[DÚVIDA] - Problemas com o Ka G3. Como resolver esses problemas?
Página 6 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Problemas com o Ka G3. Como resolver esses problemas?
Mensagem por Kinho2015 em Seg 14 Set 2015 - 20:21
Cristiano valeu pela dica.
Você entrou em contato com a ouvidoria da Ford pelo site?
Eu moro em Tanguá.
Estou levando para a segunda revisão, fez um ano dia 8 desse mês.
O barulho apareceu uns dois/três meses depois da primeira revisão, mas resolvi esperar um pouco.
Kinho2015
Número de Mensagens : 90
Cidade/Estado : Tanguá RJ
Motorização/Cor : 1.0 12v Branco ártico
Código de Opcionais : SE
Mensagem por Cristiano Oliveira em Seg 14 Set 2015 - 20:53
Fiz pelo site da Besouro e abri o verbo. Mandei um e-mail demonstrando toda a minha insatisfação.
Fizeram contato depois de uns 10 dias acho. Até me assustei. Pensei que não daria em nada.
Nesse tópico tem fotos que o Sousaman postou do desmanche do painel do Ka dele.
De uma olhada e se tiver estomago e coração para encarar.
No meu os ruídos também começaram após a primeira revisão e percebi que eram em 2 pontos.
- Na grade da saída do ar-condicionado em cima do painel. Essa maldita grade faz um barulho do cão.
- E abrindo o capô e olhando em baixo do painel, você verá algumas roldanas que funcionam como parafusos. Elas com o tempo ficam frouxas. Tente aperta-las e cuidado para não cortar a ponta dos dedos.
Não sei por qual motivo elas com o tempo ficam frouxas. Acredito que seja devido a trepidação.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por Kinho2015 em Seg 14 Set 2015 - 21:03
a tal grade da saída do ar-condicionado em cima do painel, eu cheguei remove-las, realmente o barulho diminuiu bastante, só coloquei hoje, porque tenho que levar o carro quarta-feira.
Vou da uma olhadinha nas taus roldanas amanhã, não sabia nessa.
Kinho2015
Mensagem por Kinho2015 em Seg 14 Set 2015 - 21:15
"E abrindo o capô e olhando em baixo do painel, você verá algumas roldanas que funcionam como parafusos."
Cristiano apertando essas roldanas, diminui alguns barulhos?
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Seg 14 Set 2015 - 21:21
Diminui muito.
A trepidação faz com que elas fiquem frouxas e batendo.
Da para apertar com a mão.
Cuidado para não cortar a ponta dos dedos.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Seg 14 Set 2015 - 21:26
Muito obrigado Cristiano, amanhã vejo sobre isso.
Kinho2015
Mensagem por Kinho2015 em Qui 17 Set 2015 - 19:48
Cristiano, Alessandro está aguardando você amanhã, depois conta pra gente como ficou.
No meu caso ele disse que vai ligar pra mim depois que fizer o serviço no seu, pra ver como vai ocorrer o trabalho deles.
Pelo jeito eles ainda não fizeram esse tipo de serviço (desmontar painel), tem que trazer funcionário lá do Rio, porque eles não tem ninguém que faz isso.
Falando agora sobre as roldanas, elas parecem bem frágil de apertar, encontrei cinco, não sei se é isso mesmo, usei luvas de tecidos pra evitar de cortar os dedos.
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 23 Set 2015 - 16:07
Fala Kinho,
Não consegui ir na CSS na sexta passada. Problemas pessoais.
Verei se consigo levar essa semana ou deixar para resolver o problema na revisão dos 20.000 km.
Agora bolei. Então vou ser cobaia!
Tenho medo de deixar desmontar e piorar o que já é ruim.
Mais, como não tem jeito.
Se eu levar posto feedback aqui de como ficou e se você resolver fazer no seu posta notícias pra gente.
As roldanas são 5 mesmo. Como ficou? Melhorou após você apertar?
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Qua 23 Set 2015 - 19:19
Melhorou um pouco, porém não tem como notar muita diferença quando esta quente como nos últimos dias, se nota mais barulhos quando a temperatura está mais baixa ou seja dias frios.
Se Alessandro ligar agendando para desmontar o painel, eu levarei para tal serviço sem medo.
Quanto aquela grade ali no painel (ventilação do para-brisa) você fez alguma coisa?
