[IMPRESSÕES] - Consumo dos motores do Ford Ka G3
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Re: [IMPRESSÕES] - Consumo dos motores do Ford Ka G3
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 15:36
É uma das funções do modo test é um código que depois vc procura que informa erros. Ignição e injeção se aparecer NONE não há erro gravado no modulo ECU mas mesmo assim pode haver erro na sonda.
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por PalenciaMat em Sex 16 Out 2015 - 16:26
Não há erro, esta marcando como NONE, acabei de encher o tanque com gasolina comum, zerei o contador e estabilizou em 8.6km/l. Agendei para terça a visita mecanica, vamos ver no que vai dar, a CSS daqui de Mogi tem um péssimo atendimento, te tratam como "dono chato"
PalenciaMat
Cidade/Estado : Mogi das Cruzes/São Paulo
Motorização/Cor : 1.5/Branco Artico
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por Maraccini em Sab 17 Out 2015 - 0:54
Infelizmente o tratamento das CCS está muito ruim e de baixo nível técnico tanto com consultores e mecânicos e olha que já fui consultor mas o nível hoje tá mal!!.
Cuidado com gasolina que não seja Aditivada por causa da gasolina formulada (sacanagem oficial do governo).
Mensagem por Henrique Martins em Dom 15 Nov 2015 - 13:35
Tenho um Novo Ford KA 15/15, rodo 100% cidade, maioria dos abastecimentos etanol, ar ligado quase 100%, tento rodar dentro da faixa de economia, mais:
7 no etanol e 9 na gasolina... Decepcionado com o consumo do carro;
Será que tem algum problema? Já que tenho visto os consumos aq do pessoal sempre é acima de 10.
Henrique Martins
Cidade/Estado : Goiânia/Goiás
Código de Opcionais : SEL Plus
Data de inscrição : 15/11/2015
Mensagem por Eslf15 em Seg 16 Nov 2015 - 13:51
O Ford Ka que tenho é o 1.0 3 cil. e rodando somente na cidade, o consumo fica entre 9 e 9.7 Km/L na gasolina e entre 7.6 (quase sempre no ar-condicionado) e 8.6 Km/L (tentando economizar e com ar-condicionado umas 50% das vezes) no Etanol. O carro já tem mais de 15.000 Kms rodados.
Eslf15
Cidade/Estado : Sergipe
Motorização/Cor : 1.0 12v/Branco
Código de Opcionais : KCCS
Data de inscrição : 01/02/2015
Mensagem por Maraccini em Seg 16 Nov 2015 - 18:20
Dá para melhorar o consumo tem que aproveitar o variador de avanço e dirigir mais com acelerador apertado em baixa rotação (modo carga) mas no dia a dia é dificil !
Neste caso (modo de condução) o indicador de troca "eco" não funciona direito !
Este motor é muito sensível ao modo de dirigir e tenho notado que apresenta uma facilidade de sujar os bicos mesmo usando combustivel aditivado ( consumo aumenta e vibração aumenta tb e pequenos engasgos )
Mensagem por Lucas Campos Dallaval em Qua 10 Fev 2016 - 19:41
Boa noite, pessoal.
Atualizando o consumo do meu Ka.
Km: por volta de 11 mil km rododos.
Consumo cidade: 10,5 a 11,5 km/l com gasolina e ar condicionado ligado. (cidade pequena e trânsito travado).
Consumo 70 a 80% estrada: 14,5 a 15,5 km/l com gasolina e ar condicionado ligado.
Abraço.
Número de Mensagens : 63
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Mensagem por jpstelmann em Ter 16 Fev 2016 - 11:16
Bom dia pessoal
Um pouco de história. Estou analisando uma mudança de cidade, mais especificamente do Rio para Teresópolis. Como trabalho no Rio, terei que me deslocar para cá entre 3 ou 4 vezes por semana, que dá uma média diária de 200km. A minha primeira idéia, que ainda não está totalmente descartada, era comprar uma pickup 1.4 (strada, montana, hoggar) e meter 2 cilindros gigantes de gnv na caçamba para econimizar. Mas vi, também, que esses carros não são os reis do baixo consumo. Pesquisando, cheguei ao VW Up (não topo com VW) e o novo Ka 1.0 3 cilindros. Agora que entram as questões:
1 - Pelo que pude ver aqui, creio que chego a um consumo de 15km/l. Acham que consigo melhorar isso?
