[DÚVIDA] - Problemas com o Ka G3. Como resolver esses problemas?
Página 8 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [DÚVIDA] - Problemas com o Ka G3. Como resolver esses problemas?
Mensagem por frnando em Ter 26 Jan 2016 - 11:58
amigos, o barulho do painel saiu seguindo os passos do vídeo, coloquei eva em 4 pontos entre o parabrisa e o painel e não ouvi mais. Não sei se ter colocado eva e dupla face na grade do ar adiantou também, mas faz uma semana e não ouvi mais. Único incômodo agora são as colunas b.
frnando
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : RS
Motorização/Cor : 1.0 Branco Ártico
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 23/04/2015
Mensagem por Kinho2015 em Ter 26 Jan 2016 - 12:11
Eu baixei o vídeo, mas não fiz ainda o que foi passado pelo vídeo.
Assim que possível vou fazer.
Sera que não vai implicar com a garantia?
Kinho2015
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : Tanguá RJ
Motorização/Cor : 1.0 12v Branco ártico
Mensagem por Hades666 em Ter 26 Jan 2016 - 13:04
Kinho2015 escreveu:Todos nós proprietário do ford ka 3ª geração, temos que apertar a montadora e CSS.
Temos que ser unidos.
Isso mesmo, tem que ligar para o 0800...
Voltou da CSS... Coffee
1. Mandei trocar o oleo do 5W20 para o 5W30, vamos observar o comportamento do motor agora. Com o 5W20 tinha impressão de ouvir os tuchos baterem pela manha.
2. Fusível substituido
3. Barulho do painel fica assim, não autorizei a desmontagem do painel todo.
Foi trocado oleo, filtro de oleo e o filtro de combustível, revisão de 1 ano = 244,00
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por Cristiano Oliveira em Ter 9 Fev 2016 - 10:40
Kinho2015 escreveu:Eu liguei pra "Besouro Itaboraí RJ", e me disseram que tenho que agendar pra eles ver o carro e eu dar uma assinatura.
Dai então eles faz o pedido, e um novo agendamento.
Terrível essa "Besouro Itaboraí RJ".
Falei direto com consultor Alessandro.
Numa escala de 10, nota 3 para pós venda Besouro Itaboraí.
Creio que você não comprou na "Besouro Itaboraí RJ".
Cara,
Eu comprei na Besouro Itaboraí-RJ.
Já levei lá diversas vezes para acertarem alguma coisa.
O tal fusível troquei no dia 06/01/2016 lá na Besouro mesmo.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por Kinho2015 em Qua 10 Fev 2016 - 9:31
Foi feita a troca do Max-fusível no dia 3 desse mês.
Reclamei um pouco, e eles trocaram sem ser preciso reagendar, menos mau.
Kinho2015
Mensagem por Kinho2015 em Ter 22 Mar 2016 - 18:36
Sera esse o problema do barulho no painel?
Link: http://esbuzz.net/trends/watch/vid88F4P4fpeqhTc
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Ter 22 Mar 2016 - 20:51
Kinho,
Esse vídeo fui eu que postei no Youtube.
Algumas CSS no ato da primeira revisão estão mexendo nesse local não sei por qual motivo e depois da revisão ao invés de isolarem, largam tudo de qualquer jeito, ficando o painel com aquela barulhada que conhecemos.
No vídeo expliquei de onde vem o ruído.
Peça na CSS para fazerem um isolamento acústico naquele local e aproveite e mande verificar a área do Sync e a grade de saída do ar-condicionado.
Posso te garantir que 95% dos ruídos do painel no Novo Ford KA são oriundos desse local.
Leve na Besouro Itaboraí e procure o consultor Alessandro. Peça a ele para falar com o Vinícius da Oficina.
Eu já fui tantas vezes lá para reclamar que os caras ficaram feras em arrumar esse painel.
Boa sorte.
Já estou a duas semanas com o carro e ainda não voltei a ouvir a barulhada que fazia.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Qua 23 Mar 2016 - 9:56
Eles fizeram o que naquela peça relacionada no vídeo que você fez?
Estou pensando se talvez um filete de espuma, ou uns batentes de borracha possa amenizar/resolver o problema, ali onde você mostrou no vídeo.
Por outro lado, não se ali pode ficar frestas abertas.
Sabe dizer se aquela peça solta que você mostrou passa ar ali atrás? Ou seja se a tal peça já é um duto, ou apenas um acabamento, podendo assim colocar uns pequenos batentes de borracha, e ficar umas frestas abertas?
Eu já falei com Alessandro, e ele disse que tem que dar uma volta com o carro pra ter certeza do barulho, só assim podem até desmontar o painel.
Mas o problema que barulho é maior nos dias frios.
Abração amigo e boa pascoa.
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 23 Mar 2016 - 10:20
Então Kinho,
No meu eles utilizaram um tipo de silicone. Achei que ficou bom e os ruídos sumiram até agora. Um colega usou fita dupla face ali e na grade da saída de ar do painel. Ficou bom também.
Nesse local do vídeo não passa nenhum duto ou circula ar. Então não tem problema. Já fiz o teste com o ar-condicionado ligado e não percebi fuga por esse local.
Leve o carro com os mecânicos para andar em Manilha. Lá tem algumas vias de paralelepípedos e vocês conseguiram perceber melhor e mais rápido os ruídos do painel.
Nos dias frios o barulho aumento devido a péssima qualidade do material utilizado pela Ford no acabamento desse carro.
