Gasolina Podium - quem já usou?
Mensagem por marcelo em Qua Jan 28 2009, 19:51
Hoje vi a tabela de um posto de combustível onde o preço da gasolina Podium da Petrobrás estava em R$3,017.
Sei que é uma gasolina de octanagem mais alta, portanto, na teoria, deveria "durar mais tempo" no tanque.
Alguém já utilizou ou utiliza com frequência este combustível?
Qual a diferença no desempenho?
E no consumo?
Vale à pena?
marcelo
Número de Mensagens: 259
Motorização/Cor: 1.0 Flex - Vermelho Bari
Código de Opcionais: KBC9-S
Data de inscrição: 27/12/2008
http://www.coposujo.net
Re: Gasolina Podium - quem já usou?
Mensagem por Luiz_ em Qua Jan 28 2009, 20:19
No manual indica utilizar gasolina aditivada a cada 6 meses (para uma limpeza do sistema de injeção). Eu utilizo esta gasolina para esse fim, não notei grande melhora no consumo. Faz em média 11km/l na cidade, a média no alcool hoje é de 8-9 km/l, não há vantagens em utilizar...
Luiz_
Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Data de inscrição: 14/01/2009
Mensagem por Renato F. em Qua Jan 28 2009, 21:06
Marcelo,
Acho que sou credenciado a responder essa pergunta. Tenho especialização nessa área de derivados de petróleo.
1 - A gasolina podium é uma gasolina que tem maior octanagem como voce mesmo citou. Ou seja, ela tem um poder anti-detonante com compressão do combustível no motor. Quando o motor está em funcionamento é importante que a gasolina não entre em combustão antes da faísca (durante a compressão na subida do cilindro) pois uma parte da energia é perdida. Essa combustão antecipada até atrapalha, pois os gases de combustão farão força na tentativa de descer o pistão enquanto na verdade o pistão ainda sobe para comprimir o combustível de maneira ideal (engenheiros chamam isso de trabalho negativo). Essa explosão antecipada, quando muito exarcerbada, é chamada de batida-de-pino.
Em resumo: A alta octanagem garante que o combustível vai queimar só com a faísca, no momento certo. O ganho de desempenho está no fato de que os gases fazem "força" no pistão a favor do movimento do pistão, e não contra ele
2 - Em carros de pequena cilindrada o ganho de desempenho é praticamente nulo. Porque? Imagina o seguinte: Onde a probabilidade de ignição por compressão é maior? Em uma grande quantidade de combustível comprimida ou em uma pequena quantidade de combustível comprimida? A probabilidade de ocorrer isso é maior em quantidades maiores de combustível, pois mais moleculas de combustível podem estar em condições de combustão.
Resumindo: Num motor de baixa cilindrada, até 1.4, é menos frequente a combustão por compressão.
3 - Não tem nenhuma relação direta com o consumo, pois vai entrar no cilindro a mesma quantidade de combustível. A injeção não indetifica a octanagem do combustível e desta maneira não modifica a mistura, ou algo parecido.
4 - Se vale a pena? Vale para carros a partir de 1.6. Alguns podem talvez sentir uma diferença para 1.4. Mas é difícil. Mas para 1.0, esquece.
5 - De toda essa explicação já é possível concluir pq quando abastecemos com alcool nosso carro é mais potente. A octanagem do alcool é maior. E por isso que se adiciona alcool a gasolina do Brasil. Para almentar a octanagem e não para ajudar as usinas de alcool. Isso veio depois da proibição do chumbo que aumentava a octanagem.
Preferi tentar explicar ao inves de responder sim ou não. Espero que tenha ficado numa linguagem simples de entender.
Renato F.
Número de Mensagens: 235
Data de inscrição: 17/10/2008
Mensagem por marcelo em Qua Jan 28 2009, 21:18
Renato, fantástica a explicação.
O que eu entendi é que o ganho está no desempenho. Isso se traduz em mais cavalos no motor, tal qual acontece na diferença álcool x gasolina no Ka? (73 x 70cv)
marcelo
Mensagem por Renato F. em Qua Jan 28 2009, 21:27
É marcelo, o ganho de desempenho num motor flex quando se abastece com alcool é um pouco mais complexo de explicar, pois vários parâmetros se alteram, como variação na mistura ar x combustível, diferença de octanagem do combustível, e temperatura da camara de combustão (gasolina e alcool tem poderes calorificos diferentes)
A explicação anterior é mais simples pois avaliamos apenas a variação de um parâmetro, no caso a octanagem.
Já que voce curtiu a explicação e apenas mais uma consideração, apenas para curiosidade:
Motores a alcool tem taxas de compressão maiores do que o que motores a gasolina, por causa da alta octanagem. E taxas de compressão maiores significa melhor desempenho!!!