Ela também faz muito barulho, e eu acabei esquecendo de falar sobre essa tal grade.
Se tiver alguma ideia sobre a tal grade compartilha ai.
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 23 Set 2015 - 21:48
Blz Kinho,
Eu já tentei o seguinte em relação a grade:
1. Usei fita dupla face por baixo da grade. Não melhorou muito.
2. Tentei por espuma. Não deu certo.
3. Coloquei fita isolante nas pontas e no meio. Pequenos pedaços para evitar que a grade fique trepidando.
Foi a tentativa que obtive o melhor resultado. Praticamente acabou com os ruídos. Me deu a impressão que grande parte do barulho vem da grade. Só tem um problema. A fita isolante com o tempo perde aderência e começa a soltar. Estou pensando em algo que não solte ou tenha mais aderência.
Já pensei em usar cola super bond, porém se eu precisar remover agrade vai ser osso. Vou tentar silicone e ver no que dá.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Qui 24 Set 2015 - 11:58
Eu tinha feito com fita dupla face, mas realmente não ficou muito bom.
Talvez o silicone seja uma boa ideia.
Vou continuar pesquisando, se eu encontrar algo bom eu ti falo.
Vlw Cristiano abraço.
Por (Vinicius Tessinari)
"Foi resolvido. Tive que levar numa segunda css da Ford. O problema
está na tubulação de ar que bate no plástico que reveste o painel.
Tiveram que retirar o painel na parte em frente ao volante, e por ali
colocar uma espuma entre o duto de ar e o painel do carro. Tirar o
DOCK não resolve, pois dele não tem acesso aos dutos de ar. Então é só
isso. O carro tá 100%"
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=f-ZidzOd4kM
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Sab 26 Set 2015 - 11:32
Fala kinho,
Posta o kink outra vez.
Não consegui acessar.
Ele mostra o procedimento para desmontar o painel?
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Sab 26 Set 2015 - 13:37
Blz Cristiano.
Não mostra não, apenas diz o que foi feito.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=f-ZidzOd4kM
Kinho2015
Mensagem por jaspionvgp em Sab 26 Set 2015 - 17:55
Bateria descarregando.
Poderiam testar no carro de vocês através do modo de teste do painel a voltagem da bateria?
Meu carro depois de um tempo parado o valor fica em torno de 100, andando com o carro fica em torno de 140.
Comecei a fazer essa monitoração hoje, não medi com o multímetro para saber se esse valor é equivalente a dividir por 10 para ter a voltagem correta.
O fato é que meu carro esses dias descarregou a bateria e não pegou, após fazer "chupeta" pegou normal.
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por Maraccini em Sab 26 Set 2015 - 18:32
Bateria deve ter entre 12 a 12,3 Volts em repouso no painel 120 e 123 , em movimento entre 13,8 a 14,2 Volts , por causa do tipo da bobina (plastica) necessita para centelhar bem perto de 14 Volts e como na partida depende somente da bateria pois alternador não suplementa ainda abaixo de 12 Volts não consegue dar partida (inicio da combustão).
Mensagem por jaspionvgp em Dom 4 Out 2015 - 20:15
Hoje comecei o teste trocando a bateria dos meus carros.
Coloquei uma de 60 no KA.
O carro ficou o dia todo parado com o alarme ativado e a voltagem está em 12,5.
A bateria do KA no 207, está se comportando como no KA: depois de um tempo parado a voltagem cai para pouco mais de 10V.
Dica para quem for colocar uma bateria maior futuramente é que se colocar uma de 60, não é possível prendê-la com a trava original.
jaspionvgp
Mensagem por Kinho2015 em Qua 4 Nov 2015 - 11:46
Es que surge mais um probleminha.
Fui abrir o capô para verificar o óleo do motor, e ao puxar a alavanca para destravar o capô, notei que o mesmo não subiu nem um milimetro, ficou como se estivesse fechado, tive que usar uma chave de fenda para levantar aqueles alguns centimilímetros que sobe ao puxar a alavanca.
Alguém já passou por isso?
Como arrumar?
Kinho2015
Mensagem por rafael rodrigo em Qua 4 Nov 2015 - 12:24
Kinho2015 escreveu:Es que surge mais um probleminha.
