[IMPRESSÕES] - Consumo dos motores do Ford Ka G3
Re: [IMPRESSÕES] - Consumo dos motores do Ford Ka G3
Mensagem por Maraccini em Ter 4 Ago 2015 - 17:27
Com a Podium custando de R$0,70 a R$ 1,00 a real a mais por litro compensa colocar Grid ou V power Nitro (as melhores) e um aditivo octane booster ( aumenta a octanagem mas não chega ao nível da Podium fica pouco melhor que gás. Premium) e custa em torno de 10,00 a 15,00 e trata de 50'a 60 litros! Fica bom já testei mas não fiz media (alias quase nunca faço pois agora divido o carro com esposa e ela consegue consumir muito mais e eu que tenho pé pesado - carro 1.0 modo de dirigir influi muito no consumo)
A nova V Power Racing tem a mesma octanagem da Podium!
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por claudecir em Qua 5 Ago 2015 - 11:11
Maraccini escreveu:Com a Podium custando de R$0,70 a R$ 1,00 a real a mais por litro compensa colocar Grid ou V power Nitro (as melhores) e um aditivo octane booster ( aumenta a octanagem mas não chega ao nível da Podium fica pouco melhor que gás. Premium) e custa em torno de 10,00 a 15,00 e trata de 50'a 60 litros! Fica bom já testei mas não fiz media (alias quase nunca faço pois agora divido o carro com esposa e ela consegue consumir muito mais e eu que tenho pé pesado - carro 1.0 modo de dirigir influi muito no consumo)
Tinha esquecido da GRID testei um tanque só, fez 15,9KM/l, gostei mais do comportamento do motor na mistura da Podium e na Nitro ++.
Quanto a essa Vpower Racing tinha ouvido falar que é 91 octanas e a Podium é 95.
Obs. Pesquisando na NET vi que motores de alta taxa de compressão como o nosso rendem mais com gasolinas com mais octanagem, aqui em SC não tem essa Racing da Shell queria testar ela o preço dela deve ser melhor e render bastante por causa do ótimo redutor de atrito da Shell.
claudecir
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Código de Opcionais : SE
Mensagem por Maraccini em Qua 5 Ago 2015 - 16:04
Claudecir desculpe cai no conto da revista que falava que a Gas. Racing era igual a Gas. Podium e vendi gato por lebre fui verificar e na verdade a Racing é melhor que as outras  Premium no método  de baixa rotação RON. (98 ante 95 premium) mas ainda inferior a Gás. Podium ( 100 RON)
Trecho tirado do texto da Petrobras  sobre a Podium  "oferece o melhor desempenho com esse combustível só será percebido em veículos com alta taxa de compressão, ou no caso dos veículos mais modernos, quando o sistema de mapeamento do motor consegue “enxergar” a gasolina Podium, alterando os parâmetros de funcionamento do motor de modo a obter o melhor desempenho com esse combustível."
INFELIZMENTE nossos motores não conseguem enxergar :
Hoje só os  carros importados de luxo tem sensor que detecta uma gasolina de maior octanagem e consegue  aumentar a potência/consumo.
Alguns anos atras o  Ford Escort Zetec 1.8 que tinha motor usado mundialmente tinha um sensor deste, mas era desabilidade, e pessoal na época conseguia habilita-lo e ganhava desempenho.
Única diferença em um carro ORIGINAL FLEX  com gas. Podium é devido a qualidade do combustível e da queima (velocidade) que é mais rápida conseguindo Ligeira melhora do desempenho e praticamente nada (pouco em relação ao que poderia) no consumo.
Não aproveita octanagem elevada!
O carros Flex seriam um bom candidato a conseguir um desempenho e consumo melhor com Gasolina Podium mas devido a sua taxa de compressão alta para gasolina ( quase todos acima de 12:1 )  a sua calibração para uso de gasolina tipo C (comum) impõem o uso de ponto de ignição bem atrasado para evitar pré -detonação ( famosa batida de pino ou grilar) que é destrutiva para motor, tem um limite máximo de adiantamento programado de ponto de ignição e controlado pela ECU através do sensor de detonação ( nos Rocam possui 1 por cilindro outros motores somente 1 por motor )  então devido a esta calibração e a falta de sensor o uso de gasolina Podium não é vantajoso , para isso acontecer deveriamos usar um artificio de adiantar o  ponto com uso da gas. Podium ou premium com um  : Resistor , Trimpot ( espécie de resistor regulável ) , Potenciometro , um Variador de avanço de carros a GNV ( com regulagem )  ligados a IAT ou um Piggyback  (unichip , etc).
