[DÚVIDA] - Existe Foto do manual onde está disponibilizando os Fusíveis e suas funções?
Mensagem por JBS2015 em Qui 25 Dez 2014 - 18:23
Alguém pode colocar ou enviara um Email: jefersoncontabeis@hotmail.com , com uma foto do manual do novo ford ka 2015 na parte dos fusíveis internos do console......para saber para que serve cada um deles????? Muito grato.
JBS2015
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Palhoça/SC
Motorização/Cor : Ford KA 1.5/Branco
Código de Opcionais : Ford KA
Data de inscrição : 16/12/2014
Re: [DÚVIDA] - Existe Foto do manual onde está disponibilizando os Fusíveis e suas funções?
Mensagem por sousaman em Sex 26 Dez 2014 - 10:01
JBS2015,
Pelo que pesquisei no site da Ford, não existem os manuais a disposição.
Aqui no fórum não existe esse material.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por JBS2015 em Sex 26 Dez 2014 - 11:02
Muito grato....Sei disso minha esperança é que alguém que comprou um Frd KA 2015 tire uma foto do manual do novo ford ka 2015 na parte dos fusíveis internos do console......para saber para que serve cada um deles?? pois verifiquei tem alguns membros do fórum com o ford ka 2015.
JBS2015
Mensagem por sousaman em Sex 26 Dez 2014 - 11:10
JBS2015,
Vc ainda não é proprietário de um 2015?
Idade : 43
Mensagem por JBS2015 em Sex 26 Dez 2014 - 18:22
Olá amigo ...sim sou....mas levei na CS e perderam meu manual....pediram uma segunda via ai não sei quando chega....mas grato.
espero que aguem no Forum posso me ajudar e fazer está gentileza que com qualquer smartfone é possível tirar a foto do que estou pedindo....
''Alguém pode colocar ou enviara um Email: jefersoncontabeis@hotmail.com , com uma foto do manual do novo ford ka 2015 na parte dos fusíveis internos do console......para saber para que serve cada um deles????? Muito grato.''
JBS2015
Mensagem por sousaman em Sab 27 Dez 2014 - 13:56
JBS2015,
Estou em contato com um amigo que a irmã tem o novo ka.
Espero que ele possa nos ajudar.
Idade : 43
Mensagem por JBS2015 em Sab 27 Dez 2014 - 14:32
OK, fico no aguardo....a foto da caixa de fusível dentro do Porta Luvas esta aqui.....mas faltas as funções de cada fusível que só no manual do novo ka 2015 tem......quero saber qual deles é o do Sync sistema multimídia???
JBS2015
Mensagem por sousaman em Sab 27 Dez 2014 - 20:20
JBS2015,
Conversei com meu amigo e o Ka da irmã dele estará na cidade na segunda-feira.
Vc pode esperar?
Idade : 43
Mensagem por JBS2015 em Sab 27 Dez 2014 - 23:13
Simm...muito Grato....
JBS2015
Mensagem por claudecir em Sab 27 Dez 2014 - 23:33
Fusível 7 é do Sync.
Mas na imagem que mostra a caixa de fusível como a que vc postou pula o fusível 7 e 9. A contagem começa na direita em baixo.
O manual também que o fusível é de 10A.
claudecir
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Código de Opcionais : SE
Mensagem por JBS2015 em Dom 28 Dez 2014 - 1:17
Muito Grato...agora vou ter que achar entao o fusível 7 então, pois a imagem acima e a foto real da minha caixa de fusível dentro do carro no porta luvas(console).
(Tem duas caixas de fusível, uma no dentro do carro no porta luvas(console) ..........outra no compartimento do motor)
*Procurei na caixa de fusível dentro do carro no porta luvas(console) e realmente não tem nenhum fusível 7.
* Já no compartimento do motor tem um fusível 7......será que é este o responsável pelo Sync sistema multimídia ???
Segue as fotos abaixo....
JBS2015
Mensagem por JBS2015 em Dom 28 Dez 2014 - 13:43
É realmente preciso de ajuda pois retirei o Fusível F7 do compartimento motor mas não é esse responsável pelo Sync sistema multimídia.....Com certeza deve ser no compartimento do Console(porta luvas) mas não achei o fusível 7..... é o correto postarem a foto do manul nas partes de Fusíveis ai vamos ter certeza do fusível correto.....mas agradeço mesmo assim ....quem tentou me ajudar....
JBS2015
Mensagem por claudecir em Seg 29 Dez 2014 - 9:45
No manual os fusíveis são separados por caixa, logo o 7 que falei só serve para o do porta luvas.
Segundo o manual o 7 é o do Sync, mas, como falamos não aparece na caixa.
Continuei a leitura e achei o fusível 17, 20A, Unidade de áudio.
Sera que pode ser esse?
