[DÚVIDA] - Problemas com o Ka G3. Como resolver esses problemas?
Página 3 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Problemas com o Ka G3. Como resolver esses problemas?
Mensagem por rafalonghi em Ter 9 Jun 2015 - 8:28
Barbaridade....
A propósito, qdo é q farão o teste LATIN NCAP nele?
rafalonghi
Número de Mensagens : 172
Cidade/Estado : Bento Gonçalves / RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por Maraccini em Ter 9 Jun 2015 - 16:11
Também quero ver pois deixei de comprar o feio mas ótimo em segurança VW UP (5 estrelas)!!! isto quer dizer no teste de impacto, pois aqueles pneus verdes da Goodyear Duraplus 175/70R14 que vem neles é quase um crime ( na chuva é um horror tem muitos comentários na internet deste pneu )!!!.
Eu mesmo aluguei um deste com este pneu, é um carrinho bem gostoso mas na chuva dá medo. Bem diferente do new KA.
Mensagem por Maraccini em Sab 13 Jun 2015 - 14:04
"A CHAPA DA BASE DO VIDRO TRASEIRO QUE LIGA UM PARALAMAS AO  OUTRO DEVE TER SOLTADO A SOLDA E ESTA ATRITANDO CHAPA COM CHAPA EM QUALQUER IRREGULARIDADE DO PISO !!!!"
Ou carro sofreu uma torção grande e quebrou solda OU mais provável  qualidade sofrível e quantidade insuficiente de solda ! Obrigado dona Ford pela qualidade no terceiro mundo. Um dia deixemos de sustentar a matriz americana (na crise) e talvez invistam em que lhes sustentou !
Para conhecimento geral a  Ford mudou tb as chapas, local das soldas e quantidade de soldas do New Fiesta Brasileiro em relação ao mexicano quero só ver teste de impacto no LATIN -  NACP  do New Fiesta e New KA.
"Sabia que não usa aço especial de alta resistência." sabia o que torna isso mais ridículo ainda e saber que estas chapas tem um custo menor o que encarece é a maquina de estamparia que precisa ser difere para este tipo de chapa e assim já não poderiam investir em algo que traria segurança a todos os novos modelos ? Mais uma vez obrigado dona Ford !
"Mas falha de solda com tão pouco tempo e uso apenas em asfalo !" se pelo que comentei que economizaram na solda em um veiculo de categoria superior (New Fiesta ) imagine num de custo menor KA . Outra vez sendo redundante  Obrigada dona Ford pelo respeito ao consumidor
Mensagem por Nisito BH-MG em Seg 15 Jun 2015 - 14:50
Voltei para dar mais uma olhada no que anda acontecendo por aqui e ter uma idéia que pode acontecer com meu Ka.
10 meses de Ka e não tive mais problemas. A não ser a entrada de água pela caixa de roda, mas como parou de chover e com a bomba de alta pressão não entra água vou ter de esperar a próxima chuva para resolver essa questão.
Quanto ao problema de barulhos não tive nada ainda, pode ser pelo fato do meu Ka fazer parte das primeiras unidades produzidas. o numero do meu é 89!!!!!
Mas agora ficarei de olho se aparecer já sei com resolver.
Nisito BH-MG
Número de Mensagens : 10
Código de Opcionais : Acionamento de vidro, Som Custom.
Data de inscrição : 08/01/2013
Grade do ar
Mensagem por Cristiano Oliveira em Seg 15 Jun 2015 - 15:38
Kinho2015 escreveu:Amigos eu fiz como o cara deste vídeo
Soltei a calha ali de onde ventila o para-brisa, e colei a tal fita dupla face, e posso garantir que o barulho do painel sumiu, porém comecei ouvir um barulhinho que parece vir da porta, ou aquele acabamento da coluna da porta, não sei ao certo.
Acredito que já tinha esse pequeno barulho, mas como o barulho do painel era mas auto, abafava o menor barulho que parece vir da porta.
Eu só não usei chave de fenda, comprei espatula de nylon automotiva, assim não danifica as partes plasticas.
Comprei um kit com 4 peaças.
Então.
Estou com o mesmo problema do ruido e vi que você assim como o cara do vídeo usou fita dupla-face na calha para parar o barulho.
Removi a grade do meu e andei com o carro para testar e o barulho sumiu.