Com o uso destes consegue-se um melhor desempenho e consumo aproveitando as características desta ótima gasolina.
A idéia do aditivo octane booster é que fica  melhor (pouco)  mas melhora e custo fica menor que com Podium
Peço Desculpas a todos .
Mensagem por zervesff em Seg 17 Ago 2015 - 14:18
Blz galera... recebi meu novo Ka SE 1.0 na sexta, 14/08. No primeiro tanque, rodagem mista, o Ka fez 8,2 Km/L com etanol
No segundo tanque, tbm com etanol, tbm rodagem mista (cidade/estrada) o consumo ficou em 10,55 Km/L...
zervesff
Número de Mensagens : 21
Idade : 40
Motorização/Cor : 1.0 SE Preto
Data de inscrição : 18/02/2010
Mensagem por Lucas Campos Dallaval em Seg 17 Ago 2015 - 14:26
Zervesff, na entrega do veículo não te indicaram usar gasolina no primeiro tanque? Me indicaram. Não sei até onde isso influencia, talvez o Maraccini possa te dizer.
Quanto ao consumo achei bom o seu segundo tanque. O meu não tem feito mais que 10 km/l no etanol.
Número de Mensagens : 63
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Mensagem por zervesff em Seg 17 Ago 2015 - 14:30
Lucas, não fizeram nenhuma recomendação quanto ao tipo de combustível não, só me avisaram que o tanque estava com 3 litros de etanol e que eu teria que fazer um abastecimento imediato! O Maraccini falou de uma certa proporção entre gasosa e etanol pra melhorar o consumo....coisa que eu ainda não fiz....mas testarei.
zervesff
Idade : 40
Mensagem por zervesff em Sex 21 Ago 2015 - 17:17
E eis que no terceiro abastecimento, com etano, em percurso misto (50/50), com ar ligado 95% do tempo, a média de consumo ficou em 10,75 km/l....está muito bom em comparação com meu carro anterior, um Novo Palio, que quase não chegava em 10km/l no etanol, na estrada e sem ar condicionado ligado.
zervesff
Idade : 40
Mensagem por zervesff em Seg 24 Ago 2015 - 18:09
E o consumo continua bom no quarto abastecimento, mesmo rodando 90% na cidade, com ar ligado 95% do tempo, com etanol. Média de 9,8 km/l.
zervesff
Idade : 40
Mensagem por Maraccini em Ter 25 Ago 2015 - 18:27
Vá colocando tb a km do carro para pessoal verificar em que fase do amaciamento está.
Já testou etanol Aditivada power da Shell muito bom até o barulho do motor abaixa (lubrifica cabeçote).
Mensagem por zervesff em Qua 26 Ago 2015 - 6:11
Valeu, testarei...
zervesff
Idade : 40
Mensagem por Bariano em Qua 26 Ago 2015 - 22:45
Pelo que li, a maioria usa gasolina, mas qual o preço da gasolina e do etanol na cidade de vcs ?
Aqui não compensa pra mim gasolina pois alem de mais caro, meu carro faz 8 a 8,5 km/l no etanol 100% cidade. se bem que nunca marquei quanto faz na gasolina
etanol esta R$1,999 e gasolina R$3,299
com R$50,00 colocaria :
25.01 litros de etanol x 8km/l a 8.5km/l = 200.10km a 212.60km rodados
15.15 litros de gasolina x13km/l a 14km/l =197.02km a 212.18km
meu carro teria que fazer de 13 a 14km/l para compensar gasolina, duvido que faça isso...
tenho um ka 1.0 SE com 6500 rodados, nao esta tão amaciado pelo fato deu pegar estrada raramente, raramente mesmo !
Bariano
Cidade/Estado : Ribeirão preto - SP
Data de inscrição : 26/08/2015
Mensagem por djfernandolages em Qua 26 Ago 2015 - 23:01
Aqui anda entre 3,39 a 3,49 a gasolina aditivada contra 2,29 a 2,39 o etanol, estou usando atualmente o etanol pela diferença de preço mesmo está compensando mais, média entre 9,5 a 10,5 km/l perímetro urbano, ruim de pegar de manhã devido ao frio que é aqui nesta época, fica quase uns 4 segundos o motor de partida girando automático até pegar "mancando".