Renato F.
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua Jan 28 2009, 21:52
Renato F. escreveu:Marcelo,
falou tudo chefia!! e tb tem outra coisa.. a queima de derivados de petróleo solta fuligem (pode ver o escapamento de motores movido a gasolina e diesel). Essa fuligem fica no motor... resumindo SUJA o motor. A queima do alcool é muito mais limpa... tanto é q sai agua do escapamento Razz e fora que (corriga me eu estiver errado Renato) a octanagem da gasolina poduim n chega perto do alcool. Logo o alcool ainda sim sai potente.
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1118
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por igordmb em Qui Jan 29 2009, 00:19
vixi, se rebaixar o cabeçote do motor deve dar um monte de problema entao, tem que regular um monte de coisa... o bom de alta compressao e que vc pode escolher entre melhorar o desempenho do motor injetando o combustivel normalmente e ganhando mais cv ou diminuir a quantidade de combustivel ganhando mais economia
igordmb
Número de Mensagens: 1144
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qui Jan 29 2009, 08:56
Bom... gostei muito da explicação do Renato e a pergunta é sempre feita aqui no fórum.
Então tópico fixado! Mto bom mesmo!
Número de Mensagens: 3869
Mensagem por Renato F. em Qui Jan 29 2009, 12:30
Hitokiri,
1 - Vc está certo. A octanagem do alcool é por volta de 110 enquanto da gasolina podium é de 95. Álcool tem maior octanagem.
2 - Mais informações sobra a podium http://www.br.com.br/portalbr/calandra.nsf#http://www.br.com.br/portalbr/calandra.nsf/0/41D8569A3E4F8C0403256DAD004CC8DA?OpenDocument&SDuvidas
Renato F.
Mensagem por Brvita em Qui Jan 29 2009, 12:42
igordmb escreveu:vixi, se rebaixar o cabeçote do motor deve dar um monte de problema entao, tem que regular um monte de coisa... o bom de alta compressao e que vc pode escolher entre melhorar o desempenho do motor injetando o combustivel normalmente e ganhando mais cv ou diminuir a quantidade de combustivel ganhando mais economia
Pq você acha que os VHC batem tanto pino? A taxa de compressão está lá no talo!! Mesmo com um sensor de detonação para adiantar ou atrasar a ignição.
Renato F. escreveu:Hitokiri,
O melhor combustivel de seria o gás natural, a octanagem dele é maior que a do alcool e da gasolina e por ser um gás permite taxas de compressão maiores. Pena que não existem motores projetados para o gás em produção, existem em testes. Já imaginaram os foguetinhos?
Última edição por Brvita em Ter Mar 10 2009, 14:34, editado 1 vez(es)
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 505
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qui Jan 29 2009, 12:52
É cara... mas pelo que eu andei lendo até que essa Podium ajudaria no nossa carango... ela está ligada diretamente com a taxa de compressão dos carros... e dizem que o motor tem que ter uma taxa de compressão maior que 10:1, o ka 1.0L tem 12,8:1 e o 1.6L tem 12,3:1
Vou tentar a podium no meu próximo abastecimento (pois preciso colocar gasoba a cada 5000km de acordo com o manual... Very Happy)
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Jan 29 2009, 14:32
Brvita escreveu:
o gás natural? ele tem maior octanagem que o alcool? Suspect afff pensava q ele tinha uma poukissima octanagem pq todos os carros q se transforma em gaz vira uma carroça!
vc disse q n eixte motor projetado para andar com gas... e o siena tetrafuel da fiat?? ele ja vem com o kit gas... ai no caso ele é tb adaptado para andar com gas??
Hitokiri Adriel
Mensagem por LeonardoHB em Qui Jan 29 2009, 15:05
Ele só é adaptado... não é próprio para...
No caso nossos carros são criados para andar com combustível líquido... e o GNV é um gás... dessa forma se perde mto gás no momento de combustão deixando o motor xoxo... é oq eu acho pelo menos... rs
Mensagem por marcelo em Sex Jan 30 2009, 22:10
E no tanque de partida à frio? Vale à pena?
marcelo
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sab Jan 31 2009, 15:22
marcelo escreveu:E no tanque de partida à frio? Vale à pena?