Minha dúvida: Levei o carro na CSS 3 três vezes e em todas as vezes após três dias o barulho voltou.
Resolvi eu mesmo remover a grade e para minha surpresa o pessoal da CSS usou a fita dupla-face para tentar sanar o problema, porém os técnicos não retiraram o adesivo da fita e a trepidação continuou.
Você tirou a fita adesiva?
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por Kinho2015 em Seg 15 Jun 2015 - 18:16
Amigo eu também não tirei comedo de grudar no painel, porém você pode observar no vídeo, que o cara colocou apenas um pedaço de fita entre uma presilha e outra, eu porém coloquei dois pedaços, mesmo que menor um pouco, mas de certa forma, o espaço entre um pedaço de fita e outra ficou menor, creio fica melhor assim.
Mas eu descobrir um outro barulhinho dentro do painel, sei que eu pressionei este lugar e o barulhinho parou.
Vou tentar dizer onde é com foto, depois posto pra você ver. OBSERVE +OU- NO CIRCULO VERMELHO." />
Kinho2015
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : Tanguá RJ
Motorização/Cor : 1.0 12v Branco ártico
Mensagem por Kinho2015 em Seg 15 Jun 2015 - 18:33
Kinho2015
Ruido no painel
Mensagem por Cristiano Oliveira em Ter 16 Jun 2015 - 21:41
Kinho2015 escreveu:Amigo eu também não tirei comedo de grudar no painel, porém você pode observar no vídeo, que o cara colocou apenas um pedaço de fita entre uma presilha e outra, eu porém coloquei dois pedaços, mesmo que menor um pouco, mas de certa forma, o espaço entre um pedaço de fita e outra ficou menor, creio fica melhor assim.
Tem como postar novamente a foto. Não consigo visualizar.
Cristiano Oliveira
Mensagem por rafalonghi em Qua 17 Jun 2015 - 9:05
Finalmente a CSS corrigiu este problema no meu Ka, q alívio. Isolaram os atritos entre os dutos e a capa do painel, e trocaram a grade por uma nova. Também corrigiram o regulador de altura do cinto de segurança q estava frouxo, fazendo barulho.
Estou até estranhando o painel bem firme agora.
Mas pra variar, algo desagradável ocorreu, o biper do sensor de estacionamento parou de funcionar. Não sei se na hora de desmontar/montar o painel foi desativado sem querer ou queimou (não entendo do sensor), o fato é q não apita mais. Rolling Eyes
rafalonghi
Mensagem por sousaman em Qua 17 Jun 2015 - 10:52
rafalonghi,
Melhor voltar lá.
rafalonghi escreveu:Finalmente a CSS corrigiu este problema no meu Ka, q alívio. Isolaram os atritos entre os dutos e a capa do painel, e trocaram a grade por uma nova. Também corrigiram o regulador de altura do cinto de segurança q estava frouxo, fazendo barulho.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por rafalonghi em Qua 17 Jun 2015 - 11:16
Bah, 100Km toda vez q o carro vai pra CCS.
Dentro da garantia, deveriam cobrir custos de viagem?
rafalonghi
Mensagem por supreme em Qua 17 Jun 2015 - 11:36
supreme escreveu:
Em conversa com o pessoal, percebi que não colocaram a manta de isolamento de baixo do painel, mas somente enrolaram a tubulação de ar em espuma.
Semana que vem o carro volta pra CSS para desmontar de novo e trocar os forros das portas, por causa do tecido que está descolando.
E aí supreme, conseguiram resolver problema com a manta de isolamento?
Alguém já ligou o ar quente no parabrisa pra intensificar o drama? Rolling Eyes
Opa!
Ainda não. O barulho diminuiu bastante mas ainda está lá. Preciso agendar o retorno a CSS mas estou aguardando a chegada dos forros das portas para não precisar voltar denovo.
Por acaso você teria o numero da sua ordem de serviço junto a Ford para que eu enviasse a minha CSS como referencia?
Sobre o aviso sonoro do sensor, existem 2 possibilidades:
1- Se seu sensor, possui aquela telinha de LED que mostra a distancia, talvez lá, em cima da telinha, tenha um botão que dá um "mute" no aviso sonoro. É só você apertar de novo que o "bip" volta. Confere lá;
2- Se seu sensor não possui a tela de LED, é provável que o "buzzer" (alto falante do sensor) esteja desconectado/queimado ou até a própria central do sensor;
Abs!
supreme
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Cuiabá/MT
Código de Opcionais : ND
Data de inscrição : 14/05/2015
Mensagem por rafalonghi em Qua 17 Jun 2015 - 13:30
supreme escreveu:
Não tenho mas tentarei conseguir pra ti!
supreme escreveu:
Abs!
