo em Qui 17 Set 2015 - 17:22
Boa tarde, Rack para este carro só vai existir o que é fixado na coluna do teto mesmo, ali na parte de cima da porta. não existe um que pegue na borracha do teto não.
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Maraccini em Qui 17 Set 2015 - 20:24
Ou por ventosa
Mensagem por rafael rodrigo em Sex 18 Set 2015 - 10:59
Maraccini escreveu:Ou por ventosa
Boa tarde, por ventosa é bom apenas para enfeite e sem contar que se parar o carro em algum lugar é mais fácil de roubarem o rack .
Minha pergunta é para que você quer um rack para seu carro? para enfeite ou para carregar peso em cima?
rafael rodrigo
Mensagem por Julio Dídimo em Sex 18 Set 2015 - 14:36
Se for colocar o rack é para carregar mais coisas, quero ate o bagageiro aqueles de plastico para 330 litros por exemplo, viajo direto para acampar e dentro do carro ja ta pequeno rsrs
Julio Dídimo
Mensagem por Maraccini em Sex 18 Set 2015 - 15:07
Rafael Rodrigo para uso esporádico e em pistas de até 80 a 100 km/h pode ser viável o uso com ventosa, quanto a roubo nem o carro está seguro tem gente abrindo com chave de fenda. Tudo depende de como use e onde!
Mas que é mais fácil o roubo logicamente que concordo!
Abraço.
Mensagem por rafael rodrigo em Sab 19 Set 2015 - 8:13
Certo, eu mesmo colocaria um rack tradicional equimax ou longlife se fosse no meu carro.
rafael rodrigo
