[FOTOS] - Ford KA XR 2007 (Pocket Rocket) - sandroccomp
Mensagem por sandroccomp em Seg 8 Dez 2014 - 0:37
Senhores, boa noite. Vou postar aqui hoje, pois estou aberto a receber algumas sugestões, críticas e etc....
Há pouco mais de três anos, dei perda total em um ford ka xr, ano 2005, cinza nassau e fiquei enfurecido. Corri atrás de outro e acabei encontrando um aqui mesmo no fordhp, que por sorte, é da mesma cor. Depois de um tempinho negociando com o proprietário, consegui comprá-lo no mesmo ano (2011). Até hoje possuo o carrinho e não me desfaço do mesmo por nada. O carro continua com as mesmas modificações que antigo proprietário fez e mais alguma "coisa".
Seguem os ups feitos por ele:
- Sem catalisador com abafador no local;
- Escape com ponteira esportiva central (estilo minicooper);
- Filtro esportivo INFlow;
- Velas denso iridium power (Trocadas recentemente);
- Militec (Triboil colocado recentemente);
- Comando SWR 2;
- Molas eibach (Pretendo trocá-las urgentemente por molas H&R, pois as minhas aparentam estar cansadas);
- Xenon 6000k nos milhas e farol (Troquei Por Philips Diamond Vision Ultra);
- Pinças, pastilhas e discos high performance da ECO nos freios dianteiros;
- Regulador de pressão ajustavel (3,5 bar);
- Central multimídia;
- Apoio de braço central;
- Remapeamento na Powerchip em Blumenau;
Feitos por mim:
- Amortecedores preparados pelo Du, da Air Sistem Suspension em Varginha;
- Troca do cabeçote pelo cabeçote do Zetec Rocam Flex (O antigo estava em perfeito estado);
- Rodas 17" H&R GTR Sports na cor bronze;
- Envelopamento para preservar a pintura que até então estava perfeita (apenas marcas de pedrinhas);
Vale ressaltar que o profissional que fez o envelopamento é extremamente, isso mesmo, extremamente atento a detalhes e não deixa absolutamente nada imperfeito.
Futuros:
- Bancos e revestimento interno em couro;
- Coletor 4x2x1;
- Escape em inox;
- Freios a disco traseiros (pontas de eixo, cabo, discos e pinças do focus);
- Discos perfurados XTRABRAKES;
- Farois projetor com angel eyes;
- Caixa de fibra lateral com alto-falante;
- Revestimento interno do porta-malas com carpete;
Gostaria da opinião de quem tem mais experiência com esse modelo e com preparação, para poder me orientar em alguns aspectos.
Seguem algumas fotos:
sandroccomp
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Caxambu/MG
Motorização/Cor : 1.6/Ex-Cinza Nassau/Branco
Código de Opcionais : XR
Data de inscrição : 13/08/2014
Re: [FOTOS] - Ford KA XR 2007 (Pocket Rocket) - sandroccomp
Mensagem por leandro colombo em Seg 8 Dez 2014 - 10:18
Tá lindo o Kazinho, tu chegou a aliviar o volante do motor? Eu tenho um action 1.6, aliviei em 1,5kg e tirei 1,5mm do cabeçote, ficou bem bom.
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por sandroccomp em Seg 8 Dez 2014 - 10:55
leandro colombo escreveu:Tá lindo o Kazinho, tu chegou a aliviar o volante do motor? Eu tenho um action 1.6, aliviei em 1,5kg  e tirei 1,5mm do cabeçote, ficou bem bom.
Há algum tempo, eu cheguei a dar uma pesquisada sobre alívio de volante do zetec rocam, mas não consegui o contato de alguém que já tivesse o feito. Quais foram as diferenças que você mais notou? Quais os prós e os contras que você teve?
sandroccomp
Mensagem por Thiago Meira da Silva em Seg 8 Dez 2014 - 11:18
Cara ta bonito d+ heim, posta algumas fotos do interior dele tenho um ka 98 que to dando um trato e logo logo posto fotos dele pra galera dar uma discas tbm.
Número de Mensagens : 35
Cidade/Estado : Santo André, São Paulo
Motorização/Cor : Ford Ka 98 1.0, Azul
Código de Opcionais : Alarme com trava, forros da porta novo KA, porta malas com tapeçaria
Data de inscrição : 01/09/2014
Mensagem por leandro colombo em Ter 9 Dez 2014 - 10:23
sandroccomp escreveu:
Bom dia!
