Ajuda - Som de Qualidade e Barato
Estou querendo montar o som do meu novo Ka, mas não entendo quase nada sobre o assunto. Li alguns tópicos do fórum, aprendi alguma coisa mas ainda tenho algumas dúvidas básicas.
O que eu quero é um som de qualidade, porém, não precisa ser potente. Nenhum "trio-elétrico", apenas algo melhor do que o original instalado pela Ford. Já tenho o CD/MP3 Player, um Pioneer DEH-3UB. Estou pensando em colocar quatro falantes ligados direto no som, sem sub e sem módulo.
Agora as dúvidas:
1) O Pioneer diz que entrega 50w x 4. Creio que seja potência suficiente para um som de qualidade, certo?
2) Pesquisei alguns modelos Bravox e Selenium, de 60w a 75w. Posso ligar esses falantes direto no som, mesmo sendo mais potentes que os 50w que o som entrega ou isso pode danificar o aparelho, sendo necessário usar um módulo?
3) Vi alguns modelos com potência abaixo dos 50w, exemplo, o Bravox Tr57 (40w). Posso ligar esses falantes direto no som (50w) ou isso pode danificá-los?
4) Vi que existem modelos de 2 ou até 3 vias. Nesse caso, teria que adaptar para a porta do Ka. Então, prefiro um normal. Porém, esses "normais" ainda são classificados como coaxiais, triaxiais, quadriaxiais, etc. O que isso significa?
Por fim, já abusando da paciência do pessoal, que modelo vocês recomendariam para esse cenário (Pioneer DEH-3UB + 4 falantes ligados direto, sem sub e sem módulo)?
Agora as dúvidas:
snyper- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Motorização/Cor: 1.0L / Vermelho
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 27/01/2009
Re: Ajuda - Som de Qualidade e Barato
Cara... coloca os Bravox Coaxial... são bons, não tem que se preocupar com o local dos tweeters... agora... sem módulo vc já tem que pensar que se aumentar mto o som do carro vai distorcer...
- Número de Mensagens: 3813
snyper escreveu:
Bem os CD/MP3 playres informam esse 50w em 4 canais que está dizendo que é a potencia máxima atingida. Vc precisa estar lá no talo do volume para atingir isso, fora q qnd vc esta nesse volume esta tudo distorcido
snyper escreveu:
Sim vc pode... como o alto falante tem a potencia maior que a saida de som ele n vai distorcer.
snyper escreveu:
Sim vc pode ligar normalmente, mas como foi dito anteriormente se vc ligar o som no talo ele vai distorcer
snyper escreveu:
Coaxiais, triaxiais e quadrixiais é a classificação de intervalos de frequencia q o alto falante oferece. Qnt mais XIAIS mais niveis de frequencia ele opera... dizem que acima de triaxiais n saum perceptiveis ao ouvido humano
snyper escreveu:
modelo de alto falante?? bem ai aj vai a gosto do freques
bem espero ter ajudado. []s
- Número de Mensagens: 1072
Data de inscrição: 26/12/2008
Perfeito! Obrigado pelas respostas! Vou pesquisar algumas opções e posto aqui para vocês avaliarem.
Tópicos similares» Ajuda com Trabalho de EDUCAÇÃO FÍSICA
» [AJUDA] TROCAR BORRACHAS DO TRUCK
» Ajuda com CR e documentos para legalização de marcador...
» Ajuda - Som de Qualidade e Barato
» AT excelende qualidade