Verdade, tem este botãozinho q eu desconhecia, mas descobri q o problema é alí dentro mesmo... tem algum mal contato pois dependendo como mexe, o buzzer bipa normal ou fica "rouco".
rafalonghi
Ruido no painel
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 17 Jun 2015 - 15:48
Tem como você passar dados da CSS e sua número da sua OS para eu orientar o pessoal da CSS que eu levo o meu carro?
Cristiano Oliveira
Ruido no painel
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 17 Jun 2015 - 15:49
Não consegui visualizar sua foto. Pode postar novamente ou me enviar?
Cristiano Oliveira
Mensagem por rafalonghi em Qui 18 Jun 2015 - 10:14
Blz, solicitei a OS dos isolamentos acústicos, assim que enviarem repasso a vcs.
Wink
____________________________________________________________________________________
Editando:
Cristiano e Supreme, falei com o vendedor, apesar de não ter passado a ordem ele comentou q podem ligar lá sem erro pois meu Ka foi o único q passou por este reparo.
Link: CONCESSIONARIAS FORD (digitem "Fochesatto")
rafalonghi
Mensagem por renatosilva82 em Qui 2 Jul 2015 - 22:53
rafalonghi, você percebeu qual a diferença dessa grade nova?
rafalonghi escreveu:Também corrigiram o regulador de altura do cinto de segurança q estava frouxo, fazendo barulho.
Alguém descobriu como desmontar o regulador do cinto??
Descobri o fórum essa semana. Tô fazendo um "experimento" que tirou um dos grilos do painel. Esperar um pouco, pra ver se resolveu mesmo, aí tiro umas fotos e posto aqui.
renatosilva82
Motorização/Cor : 1.5/Preto
Data de inscrição : 02/07/2015
Mensagem por rafalonghi em Sex 3 Jul 2015 - 8:18
renatosilva82 escreveu:
Ela está mais firme, não vibra mais como a antiga.. eu conseguia retira a outra com mta facilidade, devia ter algum problema.
rafalonghi
Mensagem por Adam Brasil Nascimento em Sab 4 Jul 2015 - 15:36
Boa tarde amigos, removi a grade do painel e o problema persistiu, mesmo após colocar a fita dupla face.
Estarei levando a concessionária na segunda para remoção completa do painel e execução do isolamento acústico.
Observei ao lavar o carro que os dois amortecedores dianteiros apresentam o que é possível ver na foto em anexo.
Isso é normal ou eles trincaram (estouraram)?
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Ilhéus/Ba
Motorização/Cor : Ka 1.0
Código de Opcionais : P0223
Mensagem por Maraccini em Dom 5 Jul 2015 - 23:24
Isto parece ser capa protetora, agora se for o metal do amortecedor ai sim é problema de trinca e desgaste, verifique se for de plástico normal (capa) se for o amortecedor vá direto na CCS. Agora está muito frio, amanhã vejo no meu e falo !!!
Mensagem por Adam Brasil Nascimento em Seg 6 Jul 2015 - 6:34
É metal mesmo, agora por ser nos dois pensei que poderia ser normal e por estar sujo parecia defeito. Só quero tirar essa dúvida para pode ir lá. Vou ficar aguardando seu retorno. Obrigado!
Mensagem por rafalonghi em Qui 9 Jul 2015 - 8:00
O que eu percebi no meu é uma pequena fenda nos dois amortecedores dianteiros.
Não sei se é o mesmo caso, nem se é normal. Aguardo opinião de especialistas! hehe.
Segue uma foto:
rafalonghi
Mensagem por renatosilva82 em Qui 9 Jul 2015 - 11:04
rafalonghi escreveu:Blz, solicitei a OS dos isolamentos acústicos, assim que enviarem repasso a vcs.
Wink
Editando:
Link: [url= http www ford com]CONCESSIONARIAS FORD[/url] (digitem "Fochesatto")
Alguém chegou a ligar lá?
renatosilva82
Mensagem por Maraccini em Qui 9 Jul 2015 - 16:09
rafalonghi
Quanto ao amortecedor não sei se é capa (metal) ou o próprio e não deu para olhar bem devido a chuva mas a marca acho ser normal pois o meu tem a mesma marca conferi ontem.