2 - Acham que valeria a pena colocar gnv no carro, para melhorar o custo diário? Alguem aqui já colocou GNV nesse novo motor?
3 - Ou indicariam outro modelo?
Abraço a todos!
JPStelmann
jpstelmann
Motorização/Cor : nenhum
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 16/02/2016
Mensagem por Maraccini em Ter 16 Fev 2016 - 22:23
1) já cheguei a fazer 17/ 18 bem tiozão mas cambio náo ajuda e no seu caso de pegar serra menos ainda na descida pode melhorar mas na subida !!!
2) todo carro perde potencia no GNV e as próprias fabricas dos kits alegam apesar de ter gente que fala que não sentiu a perda !!! Kkkkk então seria melhor o 1.5 diferença é pouca e vai sentir menos a serra no alcool /gasolina como no GNV.
3) Se vai pegar muita estrada e espaço não é prioridade e quer consumo bom tente comprar um Up TSI excelente desempenho (só cuidado com os pneus aro 14 os Goodyear Duraplus são muito ruins !) com o melhor consumo do Brasil !! (mas espaço interno menor que KA apesar de ter mais porta mala !)
Mensagem por jpstelmann em Qua 17 Fev 2016 - 10:45
Maraccini escreveu:1) já cheguei a fazer 17/ 18 bem tiozão mas cambio náo ajuda e no seu caso de pegar serra menos ainda na descida pode melhorar mas na subida !!!
Valeu pelas informações, Maraccini. Não vi o preço do Up Tsi, mas como estou a procuda de economia, e não desempenho (para isso tenho o 308...heheheh...). Mas vou dar uma olhada também no Up, mas como disse, não simpatizo muito com a Vw.
De qualquer forma, pessoal, coloquem aqui as suas opiniões. Abraço a todos!!!
JPStelmann
jpstelmann
Mensagem por Maraccini em Qui 18 Fev 2016 - 23:29
O Up TSI é voltado para eficiência energética (e não deempenho como quase todos imaginam ) e tem o melhor consumo do Brasil segundo a etiqueta tecnica do inmetro .
E é um 5 estrelas no teste de impacto Latin NCAP .
Tive Azar!
Mensagem por HUGO MATOS em Qua 14 Set 2016 - 17:27
Pessoal, sou novo no forum!
Adquiri a 20 dias um Ka Se 2016/2017. Estou no Segundo tanque. O primeiro abastecimento foi com Gasolina e fiz média de 9,22 KM/l. O segundo tanque foi abastecido com álcool e estou chocadooooooooooo, gastei 1/4 para rodar apenas 52km, ou seja, se seguir essa média, gastarei um tanque (45l) para rodar 208 km. Socorro!
Será que meu carro veio com defeito, dado a quantidade de pessoas no forum que relatam consumos bem superiores?
Sou um cara educadissimo no transito, troco as marchas sem forçar nem um pouco o motor e dirijo priorizando o baixo consumo.
Me ajudem!
HUGO MATOS
Cidade/Estado : São Paulo / sp
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por Eudes em Sex 16 Set 2016 - 14:37
O meu Ka 1.0 faz numa média 9km/l etanol e 13km/l na gasolina comum, consumo dentro da cidade de SP e com o ar ligado direto.... só andar com o pé leve que o carro economiza.
Na estrada já fiz 17/18 como o Maraccini disse. andando bem tiozão. rsrs
Eudes
Número de Mensagens : 8
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 16/01/2015
Mensagem por jdqlima em Sex 16 Set 2016 - 17:08
O meu KA 1.0 também esta bem econômico, ultima aferição com meio tanque de gasolina somente na cidade e usando muito pouco o ar, fez 13,82 km/l transito leve e 2 ou 3x intenso, na estrada ainda nao aferi, com alcool costuma fazer 9,7 km/l nessas mesmas condicoes, o carro esta com 12mil km e ate os 5000 km ele nao era muito economico fazia 7,8 com alcool com gasolina nao cheguei a aferi pq so passei a utilizar o esse combustivel agora pois aqui em Salvador a diferenca esta gritante entre eles.