Axo q n vale tanto pq o tanque é so para partida a frio... raramente é usado... seria bom por causa da duração, mas no caso n sei se a duração da gasolina podium para a aditivada é igual... em locais de muito calor (usuários do nordeste, Salvador e etc) é bom colocar pq quase nunca vai ter q usar Razz
Hitokiri Adriel
Mensagem por jefer em Sab Jan 31 2009, 17:36
podium seria para dar mais explosao
ela tem amis octanagem
mas no reservatorio nao seria o objetivo
ela seria para dar mais desempenho
por exemplo, ja abasteci gasolina argentina(nao no meu ka) mas com frequencia quando faço uma viagem longa, e ela eh gasolina pura, sema lcool, o carro fica com desempenho muito emlhor e faz muito mais kilometragem com o tanque
ja na hora de ligar, se usar esta no reservatorio, nao vai ter difrerença algma, pq o carro vai injetar um pouco pr aligar e pronto, ligou
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por Tar em Ter Mar 10 2009, 10:11
LeonardoHB escreveu:Ele só é adaptado... não é próprio para...
Não é pq o gas ocupa maior espaço dentro do cilindro, dai vai entrar menos ar, e vai gerar uma explosão mais fraca?
Brvita escreveu:
economia
Pq você ache que os VHC batem tanto pino? A
Mas a taxa de compressão do ka é maior que a do celta e não acontece o mesmo problema... =S
Número de Mensagens: 2080
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter Mar 10 2009, 13:13
O problema dos VHC (mais os do Celta) é a caixa de marchas mto curtas... então vc sempre anda com rotação alta...
Mensagem por Thiago BH em Ter Mar 10 2009, 14:49
Pô cara,
legal pra caramba.
Valeu d+,
Thiago BH
Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Mensagem por Brvita em Ter Mar 10 2009, 14:57
Tar escreveu:
Brvita escreveu:
Pq você ache que os VHC batem tanto pino? A taxa de compressão está lá no talo!! Mesmo com um sensor de detonação para adiantar ou atrasar a ignição.
Tar, dá uma olhada aqui:
Sobre Celta e batida de pino: http://quatrorodas.abril.com.br/carros/usado/conteudo_148860.shtml
http://quatrorodas.abril.com.br/carros/usado/chevrolet-celta-393667.shtml
Descobri que se comprasse um Celta ainda estaria com meu Corsa 96, até as o código das peças é o mesmo.
Aqui também: http://www.celtaclube.com.br/forum/index.php?showtopic=33010
Uma parte das respostas, mas leiam tudo.
"Tá bem detalhado no tópico que postei, mas basicamente:
Batida
de pino: geralmente por causa de tucho descarregado após dar umas
esticadas. Óleo fino (5W30) e uns 20% de álcool no tanque já minimizam
o problema.
Saia de pistão: não tem jeito, só trocando a peça, e olhe lá se adiantar.
Se eu estiver errado, por favor me corrijam. "
São algumas páginas de esculacho do VHC, reclamem agora do Rocam.
Aqui também: http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/Reportagens_Conteudo.vxlpub?hnid=36515
Tem o problema na produção do pistão mais a pré-detonação ou batida de pino como é chamada. Olha:
"Já segundo Denis Marum, especialista em
Chevrolet e proprietário do Chevy Auto Center (SP), devido à alta taxa
de compressão, aliada ao uso de gasolina de qualidade duvidosa, existe
a formação de depósitos de carvão na cabeça do pistão. “Isso, por sua
vez, gera desgastes nos pinos de pistão, pelo aumento da pressão na
câmara, além da pré-detonação, ou ‘batida de pino’; geralmente o uso de
algum aditivo para gasolina, ou de combustível de melhor qualidade,
deve resolver o problema. Mas existem casos em que há a necessidade de
abrir o motor”
Mais outro link: http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/Reportagens_Conteudo.vxlpub?hnid=38179
e outro: http://www.oficinabrasil.com.br/forum/verpost.asp?codPOST=3143&codForum=1&status=1
Depois disto vocês vão amar seus KA's com Rocam. Eu tive Corsa que apareceu o tec tec também e sei como é chato.
Por fim o gás pode ser melhor comprimido no cilindro que um líquido então é só falta de ajuste do motor para isso. O gás pode trabalhar numa taxa de compressão muito maior que os líquidos.
Brvita
Mensagem por igordmb em Qua Mar 11 2009, 00:59
vixi, bate pino e sinistro
igordmb
Mensagem por karioka em Seg Mar 16 2009, 11:42
Hitokiri Adriel escreveu:
Brvita escreveu:
Hitokiri,
Essa imagem já era... hoje em dia naum se percebem o carro em combustível (alcool e gasosa) do GNV,
a diferença é muito mínima(instalações antigas ou oficinas que utilizam uma peça de cada fabricante para reduzir os custos derrepente ainda dão essas diferenças.
Já postei em várias discursões sobre eu ter gnv e naum perder potência, perdi um pouco de final deu 150km/h, mas tá ótimo visto a economia.