Mensagem por grahlha em Qui 9 Jul 2015 - 17:51
Boa tarde a todos,
comprei meu KA SEL 1.0 2015 em janeiro, hoje ele está com 6mil km, porem desde a primeira semana apresenta barulho na porta e painel. Deixei para solucionar na revisão que foi esse mês, colocaram essa tal fita na grade e o barulho parece só piorar... sem contar que esta com barulho na suspensão e ate o combustível no tanque da de ouvir se mexendo... agora pra ajudar a parte do meio do painel onde iria o celular (que nao sei o nome) travou e nao abre...
grahlha
Cidade/Estado : joinville sc
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 09/07/2015
Mensagem por Adam Brasil Nascimento em Qui 9 Jul 2015 - 23:54
Caramba, será que não há uma possibilidade de movermos uma ação contra a Ford? Todos os proprietários estão com esse mesmo problema de barulho. Coloquei a fita no meu e melhorou apenas 50%. Acompanhei o processo de isolamento acústico no veículo de outro cliente na concessionária para ver se teria coragem de deixar eles removerem o meu ou não, mas depois do que ví não tenho coragem. Vejam as fotos e me digam se vocês teriam coragem ou não. Absurdo isso!! Pagar R$ 42.000 praticamente em um carro e passar por uma situação como essa!
Mensagem por Maraccini em Sex 10 Jul 2015 - 14:46
Painel muito grande , muito pesado e com poucos pontos de fixação, acho erro de projeto !!!! Não tem como não fazer barulho com o tempo ( dilatação, afrouxamento das fixações).
Talvez uma boa cola de silicone em torno de toda a área de contato entre painel e estrutura da cabine ajude muito !!
Mantas termo acústicas (muito boas mas não neste caso), borrachas e fitas dupla face não vão ajudar muito não neste caso !!
Mensagem por grahlha em Seg 13 Jul 2015 - 8:59
bom dia,
Fiz uma reclamação no site da concessionária onde comprei e fiquei impressionada com o atendimento, no mesmo dia me ligaram e marcaram de levar o carro no dia seguinte para análise. O carro ficou lá o dia inteiro, desmontaram todo o painel colocaram manta e cola em TUDO, desmontaram também o porta mala que estava com muito barulho. O barulho no tanque informaram que é ‘normal’ o que não acredito mas é o que menos incomoda. Segundo a pessoa que me atendeu, muito atencioso por sinal, a Ford se dispõe a pagar somente 2h para solucionar esses problemas, sendo que o reparo levou o dia inteiro. Acho isso um absurdo pois acredito que o problema todo se iniciou lá na montagem, enquanto a loja tem que ficar refazendo o serviço para solucionar o problema. Trocaram também a peça que estava travada no painel.
Enfim, enviaram vídeo dos barulhos para a montadora esperando uma solução. Então fica a dica, nunca imaginei que um SAC seria tão eficiente. Até o momento o carro está 100% espero que com o tanto de cola que passaram o problema esteja definitivamente resolvido.
grahlha
Mensagem por rafalonghi em Seg 13 Jul 2015 - 9:56
Caramba qta gente com este problema..
Bom, passou 1 mês desde o conserto no painel e até agora tudo OK.
ps: chega a dar um calafrio ver o painel desmontado!
rafalonghi
Mensagem por marcoaam em Seg 13 Jul 2015 - 14:58
Olá pessoal!
Minha primeira postagem no fórum e, infelizmente, numa seção de problemas!
Estou também ouvindo o barulho de combustível se movendo no tanque, assim como o colega grahlha, só que me incomoda bastante! Após uma ida na concessionária motivada por esse barulho (além dos outros onipresentes ruídos no painel), me foi dito que ele é normal. Cheguei a pedir um isolamento mais reforçado, mas o mecânico falou que não tinha como fazer.
Além disso, acho que tô com um problema inédito, pelo menos pelo que andei lendo aqui no fórum: meu rádio FM só sintoniza quando quer... Tem horas que começa a dar muita estática, tem horas que pára... Vai saber! Alguém mais passou por isso?
marcoaam
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Niterói/RJ
Motorização/Cor : 1.0/Vanilla
Data de inscrição : 13/07/2015
