[DÚVIDA] - COMO FAZER A PASSAGEM DO CABO POSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SOM?
Mensagem por Ronaldo da Silva Soares em Ter 27 Jan 2015 - 12:38
Olá pessoa,
Preciso que me ajudem, comprei uma caixa trio para meu Ford ka 2009, porém não vejo como realizar a passagem do cabo de alimentação da bateria.
Ainda não conseguir achar um caminho para realizar a passagem do cabo positivo.
Caso alguém já tenho feito esta passagem, por favor, me mandem o caminho das pedras, se possível alguma imagem, que possa me ajudar.
Desde já,
Grato!!!
Cidade/Estado : Bahia
Motorização/Cor : Ford Ka
Código de Opcionais : 231323123213
Data de inscrição : 27/01/2015
Re: [DÚVIDA] - COMO FAZER A PASSAGEM DO CABO POSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SOM?
Mensagem por submazol em Ter 27 Jan 2015 - 22:57
Embaixo do reservatório de água do sistema de arrefecimento. Por ali tem uma borracha. ali eh soh abrir um pouco a borracha e passar e vedar com silicone novamente. Segue por baixo do tapete e depois por dentro do acabamento plástico na lateral no Banco d trás. Soh seguir os cabos que já tem por ali
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por Ronaldo da Silva Soares em Qua 28 Jan 2015 - 9:56
Essa borracha que vc se referi, é a borracha que passo o chicote de fios, que sai no painel?
Mensagem por submazol em Qua 28 Jan 2015 - 11:24
Sim. Já tem um chicote passando por ela
submazol
Mensagem por Ronaldo da Silva Soares em Qua 28 Jan 2015 - 11:30
Vlw Cara, vou dar uma olha já já e qualquer coisa, retorno com o resultado.
Desde já,
Obrigado pela ajuda!
Mensagem por susseg0 em Qui 5 Fev 2015 - 15:36
Amigo, faça só um buraquinho na coifa onde, e passe o fio, não vai correr risco de entrar água nem nada. Eu fiz assim no meu, passando o fio pelo acabamento lateral do piso do carro, onde já tem outros fios até a parte de trás. o unico trabalho que tive foi em retirar o banco traseiro Very Happy
susseg0
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : São Caitano - PE
Motorização/Cor : Ka - Preto
Data de inscrição : 04/11/2014
Mensagem por pe1995 em Seg 11 Maio 2015 - 23:09
Ja fez a instalaçao ?? No meu carro eu passei pela coifa do lado do carona igual ao lado do motorista so q ela esta sem uso... Espero ter ajudado
Abraçao
pe1995
Cidade/Estado : PORTO ALEGRE
Motorização/Cor : 1.6/VERMELHO
Data de inscrição : 16/04/2015
