[DÚVIDA] - Dá pra instalar xenon no farol de neblina do novo KA 2014/2015 - Rede can
Mensagem por mvbs5511 em Seg 24 Nov 2014 - 11:57
Prezados amigos, bom dia.
Comprei um novo KA 2014/2015 e claro que resolvi colocar xenon em seus olhos para deixar mais claro e potentes....porém encontramos dificuldade em instalar no farol de neblina pois uma vez instalado com o carro desligado funciona normalmente porém quando se liga o carro ele funciona por 3 segundos e desliga, testamos com reles e nada, a única opção seria ligar diretamente á bateria mas teria que colocar um botão á parte e inutilizar o original (coisa que não gostaria de fazer.
Segundo o pessoal da instalação isso acontece pois a rede can entende que há um reator que puxa mais que a lampada normal e corta o sinal do mesmo, alguém já instalou esse kit de xenon no novo KA? Como fazemos para contornar esse problema?
Grande abraço a comunidade.
MVBS
mvbs5511
Cidade/Estado : Sao Paulo
Motorização/Cor : NOVO KA SEL 2014/2015 - BRANCO ARTICO
Data de inscrição : 24/11/2014
Re: [DÚVIDA] - Dá pra instalar xenon no farol de neblina do novo KA 2014/2015 - Rede can
Mensagem por sousaman em Qua 24 Dez 2014 - 12:13
mvbs5511,
Conseguiu?
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por maiconef em Qui 22 Jan 2015 - 13:24
Eu instalei no meu e foi pro pau os dois reatores. Estavam ligados direto e não durou 1 mês. Desisti de colocar xenon.
maiconef
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : São Bento do SUl / SC
Motorização/Cor : Preto Ebony
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 31/10/2014
Mensagem por Fernando Reis Lidizio em Seg 2 Fev 2015 - 16:28
Também tive o mesmo problema, acabei desistindo e voltando a colocar a lâmpada original!!
Cidade/Estado : Nilópolis/Rj
Motorização/Cor : 1.5 / Branco
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por ram147 em Dom 21 Jun 2015 - 16:53
Aconteceu a mesma coisa comigo, meu kit xenon é um xing ling, o de vcs também? Bom, cheguei a seguinte conclusão (não sei se é realmente isso), esse problema só ocorre na versão SEL porque o neblina vem de fábrica, o xenon gera um ruido e a central do carro desliga o neblina. Nas outras versões, o neblina fica ligado direto na bateria (por não vir de fábrica), dai não tem problema se o xenon gera ou não ruido. Vou adquirir um kit melhor ou então colocar um capacitor e ver se resolve.
ram147
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : Ka / Branco Ártico
Mensagem por ram147 em Qua 12 Ago 2015 - 23:29
Coloquei um capacitor e o problema foi resolvido. Xenon funcionando sem problemas no neblina, versão SEL.
ram147
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Maraccini em Qui 13 Ago 2015 - 13:27
A queda da tensão gerava um ruído e o capacitor estabiliza ? Qual o capacitor e de quantos F.?
Mensagem por ram147 em Qui 13 Ago 2015 - 13:47
Capacitor próprio pra xenon, Canceller/Anti-Flicker
ram147
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Maraccini em Sex 14 Ago 2015 - 14:52
Valeu obrigado
Mensagem por Tierno em Sab 29 Jul 2017 - 14:28
Boa tarde pessoal,
Tenho um Ford Ka 1.5 SEL 2017 e nem com o tal do Canceller aceitou a instalação do Kit Xenon.
Alguém tem alguma dica?
Tierno
Cidade/Estado : São José dos Campos
Código de Opcionais : 1.5 SEL Completo
Data de inscrição : 29/07/2017
Mensagem por jramos em Qua 20 Set 2017 - 20:55
Tierno escreveu:Boa tarde pessoal,
Creio que neste caso,só se você colocar um relé antes dos faróis xenon com diodo em paralelo na bobina do relé.
jramos
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : São Carlos/SP
Motorização/Cor : 1.0 3 cilindros
Data de inscrição : 10/09/2017