Em dias frios o painel se comprime e faz barulho. Nos dias quentes ele delata e se ajusta aos encaixes fazendo pouco ou quase nenhum barulho.
Essa remoção de ruídos é um trabalho bem chatinho de fazer e demorado.
Talvez você fique sem o carro uma semana.
Boa sorte.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Qua 23 Mar 2016 - 10:30
Cristiano vou fazer o seguinte, vou deixar pra levar o carro lá pra junho/julho.
Vou olhar no "clima tempo" e escolher o dia mais frio possível.
Valeu mesmo pela dica.
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 23 Mar 2016 - 19:46
Kinho2015 escreveu:Cristiano vou fazer o seguinte, vou deixar pra levar o carro lá pra junho/julho.
Kinho,
Esqueci de te falar que em alguns casos existe o barulho oriundo da tubulação do ar-condicionado que bate no plástico que reveste o painel.
Nesse caso será necessário remover a parte do painel em frente ao volante e por esse local fazer um trabalho de isolamento acústico com espuma e/ou feltro entre o duto de ar e o painel do carro.
Remover a área do Dock não adianta, devido aquele local não dar acesso aos dutos de ar.
Não é necessário remover o painel inteiro.
De uma olhada nesse vídeo:
Boa sorte,
Cristiano Oliveira
Mensagem por Kinho2015 em Qui 24 Mar 2016 - 9:21
Você diz aquela peça de plastico que fica em baixo do volante, onde tem o botão de luzes? Tem um ponto marcado em vermelho na foto, foi onde eu pressionei, e notei que diminuiu o barulho, não sei se é realmente ali.
Foto: http://ap.imagensbrasil.org/images/Ka2015editado.md.jpg
Kinho2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qui 24 Mar 2016 - 11:00
Kinho2015 escreveu:Você diz aquela peça de plastico que fica em baixo do volante, onde tem o botão de luzes? Tem um ponto marcado em vermelho na foto, foi onde eu pressionei, e notei que diminuiu o barulho, não sei se é realmente ali.
No caso desse vídeo será removido a parte do display. Toda essa do velocímetro, cota giros e etc.
A foto que você postou pelo que entendi aponta para a grade de saída do ar que fica entre o painel e o para-brisas.
Nesse local também faz bastante barulho e você pode utilizar fita dupla face para acabar com os ruídos.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Edilson em Sex 25 Mar 2016 - 19:08
Boa noite Cristiano. Cara, o meu Ka sedan 2015 tbm apresentava os mesmos barulhos no painel, a principio imaginei de ser a grade de saída de ar, relatei na revisão dos 5.000 Km, qnd chego na css percebi que eles já sabiam onde era o problema, primeiro foi feito todo o trabalho de desmonte do painel na css, segundo o consultor foi feito o trabalho com espuma anti ruido e feltro, notei depois que eles tbm revestiram toda a grade de saída de ar com espuma anti ruido....Digo a vocês que o problema foi resolvido em partes, fiquei com o carro durante 8 meses sem barulho algum. A um mês atrás +ou-, notei um barulho semelhante ao mostrado no video acima, vi que não se tratava do painel, e sim dessas molduras das colunas do para brisa, mais precisamente no seu final que fica de encontro com o painel, resolvi em casa mesmo colocando tnt, removi as colunas ( basta forçar um pouco que elas saem facilmente), coloquei nos dois lados e o barulho cessou. Quando levei o carro para troca do maxi fusivel, relatei a consultora( diga-se de passagem, uma consultora porreta) esse pequeno problema, eles removeram o tnt que eu tinha colocado e revestiram a moldura da coluna com feltro e ficou excelente, porém, venho notando que em dias frios o meu painel apresenta o mesmo barulho( precisamente no centro do painel , acima do sync próximo do para brisa) que apresentava antes de ser feito o serviço. Em dias quente não percebo barulho algum, o carro parece um cemitério, to esperando a revisão dos 10000 Km para relatar esse episodio.
Edilson
Número de Mensagens : 30
Cidade/Estado : João Pessoa/ Pb
Motorização/Cor : Ford Ka+ 1.0/Prata Dublin
Código de Opcionais : 2
Data de inscrição : 03/11/2015
Mensagem por Edilson em Sex 25 Mar 2016 - 19:16
Outra coisa, testei o carro antes e depois que colocar tnt no encontro do para brisa e do painel e percebi que quando ando com o tnt, independente de dias frios ou quente não ouço barulho algum, quando ando sem acontece o que relatei acima, garças a DEus que mesmo assim o barulho é bem menos doq fazia antes, acho que devido ao serviço feito na css, como dito, vou relatar esse fato na próxima revisão, pois não acho legal vc ta andando com tnt pressionando o seu painel p o msm não apresentar barulho....O resto consegui resolver na css sem problemas....Espero ter ajudado, e espero que todos consigam resolver esse problema que vem enchendo a cabeça de muitos!
Edilson
Mensagem por Cristiano Oliveira em Sex 25 Mar 2016 - 19:46
Boa noite Edilson,
Venho a algum tempo acompanhando os barulhos do Novo KA e ainda não havia percebido ou encontrando alguém reclamando de ruídos nas colunas Interessante sua colocação sobre ruídos nas colunas A do carro.
Gravei postei alguns vídeos no YouTube sobre os ruídos e encontrei alguns muito interessante.
Abaixo deixo os links para acessá-los:
Cristiano Oliveira
