[DÚVIDA] - Alguém que já instalou faróis auxiliares do KA G3 fora da CCS?
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Mensagem por Julio Dídimo em Seg 29 Dez 2014 - 17:49
Sobre os faróis auxiliares, alguém que ja instalou fora da concessionária, sabe dizer se o carro ja tem a fiação no lugar para colocar os faróis auxiliares?
ou tem que fazer a fiação toda?
Julio Dídimo
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Data de inscrição : 16/12/2014
Re: [DÚVIDA] - Alguém que já instalou faróis auxiliares do KA G3 fora da CCS?
Mensagem por JBS2015 em Seg 29 Dez 2014 - 19:38
Olá amigo....o meu ford Ka se plus 1.5....não tem a fiação, pelo que verifiquei tem que fazer tudo e comprar um Botão Novo....pelo mercado livre o kit está saindo em media 280,00 reais já com o Botão original.....eu vou aguardar mais um pouco está muito caro ainda...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-614862456-kit-farol-milha-neblina-auxiliar-novo-ka-2015-boto-original-_JM
JBS2015
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Palhoça/SC
Motorização/Cor : Ford KA 1.5/Branco
Código de Opcionais : Ford KA
Mensagem por jaspionvgp em Seg 29 Dez 2014 - 21:06
Estou coçando para comprar esse kit do ML. Será que precisa tirar o parachoque para instalar, ou só retirando os parabarros é possível?
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
[DÚVIDA] - Alguém que já instalou faróis auxiliares fora da CCS?
Mensagem por JBS2015 em Seg 29 Dez 2014 - 21:45
Estou aguardando tbm....uma boa alma postar um vídeo de como instalar os faróis de neblina.
Encontrei este aqui...
Última edição por JBS2015 em Ter 30 Dez 2014 - 22:09, editado 1 vez(es)
JBS2015
Mensagem por sousaman em Ter 30 Dez 2014 - 11:58
Senhores,
Será que ajuda?
Idade : 42
Mensagem por Julio Dídimo em Sab 3 Jan 2015 - 10:54
minha preocupação é sobre a perda da garantia, por precisar cortar algum fio ou algo assim, tb achei com um bom preço estes kits do ML, pois aqui em Ctba na CS esta na faixa de 800 reais.
No video do Fiesta ele ja vem com a fiação, quem vai ser o primeiro a abrir para olhar Bonzão
Sera que conseguimos esta informação na CS?
Julio Dídimo
Mensagem por jaspionvgp em Sab 3 Jan 2015 - 11:46
No KA não tem. No lado direito do carro abrindo o capô dá para ver a parte onde vai o farol e pelo menos no meu não tem cabo nenhum.
Instalando esse kit do ML mesmo com o botão "original" creio que não vai ficar 100% como original porque não vai acender no painel do carro o indicador de farol de neblina ligado.
jaspionvgp
Mensagem por JBS2015 em Sab 3 Jan 2015 - 14:51
O meu tbm ja verifiquei e nao tem chicote....aqui em Floripa esta 570reais na CS para colicar farol de neblina...
JBS2015
Mensagem por jaspionvgp em Sab 3 Jan 2015 - 15:41
Por esse preço instalava sem pensar na concessionária.
Onde comprei meu carro querem R$ 1250,00. Mais caro que do 206 que precisa trocar a chave de seta para poder ligar o farol...
jaspionvgp
Mensagem por Mberto em Sab 3 Jan 2015 - 20:37
Olá colegas, também estou querendo colocar os faróis de neblina no meu. Fica a minha pergunta: poderíamos fazer uma instalação mais simples ligando os faróis de neblina junto com as lanternas sem trocar a chave de Farol?
Mberto
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Colatina/ES
Motorização/Cor : 1.0/prata
Data de inscrição : 03/01/2015
Mensagem por jaspionvgp em Dom 4 Jan 2015 - 14:04
Tem alguns kits mais em conta que tem um botão genérico ao invés do botão original.
jaspionvgp
Mensagem por Mberto em Dom 4 Jan 2015 - 18:07
Era isso mesmo que pensei comprar um kit mais em conta e eliminar o botão genérico e ligar paralelo com a lanterna, será que ficaria legal?
