Lanternas traseiras fumê
Fórum Clube do Novo Ka :: Assuntos sobre o Ka G1 / G2 e G3 :: Manutenção, Reparo & Tutoriais :: Tutoriais
Página 6 de 8 • Compartilhe •
Página 6 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Lanternas traseiras fumê
Ptz Carlos, aí tu me desanimou, sou cego p/ esses lances de tirar lanterna, desparafusar parachoque, fazer qq coisa, completamente cego. Só tinha me animado pq vi o tuto do PolGames aqui + uma idéia com o Michael, o que me parecia tranquilo fazer com as lanternas ainda presas...
- Número de Mensagens : 863
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : Completin...
Data de inscrição : 11/01/2011
CAra, pode fazer, mas tem que isolar o carro bem isolado mesmo, com jormal a tralha toda! Porque pra fumaçar a pintura do carro é muito facil, ai tem que rolar um cristalizado pra tirar o fumaçado! Ainda mais porque do jeito que tu vai pintar a lanterna, corre alto risco de fumaçar se não isolar direitinho!
- Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Ou nego enrustiu informaçao ou tu tá botando o terror....
rs
Cidade/Estado : RJ
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
presta atenção atleta. Dos dois jeito é possivel.
Tanto com a lanterna no lugar quanto com a lanterna fora.
Com a lanterna no lugar, você consegue, só que eu aconselho a isolar o carro inteiro com jornal, pelo menos da porta do motorista pra trás, laterais, teto, tudo, pra não respingar a nuvem do spray, que no caso, essa "nuvem" adere a pintura do carro deixando ela meio aspera. Que é o fumaçado que eu te falo. Tomando esse cuidado da bacana.
Com a lanterna fora, faria sem precisar isolar o carro, que pra quem tem facilidade de desmontar coisas hehehee, fica mais fácil!
Entendeu agora?
Mas dos dois jeitos dá certo!
Entendeu agora?
Tu viu o tuto do início desse tópico, se não me engano do PolGames? Pô, isolou super pouco, tipo, só ao redor e tal....
Não tô desconfiando do que vc fala, não; Pelo contrário, tá mandando a letra certa, mas é pq fico curioso como nego isolou tão pouco e ficou de boa...
Cidade/Estado : RJ
puatz...
tô desanimando...
tô desanimando...
Makoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens : 510
Cidade/Estado : Nômade
Vou até o final....
Vai pedir p/ sair, Makoto?
Cidade/Estado : RJ
vou pedir pra botar insulfilm...
hahahahah!!
hahahahah!!
Nao compra insulfilme não. Dah merda. Dura nada. Rola umas peliculas tb ki nao presta.
http://www.clubedonovoka.com/t821p240-lanterna-fume
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1569
é, pelo jeito é botar a mão na massa, mermo...
Essa parada . . . Assim que é e assim é que vai ser . . .
Cidade/Estado : RJ
Pô, atleta... se tu morasse perto, podíamos marcar de fazer a parada num fds, hein?... q pena, velhinho...
Se tu arrumar uma pousadinha barata aí e 2 passagens aéreas quase de graça, tipo 500 reais tudo, tiro minhas férias do fim do mês aí com a patroa, levo uma lata de presente e ainda te ajudo a pintar....rs
Cidade/Estado : RJ
tipo, teve gente que já fez e errou, ai teve que refazer! mas perder a lanterna vc não perde! mas conselho! se der alguma merda, não passe removedor nem nada para retirar! pois ai sim vc pode dizer adeus pra lanterna! pois os removedores podem atacar o plastico da lente e abrir pequenas trincas!
- Número de Mensagens : 9256
Mas o tutorial ensina a fazer com o spray fumê não?
O spray fumê voce pode arrochar em cima da lanterna mesmo, que ele não vai tampar a iluminação dela! Só se o cara for muito bruto mesmo! hauehaeuh, mas com o spray normal, ai ja corre o risco de tampar a visualização das lâmpadas da lanterna. Então tem que aplicar com moderação e a uma certa distância, que o raio do spray pode pegar em outras partes do carro saca?
exato, porem quando não se acha o spray fume heheh vai de preto e verniz hahahah
eu fiz o meu assim, porem usei pistola de pintura!
ah, mas eu vou achar essa porra de spray fumê!!
nem q seja a última coisa q faço na vida!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O mesmo cuidado com a pistola pra não fechar a lanterna totalmente com a tinta, e pra não deixar o carro todo áspero de respingo, é o que se deve ter como spray Vogel!
Makoto você vai conseguir!!!
Carlos, embora vc não tenha me desejado a mesma sorte que desejou p/ o Makoto, obrigado pela explicação sobre a diferença na aplicação entre os dois, foi perfeita - Vlw!!
Cidade/Estado : RJ
tipo, eu pra fazer prefiro desmontar, eu tirei as lanternas pra fazer!
É, eu gostaria. Pena que p/ mim falta conhecimento, habilidade e , caso queira mandar alguém tirar, dinheiro tbm.... Fazer o q, feliz no amor, azar no jogo, né.
Cidade/Estado : RJ
hehhehehehhe relaxa, pior eu que não ganho nada e nem como ninguém ahhahaha
Podemos trocar algumas aulinhas.... Com essa tua viatura aí, vai ser fácil vc colocar as aulas em prática....rs
Cidade/Estado : RJ
ehheheheh em sampa é dificil heheehehh tem tanta coisa loca por aqui ehehheh
A gente faz um intercâmbio, RJ X SP
Cidade/Estado : RJ
hheheheheheh
Vogel Design escreveu:tipo, teve gente que já fez e errou, ai teve que refazer! mas perder a lanterna vc não perde! mas conselho! se der alguma merda, não passe removedor nem nada para retirar! pois ai sim vc pode dizer adeus pra lanterna! pois os removedores podem atacar o plastico da lente e abrir pequenas trincas!
se der merda e não ficar bacana, como retirar a tinta então?
AluirBh- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 2097
lixando hehhe pelo menos foi sempre assim que eu fiz! uma lixa 1500 e vai lixando com agua até retirar toda a tinta!
Hum....
vou ver se esse fim de semana eu faço as lanternas fumê (se eu achar a tinta)
tentei aquelas peliculas la e não deu certo!
É muito fácil fazer .... o importante é manter a calma e dar várias demãos até chegar no tom desejado. Se for de uma vez .... pode ser que cada uma fique de um jeito.
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 419
» Farolete e lanterna traseira nao acende
» Problemas Keeway
» bomba de travão traseiro
» Barulho ''Toque'' Toque'' Traseiro
» MOLAS TRASEIRAS SAMURAI - VENDIDAS
» Problemas Keeway
Página 6 de 8