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Mensagem por Bariano em Qua 26 Ago 2015 - 23:39
eu tava me achando aqui fazendo 8.5km/l no etanol em 100% cidade, não sei como vcs estao conseguindo fazer 9.5 a 10.5km/l na cidade.
Bariano
Mensagem por Bariano em Qua 26 Ago 2015 - 23:42
etanol hidratado, alguem ja ouviu falar?
abasteci em um posto e na nota saiu etanol hidratado, mas na bomba tava só etanol....é mesma coisa ou sera q é diferente do etanol dos outros postos ?
Bariano
Mensagem por zervesff em Qui 27 Ago 2015 - 6:29
Ainda não fiz percursos 100% cidade para medir o consumo só nesta categoria, pois meu trabalho exige que eu me desloque em percursos mistos cidade/estrada. Porém eu sempre tive carro 1.0 e já tive o modelo G2 do Ka, então eu estou acostumado com a elasticidade do motor Ford e meu estilo de direção é de quem tem carro 1.0. Uso o Economo do carro nas trocas de marchas e não piso tanto no acelerador. Isso possibilita um consumo na média que meu carro está fazendo (atualmente entre 9,8 a 10,75 km/l no etanol). ainda não utilizei gasolina no carro e o mesmo está com 900km rodados. por estes dias farei o teste usando o carro sem o economo ligado e pisando mais forte no acelerador, vamos ver no que dá. No mais, vamos trocando informações. Abraços.
zervesff
Idade : 40
Mensagem por Maraccini em Qui 27 Ago 2015 - 21:41
Baiano todo álcool ( etanol) combustivel é hidratado pois tem de 4 a 6 % de água , somente o alcool anidro usado na gasolina é sem água.
Mensagem por Bariano em Sex 28 Ago 2015 - 0:05
Obrigado maraccini, é pq nos outros postam nao aparecem hidratado, ou pelo menos nunca percebi, valeuu
Bariano
Mensagem por zervesff em Sab 29 Ago 2015 - 15:05
E mais um abastecimento, 305 km rodados, 80% estrada e 20% cidade, com ar ligado 100% do tempo, economo ligado e pé moderado no acelerador (dificilmente passei dos 120 km/h). Consumo médio de 10,71 km/l (com etanol comum).
zervesff
Idade : 40
Mensagem por Brand Halfed em Ter 15 Set 2015 - 0:01
Fala aí turma,
Eu sei que parece piada, mas é pura verdade. Meu Ka tá com 3400km. Fiz agora uma viagem de 300km (Porto Alegre x Santa Maria). Já fiz outras antes dessa, mas agora o motor está mais amaciado.
Sou pé leve, essa viagem foi feita em torno de 80 a 100km/h, média de 90. Ar ligado de 10 a 20% do tempo. Abastecimento posto a posto com gasolina BR Grid. 21.80km/l. Na volta deu 16.98km/l, mas só abasteci depois de 100km rodando na cidade.
Bem melhor que o Ágile que eu tinha antes! Dava no máximo 16.50 nessa mesma viagem.
Brand Halfed
Número de Mensagens : 27
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 20/07/2015
Mensagem por Caribé em Seg 21 Set 2015 - 10:55
Aê galera, saudações.
O meu KA 1.5 tá com aprox. 1.600km rodados e minha esposa (que tem usado o carro na verdade) tem reclamado do consumo.
Ela não tem feito um acompanhamento dia a dia do consumo, mas reclama que enche o tanque e esse só dura no máximo uma semana e meia a duas.
Média de 20-24 km por dia.
Será que pode melhorar ou está dentro do esperado?
Sugerem algum aplicativo para Android?
Obrigado
Caribé
Número de Mensagens : 55
Cidade/Estado : Campo Grande
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por sousaman em Seg 21 Set 2015 - 16:37
Caribé,
Normal.
Ainda não passou o amaciamento e somente após os 8000km os parâmetros vão melhorar.
Caribé escreveu:Aê galera, saudações.
Obrigado
Peça para ela olhar o computador de bordo e ver como está o consumo médio a primeiro momento, e após encher o tanque quantos KM´s está até o próximo abastecimento quando zerar o tanque.