Sera que o fusível 7 não fica atrás do painel na saída da central multimídia?
claudecir
Mensagem por claudecir em Seg 29 Dez 2014 - 9:58
Da uma olhada.
claudecir
Mensagem por JBS2015 em Seg 29 Dez 2014 - 15:06
Ok...grato vou testar...depois passo o resultado.
JBS2015
Mensagem por rafalonghi em Seg 5 Jan 2015 - 19:59
Opa, o Claudecir postou mas já q eu estava com o manual por perto, criei este arquivo com todas as páginas ref. aos fusíveis, caso alguém precisar:
rafalonghi
Número de Mensagens : 172
Cidade/Estado : Bento Gonçalves / RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por JBS2015 em Seg 5 Jan 2015 - 20:36
Parabéns Rafalonghi.......excelente iniciativa....
JBS2015
Mensagem por JBS2015 em Dom 11 Jan 2015 - 14:53
Olá Amigos, hoje retirei o fusível 17 de 20A, posteriormente tentei ligar o som sem o fusível e realmente não ligou, em seguida recoloquei o fusível e escutei o barulho do motor do CD funcionando, mas achei estranho que o som não se desprogramou continuou com as rádios programadas e hora e data.
Mas voltou a sair o som e funcionar normalmente ..... agora vamos ver se resolveu o meu problema.....caso não resolva vou levar novamente na CS pois já estou cansado deste problema.....O som liga mas não sai o som....pode aumentar ou diminuir o volume e nada ....pode mudar de radio, cd, USB....e nada só observa o tempo da musica rodando e o som nada de sair.
JBS2015
Mensagem por claudecir em Dom 11 Jan 2015 - 15:57
Parece que veio com defeito. Tem que trocar.
claudecir
Mensagem por Bruno Ferreira Silva em Sab 13 Jun 2015 - 11:45
Aproveitando o tópico, mesmo com o manual em mãos, não consigo localizar o fusível do farol alto no ford ka 1.5 se. Preciso instalar um controle de portão eletrônico, mas não acho a posição. Alguém pode me ajudar?
Cidade/Estado : Nova Lima/MG
Motorização/Cor : 1.5 SE/ Branco
Código de Opcionais : -
Mensagem por Maraccini em Sab 13 Jun 2015 - 14:17
Manual tem erro e não consta mesmo fusível de faróis e tem outro erro fala de fusível da ventoinha de arrefecimento 1.0L SEM A/C só que não existe este carro sem a/c. Mais erro da Ford absurdo !!!
Mensagem por Bruno Ferreira Silva em Sab 13 Jun 2015 - 14:21
Maraccini escreveu:Manual tem erro e não consta mesmo fusível de faróis e tem outro erro fala de fusível da ventoinha de arrefecimento 1.0L  SEM A/C só que não existe este carro sem a/c. Mais erro da Ford absurdo !!!
Pois é, e eu preciso saber qual é este fusível, no chat da ford responderam que o sistema está fora do ar
Mensagem por Maraccini em Dom 14 Jun 2015 - 20:16
Este chat NÃO serve para nada !! todas as vezes que precisei de alguma informação eles pedem para procurar a concessionária !!! Se é assim deixe uma mensagem eletronica não precisa de atendente. Ridículo dona Ford !!!!!!
Mensagem por brunofornari em Sex 13 Nov 2015 - 14:08
onde fica esse fusivel 7?
brunofornari
Cidade/Estado : Floripa
Motorização/Cor : 1.0 branca
Data de inscrição : 13/11/2015
Mensagem por samneme em Sex 21 Jul 2017 - 18:47
Pessoal, apesar de ser um tópico mais antigo, mas as vezes vai ajudar. O SYNC como sempre dando problema onde não conecta o áudio. Pois bem, o mesmo problema todos temos com o manual indicando o fusível 7 que é igual cabeça de bacalhau. Na tentativa e erro e seguindo a lógica da amperagem deste fusível, resolvi retirar o fusível 6 da caixa de fusível dentro do porta luvas e BINGO. Este fusível é responsável pelo sistema SYNC e pelo som. Retirei-o e liguei a ignição e o som ficou totalmente desligado. Esperei uns 5 minutos, desliguei a ignição, recoloquei o fusível e liguei o som novamente. Pronto, o SYNC resetou e voltou a funcionar tudo normalmente. Fica a dica aí galera
samneme
Cidade/Estado : Goiânia/GO
Motorização/Cor : 1.0/Cinza
Código de Opcionais : SE PLUS
Data de inscrição : 21/07/2017
Mensagem por Kinho2015 em Dom 24 Set 2017 - 8:45
Postei no Google drive o manual em pdf.
Link: https://drive.google.com/open?id=0B1Pi6mdJ6OmVMm91cE5jelpNYUU
Espero ter ajudado.
Aproposito alguém sabe qual é o fusível do farol alto?
Não encontrei no manual ou não olhei direito kkkk.
Kinho2015
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : Tanguá RJ
Motorização/Cor : 1.0 12v Branco ártico