jdqlima
Cidade/Estado : Salvador/BA
Código de Opcionais : KCD5
Data de inscrição : 23/04/2015
Mensagem por Maraccini em Seg 19 Set 2016 - 19:55
Primeiro vou falar de Fatores que influenciam no consumo de um carro Zero 0 km ou pouquíssimo rodado e depois dos usados :
1) Amaciamento : mesmo motores modernos necessitam de amaciamento em media até 5000 km para atingir nível máximo de economia e desempenho mas no caso do New KA 1.0 em conversa com outros proprietários o consenso foi que o consumo melhorou depois de 7000 km .
2) Qualidade do combustível :  em conversas alguns alegam que usam o mesmo posto que usavam com outro carro mas eu sempre pergunto qual era a taxa de combustão do outro carro (anterior) ? Explicando - quanto maior a taxa maior a eficiência do motor e tb tem um controle sobre o ponto de ignição /injeção maior e quando pega um combustível mais ou menos  atrasa tanto o ponto que consumo fica maior e desempenho menor.
3) Transito : a fluência ou fluxo do transito interfere muito no consumo  exemplo meu Fiesta fazia pelo CB e no papel  - 7km/l de etanol na cidade mas no transito pesado de São Paulo nas Marginais e grandes avenidas com Ar ligado faz de 2 a 2,5 km/l
4) Circuitos rápidos e fora da Temperatura de trabalho ideal : para ter consumo ideal motor deve atingir temperatura ideal de trabalho (dilatação, sensor de oxigênio (lambda) e lubrificação) e com menos de 12 km pela manhã não atinge esta temperatura e esta condição de uso é considerado um dos modos de condução severo pelo manual e até o óleo do motor deverá  ser trocado com a metade do tempo /km - Melhor neste caso deixar carro em marcha lenta aquecendo por 2 a 3 minutos que consumo melhora e não sobrecarrega o motor !
5) Modo de condução :  uso em altas rotações e ou em baixíssima rotação com marcha alta fora do torque e potência para a rotação aumentam muito o consumo ! Alta rotação não tem que falar é claro !! E no outro Explicando método carga que é baixo giro com marcha alta e acelerador com pouco mais de meia carga funciona  mas precisa sempre haver reserva de potência explicando. Em 5a marcha a 1500 rpm com 70% do acelerador "pisado"  carga se pisar e sentir que motor responde rapidamente método carga está funcionando MAS se demorar para ganhar velocidade está trabalhando fora da faixa de potência ideal ( forçando) e consumo aumenta !!  Este método muda de carro para carro e demora para acostumar com carro novo !! Por isso que nem sempre marcha alta e pouco acelerador traz o melhor consumo !!
6) Defeitos problemas no carro para isso que existe a garantia pois mesmo peças novas apresentam defeitos um motor novo não deveria mas pode apresentar tb um defeito !
Em carros usados outros fatores interferem no consumo além de alguns dos anteriores descritos :
1) Desgaste do motor, bomba de combustível, rolamento de rodas
2) Defeitos nos sensores do motor exemplo :  IAT, MAP, Rotação, posição, velocidade , temperatura e etc
3) Mal contato de conexões elétricas de : sensores , bicos injetores , bomba, modulo ECU e etc e ainda falha do aterramento da bateria e ECU .
4) Sujeira em TBI , sensores, bicos , filtro de combustível , etc
5) Incrustações de carvão nas válvulas e cabeça do pistão .
6) Problemas de circulação do liquido de arrefecimento / radiador
7) Óleo errado, proporção errada de aditivo e água no radiador .
.Cool Catalisador entupido, escape furado ou entupido .
9) Bicos com vazão errada ou regulador de pressão com defeito
10) Velas, cabos de velas e bobina com defeito
11) Baixa tensão da bateria e outros como freio pegando, embreagem patinando e etc (ainda tem muita coisa !)  como podem ver existem inúmeros fatores que podem afetar o consumo de carros usados o que torna difícil as vezes localizar o(s) defeito(s) mas estes são os principais !
Abraço.