Mberto
Mensagem por jaspionvgp em Dom 4 Jan 2015 - 19:22
Na minha opinião acho que não ficaria, mas gosto é gosto... rs
Fora isso, ligar junto com a lanterna acho que não pode porque se não me engano tem algo no código de trânsito que não pode ficar usando farol auxiliar sem necessidade, aí estaria correndo perigo de levar uma multa...
Eu pensei em ao invés de instalar o farol de neblina, comprar uma luz redonda da china para usar como DRL, só que aí ficaria direto ligado toda vez que ligasse o carro e não iluminaria como o farol.
jaspionvgp
Mensagem por Mberto em Seg 5 Jan 2015 - 10:08
Amigo, gostei da ideia das lâmpadas DLR não conhecia ainda e andei pesquisando na Aliexpress tem as lâmpadas H11 de Led DLR, eu já comprei os faróis no Ali e as molduras no ML. Parece que tem que colocar uma resistência antes. Tudo isso é porque eu queria colocar os milhas como estética sem mecher nos chicotes originais da parte elétrica para não perder a Garantia de Fábrica.
Mberto
Mensagem por maiconef em Seg 5 Jan 2015 - 19:34
Eu instalei esse kit fora da CSS. Veio o chicote todo e a chave para ligar. A chave realmente é original.
Uma coisa que notei na instalação é que não acende a luz no painel, e que o botão do auxiliar liga sem estar ligado o farol. Acho que isso se deve por fazer o jump para ligar ele. Pois fica a corrente direto. Teria que ver isso também.
Quanto a luz no painel, foi explicado que antigamente cada botão tinha um fio e ia até o painel para acender a luz. Atualmente, um único fio passa tipo, 10 informações. Então, se o Ka for assim, com menos fios, não dará para ligar a luz no painel, se for com um fio para cada botão, ele pode ser ligado.
maiconef
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : São Bento do SUl / SC
Motorização/Cor : Preto Ebony
Data de inscrição : 31/10/2014
Mensagem por Mberto em Ter 6 Jan 2015 - 6:19
Maicon, esse informação deve proceder é a tal Rede Can, na qual 1 fio pode passar mais de uma informação, observe que nas caixas de fusível não tem fusível específico dos faróis. Vi um vídeo de instalação dos milhas do GM onix, Assim que o cara troca a chave de Farol e aperta o botão do milha acende a lâmpada no painel na mesma hora.
Mberto
Mensagem por maiconef em Ter 6 Jan 2015 - 20:26
Então para quem quiser instalar, terá que se contentar em apenas ter os faróis sem a luz do painel. Pq se for mexer nisso pode dar uma pane legal da central.
maiconef
Mensagem por jaspionvgp em Ter 6 Jan 2015 - 20:45
Podia ser igual ao do New Fiesta que já tem a fiação aí seria só ativar na Ford.
jaspionvgp
Mensagem por jaspionvgp em Qui 8 Jan 2015 - 18:27
maiconef, consegue confirmar na auto elétrica do seu pai se na instalação do seu carro foi necessário colocar um fio no chicote original do farol para enviar um pulso para o relê igual fala no vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=oYTKQNWotlQ) que o JBS2015 postrou ?
jaspionvgp
Mensagem por Rafael.brandt em Sex 9 Jan 2015 - 8:32
muito bom achar a melhor maneira de se fazer isso!
na concessionária onde estou comprando o meu, vieram com uma conversa de instalar o farol de milha e colocar um outro botão ao lado do original pra ligar a milha, falaram que pra colocar com o botão original o custo seria muito alto!
ou seja, colocariam uma gambiarra, que teria que furar o painel do carro e colocar uma chave só pro farol de milha.
resultado! ficarei sem os faróis até que consiga fazer uma instalação com o botão igual ao do SEL!
