[DÚVIDA] - Como consertar Velocímetro e Ar Quente?
Mensagem por camilarazera1 em Qui 22 Jan 2015 - 12:06
Bom dia,
Nessa semana quando liguei o carro, o velocímetro não estava funcionando. Depois de ligar e desligar o veiculo algumas vezes, voltou a funcionar.
Na segunda vez que aconteceu esse problema, a luz do motor acendeu. Fiquei preocupada e levei o carro em um mecanico indicado por um colega de trabalho.
Esse mecanico consertou o vidro elétrico que não estava funcionando e disse que trocou alguns fusíveis relacionados ao velocímetro e que se caso tivesse problema novamente, teria que trocar o velocimetro todo.
O problema é que desde que retornei com o veiculo para casa, o ar quente fica ligado sem parar, gerando um calor enorme dentro do carro.
Voltei no mecanico hoje de manhã e ele disse que o problema não é com ele e me mandou embora. Já estava tão nervosa com a situação que não fiquei pra ouvir indiretas e desaforos.
Queria saber se alguém sabe se existe relação com o serviço feito por ele e esse problema que estou tendo agora. Isso nunca aconteceu antes e apareceu depois que saí da oficina. Queria saber o que posso fazer pra resolver esse problema e sem gastar muito.
Obrigada
camilarazera1
Motorização/Cor : Ford Ka/Prata
Código de Opcionais : ***
Data de inscrição : 22/01/2015
Re: [DÚVIDA] - Como consertar Velocímetro e Ar Quente?
Mensagem por djfernandolages em Qui 22 Jan 2015 - 14:39
O problema do velocímetro caso persista pode ser o sensor de velocidade, vale levar num mecanico que permita a possibilidade de testar colocando um sensor novo antes de trcar o painel, este problema bem comum no Ka e no Fiesta Rocam, já tive este problema com meu KA anterior, o caso do ar quente passando ar direto de certeza que é a válvula de ar quente travada aberta, esta válvula normalmente quando estraga fica direto circulando água para o radiador interno do ar quente, esse problema só levar numa empresa que faça manutenção de ar condicionado automotivo que no máximo vai gastar uns 150,00 de peça e mão de obra para troca.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por camilarazera1 em Qui 22 Jan 2015 - 15:06
Obrigada pela atenção....
No velocímetro ele trocou alguns fusíveis e está funcionando. Disse que se o problema voltar, teria que trocar o velocímetro inteiro.
Sobre o ar quente, liguei em algumas empresas de ar condicionado automotivo e eles têm me passado valores absurdos de R$ 500 a R$ 800, dependendo do que for o problema. Estava pensando em simplesmente cortar o ar quente, unindo as duas mangueiras (pra isso, cobram R$ 80,00)
camilarazera1
Mensagem por djfernandolages em Qui 22 Jan 2015 - 15:14
Caramba!!!! Passaram a faca sem dó, dá uma olha quanto custa a válvula:
http://www.jvn-auto.com.br/ford---ka--fiesta-motor-endura-e-zetec-ate-2010-ford---ka--fiesta-motor-endura-e-zetec-ate-2010-27951.html, mais ou menos este preço custa por aqui onde moro, 800 dilmas eu paguei para instalar o ar todo, incluindo todas as peças e um dia inteiro de trabalho.
djfernandolages
Mensagem por camilarazera1 em Qui 22 Jan 2015 - 15:25
Triste né!
Amanhã vou passar em dois lugares pra ver se o problema é a válvula queimada mesmo. Se for, compro a peça por conta própria e pago a mão de obra...
Vou levar tua média de preço em consideração, se me cobrarem muito mais, fico sem ar quente mesmo.
camilarazera1
Mensagem por djfernandolages em Qui 22 Jan 2015 - 15:31
ok, qualquer dúvida estou a disposição.
djfernandolages
Mensagem por camilarazera1 em Qui 22 Jan 2015 - 15:35
Muito obrigada!
camilarazera1
Mensagem por sousaman em Qui 22 Jan 2015 - 17:13
camilarazera1,
O membro Dragonitem trocou a válvula do ar quente do seu KA recentemente.
Ele falou que não é difícil e pelo seu relato é alg em torno de uma hora.
Pedirei para ele passar por aqui.
Número de Mensagens : 1260
Idade : 42
Mensagem por leandro colombo em Qui 22 Jan 2015 - 17:37
camilarazera1 escreveu:Obrigada pela atenção....
Camila,
Não faça isso de isolar o ar quente do carro, quando comprei o meu ele estava assim, troquei a válvula do ar e ele continuou colocando ar quente pra dentro do carro, quando se isola o ar... com o passar do tempo o painel de controle do ar entra em curto, as vezes ele pode não funcionar algum botão ou até mesmo interferir no sistema elétrico do carro.... O meu ka oscilava a lenta e do nada ele acelerava, quando troquei o painel de controle do ar a macha lenta voltou ao normal....... Paguei R$ 575,00 mais R$ 175,00 da válvula na CS.
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por Dragoniten em Qui 22 Jan 2015 - 23:03
Camila, se quiser a gente combina e eu troco pra você não gastar com M.O. (amanhã, Sexta)
Somos membros do fórum, temos que nos ajudar, hahahha. Se não comprar a auto peças me avise, tem um lugar que vende peças originais com desconto de 20% (na ccs é apenas 10%).
Qualquer coisa entre em contato comigo pelo whatsapp 9805-7318. Abçs.
Mensagem por brunoreisdesign em Ter 22 Set 2015 - 8:55
Bom dia Deagoniten, ontem meu Ka quebrou a conexão de plástico do lado direito que faz circular a água quente pra dentro do carro, teve Mecanico aqui em Goiânia cobrando 1200. 00 pra trocar achei um valor muito auto, pra não ficar sem carro eu isolei o ar quente com uma gambiarra pra não vazar água, mais gostaria de resolver o problema pra deixar o carro original, se tiver alguma dica em relação a valores de peças e como az pra trocar, no meu humilde olhômetro parece que tem que desmontar muita coisa pra trocar essa peça de plástico que por sinal é muito mal feita! Obrigado pela atenção! Se eu puder ajudar com alguma coisa estou aqui!
brunoreisdesign
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Goiania Go
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : Som
Data de inscrição : 22/09/2015
Vauvula de retorno ar quente
Mensagem por brunoreisdesign em Ter 22 Set 2015 - 9:33
brunoreisdesign escreveu:Bom dia Deagoniten, ontem meu Ka quebrou a conexão de plástico do lado direito que faz circular a água quente pra dentro do carro, teve Mecanico aqui em Goiânia cobrando 1200. 00 pra trocar achei um valor muito auto, pra não ficar sem carro eu isolei o ar quente com uma gambiarra pra não vazar água, mais gostaria de resolver o problema pra deixar o carro original, se tiver alguma dica em relação a valores de peças e como az pra trocar, no meu humilde olhômetro parece que tem que desmontar muita coisa pra trocar essa peça de plástico que por sinal é muito mal feita! Obrigado pela atenção! Se eu puder ajudar com alguma coisa estou aqui!
brunoreisdesign
Mensagem por Maraccini em Qua 23 Set 2015 - 22:14
A circulação que esta válvula faz é importante para circulaçáo no motor ou elimine o ar quente ( bem feita ) ou arrume logo ! pode ocasionar superaquecimento.
Número de Mensagens : 1713