Mensagem por Psutilbr em Ter 20 Set 2016 - 17:10
Boa tarde,
Galera,
Bom tenho visto que o pessoal questiona sobre consumo do KA G3, vamos as minhas impressões...
A pouco mais de um mês fiz uma viagem a MG via Fernão Dias com velocidade entre 80 e 100 km/h (quando sem radar pisei um pouco mais), pois agora esta cheio de radares, para ser arrecadado muito dinheiro né como sempre..Bom, fiz de uma forma os cálculos e média, não sei se estou errado da forma que fiz, mas se estiver por favor me corrijam.
Antes mesmo de sair de sampa abasteci o veiculo com álcool até o primeiro disparo da bomba, zerei no painel para calcular a média. Assim que cheguei ao destino parei em um posto no qual sempre abasteço quando vou para lá e pedi para que completasse e fiz o mesmo processo no primeiro disparo completo. Então de sampa a minas com aproximadamente 330 km ate a cidade, deram 17 litros aproximadamente, ou seja deu uma média de 19,41km/l isso no álcool.
Na volta de MG para Sampa abasteci com Gasolina completei novamente da mesma forma na ida zerei os km, mas com atenção a velocidade e contagiro, minimo 80 km e máxima 100 km contagiro não passando dos 3,5, apenas algumas vezes para ultrapassagem mas sempre de olho e mantendo essa média ao maximo, ao chegar em sampa deu 310 km, ao chegar em sampa fiz o mesmo processo abasteci novamente e ao primeiro disparo deu 13 litros e fazendo o cálculo de 310 / 13 = 23,84 km litros.
Bom espero ter feito o calculo corretamente.
Psutilbr
Cidade/Estado : sp/sp
Motorização/Cor : 1.0 3 Cil. TiCVT / Prata
Código de Opcionais : New KA SE
Data de inscrição : 20/09/2016
Mensagem por Murilo Miranda de Oliveir em Ter 20 Set 2016 - 17:56
Colegas,
O meu Ka está com 10mil km rodados.
Abasteci apenas 4 tanques com álcool, pois moro em Palmas/TO e aqui não compensa.
O consumo com álcool variou entre 9,7 a 10,4 km/l.
Quando abastecido com gasolina o consumo variou entre 12,5 a 13,4 km/l.
Meu uso é misto rodovia/cidade. E sempre com Ar ligado, moro em Palmas/TO.
Nas poucas viagens que fiz, sempre com gasolina no tanque, o consumo também foi na faixa de 13km/l, andando 120km/h.
Já tentei várias vezes aumentar a média, mudar o modo de condução mas sem sucesso.
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Palmas/Tocantins
Data de inscrição : 20/06/2016
Mensagem por Maraccini em Qua 21 Set 2016 - 1:21
O volume ou quantidade de combustível que entra no tanque quando da primeira travada, depende da velocidade do abastecimento pois em velocidade alta ( normalmente tem 2 travas no bico em outros 3 travas e portanto 3 velocidades) entra AR junto com combustível e ocupa o lugar deste diferença entre enchimento lento e rápido pode chegar de 2 a 3 litros.
E mesmo a velocidade não deve ser padrão pois em alguns lugares se enche mais rápido !
Tinha um Fiesta novo que em determinado posto e com abastecimento rápido após 3 ou 4 segundos jorrava combustível para fora junto com barulho de ar.
Então quem quer fazer calculo mais preciso de consumo deve pedir para frentista abastecer no mais lento
Socorro
Mensagem por wagner gandra em Dom 25 Set 2016 - 10:56
Galera me ajudem com dicas, meu k 15 15 está péssimo de média. Fazendo 9 na gasolina. Já troquei filtros ando sem excesso de giro e a média não melhora, ele está com 27 mil rodados. Me ajudem.
wagner gandra
Cidade/Estado : belo horizonte mg
Motorização/Cor : 1.5 plus preto
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 25/09/2016
Mensagem por Maraccini em Qui 29 Set 2016 - 15:14
Troque de posto e tente Resetar a ECU (modulo) tem tópico aqui como fazer e cuidado que deve ter na reconfiguração da direção eletrica (veja manual ) . As vezes uma limpeza dos bicos com aditivos extra via tanque resolve tb tente o Perfect Clean da Koube . Abraço
meu ka 2009 consome muito
Mensagem por gabriel messias em Qua 30 Nov 2016 - 0:11
meu ka ta fazendo 12km na estrada na cidade nem medi para não mi arrepender da compra isso é na gasolina
gabriel messias
Cidade/Estado : desterro pb
Motorização/Cor : 1,0 prata
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 03/09/2016
Mensagem por Maraccini em Dom 4 Dez 2016 - 17:10
Gabriel
O KA G2 flex 1.0 nunca foi exemplo de consumo nem desempenho em certas condições consome mais que o 1.6.  Procure usar dicas anteriores dadas neste tópico !