Como arrumar?
verifique se mexeu naqueles limitadores da altura do capo, pode ser isso também, é sempre bom lubrificar um pouco a fechadura para verificar, se colocar por exemplo um pouco de graxa e resolver beleza, as vezes o capo em momento pode ficar trepidando e com o ajuste dos dois reguladores, ele fez com que ficasse presa a fechadura.
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Kinho2015 em Qua 4 Nov 2015 - 19:50
Valeu pela dica Rafael.
Amanhã vou dar uma olhada pra ver se fica show, e posto o resultado abraço amigo.
Kinho2015
Mensagem por Kinho2015 em Qui 5 Nov 2015 - 18:49
Rafael dei umas borrifadas de WD-40, e voltou ao normal.
Espero que não tenha que fazer isso com tanta frequência.
Valew amigo abraço.
Kinho2015
Mensagem por gleniofilho em Sab 14 Nov 2015 - 15:20
Olá pessoal,
Depois de milhões de problemas com o carro, me apareceu outro:
Algumas vezes o limpador traseiro, ao ligar o carro, ativa automaticamente e não pára de funcionar. Depois de algumas horas, ele pára. Já levei na CCS, trocaram a seta do carro, mas o problema volta a acontecer.
Alguém teve um problema parecido?
Quanto aos ruídos, estou desistindo.. Já levei lá várias vezes, fazem o serviço pela metade e os barulhos voltam a aparecer. Nunca mais eu compro um Ford na vida. Nunca mais. Desde que comprei nunca tive 2 semanas com o carro sem nenhum tipo de problema.
gleniofilho
Número de Mensagens : 15
Motorização/Cor : Ford Ka/Branco
Código de Opcionais : ...
Data de inscrição : 20/12/2012
Mensagem por Kinho2015 em Dom 15 Nov 2015 - 19:37
Alguém conseguiu tirar o barulho da grade do painel?
Kinho2015
Mensagem por paulol1509 em Seg 16 Nov 2015 - 1:15
Pessoal, existe a possibilidade de tds q estão com problemas terem comprado carros, sei lá, de algum lote defeituoso e tal, pq o meu Ka com 3500km não apresentou nenhum problema descrito nesse tópico, nem sequer um barulhinho... E olha q tenho um ouvido bem apurado e sou bastante chato. Fora que as ruas aqui do Rio São bastante esburacadas... Pra não falar q não tive nenhum problema, os faróis são horrorosos, mas consegui remediar com um bom pae de Lâmpadas Philips e um ajuste mais elevado dos mesmos... Boa sorte com os carros de vcs e que consigam sanar esses problemas!!!
paulol1509
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por Maraccini em Seg 16 Nov 2015 - 19:03
Meu carro vive em estrada e até perto de 8000 km não tinha barulho hoje tem não adianta painel grande e pesado com poucas áreas de fixação vai fazer barulho algum dia !
O carro é bom mas tem muitas fontes de barulho acho que é por isso que todos vem com som para distrair o motorista !!!
Mensagem por Kinho2015 em Ter 17 Nov 2015 - 13:14
[quote="Cristiano Oliveira"]Blz Kinho,
Estive pensando em esparadrapo, talvez não solte tão fácil quanto a fita isolante, o que acham?
Kinho2015
Mensagem por brunocarvalho em Ter 17 Nov 2015 - 18:45
Fiz até um post na sessão de "Barulhos externos/internos em Geral" para relatar minha saga na CSS com o meu Ka SE Plus 2015/2016.
Mais meu carro atualmente está na CSS, é a terceira vez que eles ficam com o meu carro novo que esta apenas com 550Km rodados.
Os problemas foram:
-Barulho no painel (resolvido parcialmente reforçando o isolamento, ainda percebo barulho quando a pista é muito irregular, a CSS não identificou este problema em seus testes)
-Barulho na coluna central L D (problema não resolvido pela CSS)
-Barulho menos intenso e periódico na coluna central L E (CSS não identificou este problema em seus testes)
-Porta-luvas mal encaixado/torto (A CSS disse que não há o que fazer pois a peça é plástica e não há opções de ajuste)
-Capa prateada do som mau encaixada (A CSS não ajeita isso mesmo eu pedindo todas as vezes que vou lá)
-Forro de teto sujo com restos de cola (A CSS identificou, porém nenhuma solução foi proposta)
-Forro da porta se movimenta/infla ao acionar o movimento do vidro (A CSS trata isso como algo normal)
Quanto aos demais problemas que li aqui, posso dizer que não tive, não percebi ou ainda não apareceram (e espero que não apareçam).