O carro vem de fábrica com variação de 9% no avanço e o meu no GNV está com 12% de avanço, naum deixando ele sentir a perda(compensada pelo avanço), o carro anda redondinho... principalmente se seguir a calibragem dos Pneus de acordo com o manual.
karioka
Número de Mensagens: 196
Cidade/Estado: Macaé RJ
Motorização/Cor: Ford KA Prata
Código de Opcionais: KFC9, calhas nos vidros, Frizos laterais, lanterna fumê, soleira nas portas.
Data de inscrição: 28/02/2009
Mensagem por De !!! em Seg Mar 16 2009, 14:11
Karioka, e na retomada, vc sente alguma diferença?
Porque quando estou com o ar ligado já acho que demora, imagino ar + GNV. Tinha vontade de colocar gás, mas se for para não usar o ar, prefiro não colocar.
De !!!
Número de Mensagens: 140
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 29/05/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg Mar 16 2009, 15:35
Srs(as)!! Vamos manter o foco no assunto... aqui está falando de gasolina Podium!
Por favor!
Mensagem por Bovolini em Sex Mar 27 2009, 08:39
Leonardo, deixa de ser sargentão cara! O assunto é a gasolina podium, claro! Mas será que você não percebe que um assunto puxa o outro?
Bovolini
Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
Mensagem por LeonardoHB em Sex Mar 27 2009, 10:41
Claro... q puxa... daí não precisa de um fórum. Temos q deixar as coisas separadas justamente porque quem procura informação em um fórum espera q o título tem ligação com as coisas faladas...
Comportamento de GNV com ar ligado tem alguma ligação com Gasolina Podium?
Repense seu conceito Bovolini. Entendo que um assunto puxa o outro... mas pense naquela pessoa que estou agora no fórum e está procurando um assunto específico? Vai achar onde? se todos os tópicos falam de tudo? só isso...
Gasolina Podium
Mensagem por Logan em Sex Maio 15 2009, 03:42
Bem amigos esta é a primeira vez q posto aqui no fórum, mas vamos ao que interessa, eu trabalho na Petrobrás e o pessoal de teste de combustíveis em motores nos informaram o seguinte
A gasolina Podium não aumenta a performace do motor, não importa a gasolina que vc colocar a potência e desempenho são exatamente iguais, octanagem não altera em nada esses fatores, mas é uma gasolina ideal para colocar no tanque de gasolina da partida a frio pois ele não forma goma, não importa o tempo que ficar lá, a gasolina comum e a aditivada formam goma com o tempo e podem gerar problemas de entupimento.
Espero ter ajudado
Logan
Cidade/Estado: Campinas/ São Paulo
Motorização/Cor: 1,6 Vermelho
Código de Opcionais: KPP9
Data de inscrição: 15/05/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Sex Maio 15 2009, 12:00
Logan escreveu:Bem amigos esta é a primeira vez q posto aqui no fórum, mas vamos ao que interessa, eu trabalho na Petrobrás e o pessoal de teste de combustíveis em motores nos informaram o seguinte
Espero ter ajudado
bem vindo ao forum logan...
no tanque de partida a frio eu usava aditivada pq pensava q nao criaria essa goma...
aki como nao faz muito frio a gasolina fica muitoo tempo la sem ser usada tanto q eu tirei toda gasolina q tinha la e nao coloquei mais... to andando com ele vazio... quando precisar eu coloco um pouco dessa podium entao ja q ela nao vai causar a goma q pode fazer entopir
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2286
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por igordmb em Seg Maio 18 2009, 02:27
como pode a gasolina podium aumentar o desempenho do motor se a taxa de compressao nao muda?? a nao ser que a detonaçao da gasolina comum esteja sendo diferente que a podium e como os nossos motores nao tem taxa de compressao variavel... ou como o renato f. falou existem varios parametros a se analizar... so o fato de aguentar mais pressao acho que nao aumenta desempenho porque se estiver explodindo com a mesma taxa em ambos vai ser a mesma força pra deslocar o pistao, a nao ser que uma exploda mais forte que a outra... alguem sabe me explicar o por que?? valeu
igordmb
Mensagem por Faria3 em Qua Jun 10 2009, 13:22
Meu mecanico me passou uma informação que achei interresante.
Falou que é bom utilizar gazolina Podium no reservatorio de partida a frio. Devido o consumo deste reservatorio ser muito pequeno sendo utilizados só no momento da partida, o combustivel fica muito tempo parado ali dentro, principalmente se o proprietário rodar pouco, e com isso se a gasolina utilizada ali for da comum o que geralmente tem mais misturas ele pode danificar sitema. Segudo ele chega até a formar borras parecidas com borracha no fundo do reservatorio.
Faria3
Número de Mensagens: 282
Data de inscrição: 27/03/2009