Por ser 1.5, e o tanque durar quase 14 dias, o consumo está até bom.
O meu carro no etanol fez 12km/l e chegou numa autonomia de quase 600km com um tanque.
Na gasolina, chegou a fazer 16km/l com uma autonomia de mais de 800km com um tanque.
Agora ele está com quase 17000km.
Vamos conversando.
Número de Mensagens : 1261
Idade : 42
Mensagem por Caribé em Qua 23 Set 2015 - 10:39
Grande Sousaman!
Vou verificar com ela, mas no computador de bordo estava marcando consumo médio de 10.8 km/l na gasolina, mas nao sei se ela zerou o consumo no último abastecimento, vou checar.
valeu
Caribé
Mensagem por Maraccini em Sex 25 Set 2015 - 18:44
Caribe seu carro ainda está bem dentro do amaciamento e deve melhorar muito mas seu perfil de uso é de uso severo pois roda pouco e nem chega a temperatura de trabalho ideal então consumo tende a não melhorar muito neste caso que indicou 20 a 24 km por dia. (se forem na cidade ainda piora neste perfil uso severo o consumo aumenta, bicos entopem com facilidade e óleo se deteriora mais facilmente) Mas deve melhorar com amaciamento!
Não é para te desanimar mas constatação do modo de uso. Abraço
Mensagem por PalenciaMat em Sab 10 Out 2015 - 23:58
Amigos, tenho um KA SEL 1.5, está com quase 7000km.
Abasteço só com gasolina aditivada, percurso urbano SEM ar ligado, está marcando 8,6 km/l. Quando retirei da CC estava marcando 6,4 km/l. Já zerei marcador, ja fiz de tudo.
Hoje pela manhã abasteci R$ 70,00, encheu um pouco mais que a metade do tanque. Percorri 200km em estrada (100-120km/h), 5ª 90% do trajeto e já está quase na reserva!
Isso é normal??!
PalenciaMat
Cidade/Estado : Mogi das Cruzes/São Paulo
Motorização/Cor : 1.5/Branco Artico
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por Caribé em Ter 13 Out 2015 - 10:24
Obrigado Maraccini pela análise, estou esperando esse período de amaciamento pra ter uma opinião mais conclusiva. Devo fazer a primeira viagem com o carro no feriado de finados e día vou ver o desempenho na estrada.
PalenciaMat, esse consumo que vc citou tem sido o meu consumo atual, sendo que o km do carro ainda não chegou aos 3000.
Caribé
Mensagem por Maraccini em Ter 13 Out 2015 - 14:14
PalenciaMat estes 70,00 dá mais ou menos 21 litros então consumo foi de 10 km/l na estrada muito alto (tem gente aqui que faz até 16-17 km/l) tenho percebido pelo meu e de um parente (1.5) que estes motores tem uma facilidade de sujar bico mesmo usando gasolina e etanol aditivados quando uso aditivo extra sinto o carro logo depois menos barulhento, mais suave e com melhor consumo - pode tentar ou quando da revisão pedir para olhar se tem algum problema!
Mensagem por Brand Halfed em Ter 13 Out 2015 - 17:44
Maraccini escreveu: (tem gente aqui que faz até 16-17 km/l)
Maraccini, quando eu falei que fiz 21.8 de Porto Alegre a Santa Maria (300km), tu não acreditou, foi? Cool
Brand Halfed
Mensagem por PalenciaMat em Qua 14 Out 2015 - 22:40
Semana que vem levo ele na CSS e já solicito reparo imediato, esperar + 1 mês com o carro nesse estado é desaforo, espero conseguir pela garantia...
É um tesão de carro mas estou desanimando... Um grilo forte no airbag do passageiro começou semana passada...
Quanto ao consumo creio que seja bicos ou sonda lambda... Depois que leva-lo na CSS volto com o meu parecer aqui no fórum
PalenciaMat
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 0:30
Consumo está de etanol então deve ser sonda mesmo ou com problema ou travada .
Procure no modo Test do painel se tem erro DTC.
Mensagem por PalenciaMat em Sex 16 Out 2015 - 1:23
Esse erro DTC aparece logo de cara ou tem que rodar as funções do modo teste? Esse DTC quer dizer que a sonda está com problema?
PalenciaMat