Por ter alta taxa de compressão tente usar uma mistura de gasolina e etanol talvez o custo final seja menor ! Use 20 litros de gasolina e 30 litros de etanol ou ponha 7 litros de etanol e complete com gasolina .
Fuja da gasolina normal (a aditivada por lei não pode ser formulada!) pois pode estar usando sem saber, não é obrigatório os postos informar se vendem a gasolina formulada (lixo uma gasolina adulterada oficial) só no Paraná é obrigatório .
Procure manter cabos de velas , velas e bobina em dia , limpe a TBI , e veja se os sensores de temperatura do motor , IAT e outros (sensor de oxigenio e catalisador) estão funcionando bem ! vazão de bomba de combustivel, regulador de pressão e filtro de combustivel o consumo já alto aumenta muito em motores sem manutenção .
Mensagem por skatergirl em Qua 18 Jan 2017 - 9:28
Sinceramente, quando troquei meu Fiesta rocam 1.6 pelo Nova Ka 1.0 eu esperava que a economia seria bem maior e no final das contas não compensa. Melhor ter um carro 1.6 que consome um pouco mais, do que ter um carro 1.0 manco e beberrão.
Meu Ka está com quase 12.000 km rodados e revisões em dia feita na concessionária. Ando 100% do tempo na cidade e uns 90% com ar ligado. Até hoje só abasteci com gasolina, pois alcool está muito caro. Sempre peço pra encher o tanque até o o primeiro clique da bomba e consigo rodar de 400 a 450 km no máximo e cada tanqueada varia de 40 a 45 litros, ou seja, o carro está fazendo em torno de 10 km/l.
Resumindo, estou insatisfeita.
skatergirl
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : CG/MS
Motorização/Cor : Ka 1.0
Data de inscrição : 24/03/2016
Mensagem por Murilo Miranda de Oliveir em Qua 18 Jan 2017 - 21:30
skatergirl escreveu:Sinceramente, quando troquei meu Fiesta rocam 1.6 pelo Nova Ka 1.0 eu esperava que a economia seria bem maior e no final das contas não compensa. Melhor ter um carro 1.6 que consome um pouco mais, do que ter um carro 1.0 manco e beberrão.
Skatergirl,
Fique atenta à qualidade do combustível, abasteça com gasolina aditivada que melhorará a autonomia do carro.
Siga a troca de marcha do modo economo.
Meu Ka 2017 faz 14km/l na cidade com gasolina aditivada.
Mensagem por skatergirl em Qui 19 Jan 2017 - 9:25
Murilo Miranda de Oliveir escreveu:
Skatergirl,
Vou abastecer com gasolina aditivada da próxima vez então. Só tenho abastecido com gasolina comum, pois o litro tem variado de 0,10 a 0,15 centavos a mais por ser gasolina aditivada. Eu já ando com o carro na faixa de economia. Quando acende a luz troco a marcha ou até um pouco antes. Também calibro o pneu do carro toda semana.
Pra fazer 14km/l com meu Ka, acredito que só na estrada e olhe lá. Na cidade é em torno de 10 km/l mesmo.
skatergirl
Mensagem por FelipeGomes em Qui 19 Jan 2017 - 17:02
O meu Ka SEL 1.0 está fazendo 11,5 km/L com etanol em trajeto cidade/estrada (por volta de 30 km) andando entre 2000-3500 rpm.
FelipeGomes
Cidade/Estado : Santana de Parnaíba/São Paulo
Motorização/Cor : Ka 1.0 2016 /Branco ártico
Data de inscrição : 06/09/2016
Mensagem por FabioF em Sab 28 Jan 2017 - 23:14
Boa noite galera,
Tudo beleza?