Quanto ao alarme, eu coloquei o original comprado na CSS por R$400,00. O funcionamento dele é com 2 toques para fechar, aí ele buzina rapidamente uma vez para avisar que ativou e duas vezes para avisar que não ativou por algum motivo. Para desativar basta apenas um único toque para abrir e ele não emite buzina alguma.
Os faróis do meu carro funcionam assim: quando eles estão ligados e eu desligo o carro e abro a porta eles continuam ligados, porém eles emitem um aviso sonoro avisando que estão ligados, porém ao travar o carro eles são desligados automaticamente, e quando desativo o carro eles são ligados normalmente. O seja, a noite nunca desligo o botão do farol pois eles são desligados quando travo o carro.
Quanto a questão do farol baixo ficar ligado ao desligar o carro que vi alguns comentando, acho que vocês estão ainda conhecendo a função "Follow me Home" que ao desligar ou destravar o carro ele deixa luzes externas e internas ligadas por alguns segundos com o intuito de iluminar seu caminho caso você saia do carro em um lugar escuro como uma garagem por exemplo. Há como desligar as luzes mais rápido acionando o alarme original ou realizando o procedimento que indica na página 48 do manual.
Quanto ao vidros One Touch o meu somente vem com o do motorista, e a forma de acionamento é puxando o botão completamente. Tente com calma e perceberá que há 2 níveis quando apertamos o botão, o primeiro movimenta o vidro somente enquanto vc segura o botão, e o outro nível faz a movimentação completa sem precisar ficar segurando o botão. Para parar basta pressionar o botão na direção contraria do que vc acionou. Subida->Descida
Quanto a abrir o porta-malas e o alarme tocar, comigo nunca aconteceu pois eu desativo o alarme antes de abrir o porta-malas, se não ele toca mesmo pois há uma porta aberta, sem contar que ele é volumétrico e irá perceber a movimentação.
Aproveito para perguntar: O que são esses batentes de porta que falam que caem toda hora, alguém poderia postar foto para ajudar na identificação?
brunocarvalho
Cidade/Estado : Aracaju / Sergipe
Motorização/Cor : 1.0 TiVCT / Branco Ártico
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 09/11/2015
Mensagem por Kinho2015 em Ter 17 Nov 2015 - 19:26
Cristiano Oliveira blz?
Levou o carro pra desmontar o painel?
Estou aguardando um agendamento e até agora nada.
Vou aguardar mais umas duas semanas, se não ligarem pra mim, vou na CSS.
Kinho2015
Mensagem por Maraccini em Ter 17 Nov 2015 - 23:33
Bruno sinto informar que caiu no golpe do alarme original veja no site da Ford - acessórios (homologados e à venda) não existe alarme para venda colocaram um de alguma marca e sincronizaram com a chave (carro vem com alarme no SEL ou sem nos outros) .
Quanto ao movimento do forro das portas apesar tb de achar errado é normal ! todos fazem !
Quanto ao farol alguns modelos / ano dos G1 e do G2 não tem mesmo o aviso sonoro do farol nos New KA G3 todos tem!
O Batente é aquela borracha preta redonda na parte superior da porta.
Mensagem por muriloqcastro em Seg 23 Nov 2015 - 11:03
Pessoal beleza?
estou ouvindo um barulho (fora o do painel) que está vindo do encaixe do cinto de segurança quando está sendo usado, no começo achei que fosse do banco porque é um nhec nhec horroroso, enche o saco, alguém com esse problema?
já passei WD-40 e não deu certo.
muriloqcastro
Idade : 22
Motorização/Cor : 1.0 / Branco Ártico
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 23 Nov 2015 - 15:17
Murilo, deve ser o mesmo nhec nhec do meu, o barulho vem ali do mecanismo do cinto (ao lado do banco) e o WD-40 para mim funcionou, mas note que é necessário passar bem, naquela parte toda. Foi batata, nunca mais fez ! Ponha um pano ali naquela região ( pra não sujar o tapete e carpete) e abuse do lubrificante que vai parar. Veja nesse vídeo que essa pessoa também teve o mesmo problema e resolveu da mesma forma: https://www.youtube.com/watch?v=nsA0jbKCTFQ
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