Rafael.brandt
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Brasília DF
Motorização/Cor : KA 1.5 SEL Plus, Laranja Savana
Código de Opcionais : em brave RLL
Data de inscrição : 13/11/2014
Mensagem por maiconef em Sex 9 Jan 2015 - 10:44
jaspionvgp escreveu:maiconef, consegue confirmar na auto elétrica do seu pai se na instalação do seu carro foi necessário colocar um fio no chicote original do farol para enviar um pulso para o relê igual fala no vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=oYTKQNWotlQ) que o JBS2015 postrou ?
É assim mesmo. Foi o mesmo esquema que recebi. E foi assim que foi feito. Tanto fora como na CSS é feito isso. Desde que o botão seja o original.
maiconef
Mensagem por maiconef em Sex 9 Jan 2015 - 10:49
Rafael.brandt escreveu:muito bom achar a melhor maneira de se fazer isso!
Procura no ML o kit com o botão original. Sai mais barato do que na CSS.
maiconef
Mensagem por Mberto em Sab 10 Jan 2015 - 12:11
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-607672670-rele-crepuscular-4t-12v-universal-c-chicote-no-sensor-_JM
Galera, falando com um amigo ele sugeriu o rele com sensor crepuscular acima, custa pouco R$ 58,00 e acho que vai resolver nosso problema, parece ser uma instalação bem limpa. Quero ouvir a opinião da galera. Quem conhece ou já instalou pode falar a vontade.
Mberto
Mensagem por maiconef em Dom 11 Jan 2015 - 9:51
Então, queimou os dois reatores do meu xenon. Sorte estar na garantia. Mas muita sacanagem, pois faz menos de 1 mês que instalei e já queimou. O que pode ser?
maiconef
Mensagem por maiconef em Ter 20 Jan 2015 - 12:43
Fui hoje na auto elétrica e fiz a adaptação do farol auxiliar.
1º foi instalado o led no painel para poder acender ao ligar o farol auxiliar
2º foi puxado um fio da meia luz/luz de parada
2º foi puxado o fio do relé para o painel para enviar o sinal
até aí beleza, funcionou, mas quando foi testado, com o carro ligado, o farol não funcionada, a rede can cortava o sinal dos faróis.
4º teve que ser colocado outro relé auxiliar para não sobrecarregar a rede can e não cortar novamente o sinal para os auxiliares.
Aí então está funcionando o farol auxiliar com a luz do painel acendendo com o botão ao acionar.
Porém, meu rádio desconfigurou, e agora não está mais ligando quando giro a chave do carro. Provavelmente terei que ir na CSS para passarem o scan.
maiconef
Mensagem por ric181 em Dom 8 Fev 2015 - 10:02
maiconef escreveu:Fui hoje na auto elétrica e fiz a adaptação do farol auxiliar.
Maicon, mas fazendo no auto eletrico, como ficou a parte da garantia? não teve alguma ligação com o chicote? Pagou qto na instalaçao do milha na CC?
ric181
Cidade/Estado : sao paulo / sp
Código de Opcionais : nao sei
Data de inscrição : 08/02/2015
Mensagem por Gabr1el em Qui 26 Fev 2015 - 20:26
coloquei o meu hoje fora da ccs, troquei tb o farolete
Gabr1el
Idade : 22
Cidade/Estado : florianopolis/ sc
Motorização/Cor : 1.0 se plus / Branco
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 12/02/2015
Mensagem por ram147 em Sex 27 Fev 2015 - 0:19
Nos neblinas é xenon? 8000k?
ram147
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : Ka / Branco Ártico
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por Gabr1el em Sex 27 Fev 2015 - 7:12
É sim
Gabr1el
Idade : 22
Mensagem por Dar Pulizzi em Seg 15 Jun 2015 - 10:24
Penso que o carro, apesar de "popular" não é barato pra arriscar fora da css... Como tem 3 anos de garantia, dilua o preço no tempo e instalem lá... Se der pau, é só exigir os ajustes todos dentro da garantia e com o suporte da Ford. Bom, essa é a minha opinião. Daí prefiro nem por enquanto não tiver $$... Abraços.
Dar Pulizzi
Cidade/Estado : Campo Grande MS
Motorização/Cor : Ka+ SE Plus
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 11/06/2015