As diferenças que eu senti é que o motor gira mais solto, no arrancar parece que tenho q acelerar um pouco mais, mas quando piso fundo sinto que a partir das 5mil RPM o motor acorda....... parece um 16v rrsrrsrss.... Mas em relação ao torque, consumo eu não senti diferença alguma, só a diferença de o motor encher em alta, antes de aliviar eu sentia o motor mais linear digamos assim, agora ele enche bem e perto das 5 mil rpm ele dá aquela estilingada rsrsrsrrs
leandro colombo
Mensagem por sandroccomp em Ter 9 Dez 2014 - 10:29
Hm.... Mas tá enchendo muito alto. Sei lá, é um caso a ser pensado. Vlw.
sandroccomp
Mensagem por leandro colombo em Ter 9 Dez 2014 - 10:40
Sim, ele enche bem antes das 5 mil rpm, melhor do que antes, mas onde mais notei a diferença foi em alta.
O meu kazinho eu fiz todo motor, depois de ter fritado ele na estrada, tá com pistões 0,50 e estas mudanças que te falei, o carro mudou da água pro vinho. Uma coisa q te aconselho é colocar um marcador de temperatura, pois fritei o meu motor porque não acendeu aquela maldita luz da temperatura, vinha na estrada de ar ligado e me arrebentou a mangueira do radiador, só vi quando colou tudo rsrsrsrsrs
leandro colombo
Mensagem por sandroccomp em Ter 9 Dez 2014 - 10:56
Pois é, o ka tem esse defeito absurdo. A falta do marcador de temperatura é bisonha. Estou tentando negociar um coletor swr com um conhecido e, se der tudo certo, posso pensar melhor no alívio do volante. O 4x2x1 é ótimo para o rendimento em médias e altas rotações.
sandroccomp
Mensagem por leandro colombo em Ter 9 Dez 2014 - 11:27
Eu indico o alívio de volante, ia tbm aliviar o VB, tirar o mesmo peso do volante, mas aí o meu mecânico falou com um amigo dele que mora na fronteira do RS e tem uma boa experiência em ford..... ele falou que fica muito bom aliviar o VB, mas o motor vai girar muito rápido e pode voar tudo kkkkkkk, então resolvi não fazer.... Pretendo colocar uma fuel tech, fazer cabeçote e colocar um comando carlini de 290° ou 310°.
leandro colombo
Mensagem por Canela em Qua 10 Dez 2014 - 22:07
Ta show o Kazinho parabens !!!
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : mp3
Mensagem por sandroccomp em Qua 10 Dez 2014 - 22:10
Opa, valeu. Ainda preciso de umas dicas suas, canela. Quero colocar os discos traseiros, mas não consigo em lugar nenhum. Me ajuda ae, rs.
sandroccomp
Mensagem por Canela em Sex 2 Jan 2015 - 2:33
fala brother vc pode me dar uma ajuda nao estou encontrando o adesivo da saia lateral tem como encostar uma regua no seu e bater uma foto vou mandar fazer e quero fazer no tamanho original
valeu pela atencao
Canela
Mensagem por Gedson Silva em Sex 2 Jan 2015 - 21:36
olá galera, feliz a bessa por ter encontrado este tópico sobre essa maravilha da engenharia ford - o nosso ka xr. acabei de comprar um ano 2005; tinha um ka one 1.0 completinho e quanto mais conhecia sobre o pequeno esperto, me perguntava: como será esse carro com motor 1.6 ?!?!
daí vinheram as voltas da vida: casei, veio um filho o ka ficou apertado pra tanta tralha - e olha que mulher tem é tralha, visse !!! rsrs. resultado: tive que vender o ka e compramos um new fiesta.
mas, não desisti do ka não !!! sempre que via um na rua ficava olhando, olhando até pelo retrovisor ! todos riam de mim !!! da minha facinação pelo kazinho e eu sempre falava : vou comprar um com motor 1.6 pra ser meu. só meu, para atender 100% ao meu ego !!! rsrs
pois, comprei ! completão ! banco couro - até air bag !!! estou dando um trato geral nele e, logo logo trarei ele aqui num tópico exclusivo.
aí Sandroccomp, vc está muito a minha frente. umildemente vou te pedir algumas dicas ou orientações sobre o xr, irmão; parabens ! abraço a todos !
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por sandroccomp em Sex 13 Fev 2015 - 10:01
Bom dia, pessoal. Conforme eu havia planejado, já estão instalados o coletor SWR e o escape de 2" feito na binho escapamentos, porém não foi confeccionado em inox. Os freios a disco traseiros são dificeis de encontrar, mas ainda não desisti. Espero poder postar mais ups em breve.
sandroccomp