Sou novo no Fórum e sou "proprietário" do novo Ka 1.5 SE Hatch. Recebi esse carro Zero KM da minha empresa (trabalho com expansão de redes de ensino) e viajarei muito com ele. Antes deste KA estava com um Onix 1.0, rodei uns 5000 km com ele.
Hoje saí de SP com destino a Belo Horizonte, enchi o tanque com 32 litros de Gasolina comum, rodei 615 km e tive que abastecer já dentro da Grande BH (a luz da reserva acendeu). Rodando sempre com ar ligado e uma média de velocidade entre 120 / 130 km/h.
Atualmente seu odômetro marca 1120 km.
Gostei da média!!!
Amanhã sigo viagem até Montes Claros (uns 420 km daqui de BH), farei uma nova medição e postarei aqui.
Gostei bastante do carrinho, meu carro particular é um CIVIC 2013. O KA é muito mais agradável em suspensão do que o meu...
Creio que por andar diariamente e ter uma média de 2000 km rodados por semana, poderei contribuir com minhas impressões aqui no grupo.
Forte abraço e muitos km de alegrias para nós!
FabioF
Cidade/Estado : TABOAO DA SERRA
Motorização/Cor : 1.5 SE / Prata
Código de Opcionais : A/C
Data de inscrição : 28/01/2017
Consumo Ford Ka 1.0 G3
Mensagem por Leopoldo Moraes em Qua 31 Maio 2017 - 17:21
Olá,
adquiri um modelo Ka 1.0 G3 em Novembro/2016, porém desde cedo notei que o consumo não era dentro da média de 10km/L esperadas. Em Maio/2017 com 5.000km rodados o carro está fazendo uma média de 5km/L. O que devo fazer?
Ando 100% na cidade, pista plana e 90% do tempo usando A/C.
Última edição por Leopoldo Moraes em Qua 31 Maio 2017 - 17:23, editado 1 vez(es) (Razão : Alto Consumo de Combustível)
Leopoldo Moraes
Cidade/Estado : Belém Pará
Motorização/Cor : Ford Ka G3 1.0/Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 31/05/2017
Mensagem por Maraccini em Sex 2 Jun 2017 - 19:20
Leopoldo O consumo parece bem alto mas pode ter vários fatores :
1) Gasolina adulterada ou formulada ( lixo oficial ) ou etanol "molhado" nome dado ao alcool adulterado com água nos flex conseguem usar etanol com até 76 % mas com consumo muito grande o normal é mínimo de 92 a 96 % e ou
2) Transito pesado um outro carro meu tinha consumo normal de 7 Km/l com etanol mas nas marginais, 23 de maio, Av. Do Estado e outras avenidas de SP em que se anda somente em primeira e para ! O consumo fuçava em 2,2 Km/l a 2,5 Km/l  assim o consumo alto era devido ao transito louco ! e ou
3) Pode ser decorrente de travamento (da mistura ) do software da ECU ( já vi bastante vezes e tive este tb !! ) precisa Resetar ou corrigir com um scanner e ou
4) Problema em alguma peça :  A) no sistema de injeção : como bicos, filtro de combustível, bomba , regulador de pressão, sensor de temperatura e sensor de oxigênio ( sonda lambda)  B) sistema de ignição : velas, cabos, bobinas, sensor de fase e  de rotação. C) catalisador entupido, derretido ou quebrado .
5) Os fabricantes indicam ligar e sair logo com o carro para um uso normal mas não informam que quem roda menos de 15 Km de uma vez SÓ (não adianta somar ida e volta !!) esta usando o carro num uso severo descrito no manual  !  As peças do motor não dilatam e a queima é incompleta e o consumo aumenta muito e há contaminação do óleo do motor que pode causar graves problemas com o tempo pois o motor trabalha fora da temperatura ideal de trabalho . Este é uma das situações que o manual e as fabricas descrevem como uso severo do carro e indicam inclusive que se troque o óleo na metade da Km normalmente recomendada !!  Quem roda muito pouco ou pega muito transito pesado logo após sair com o carro devem esquentar o carro em marcha lenta por 2minutos .
