Lanternas traseiras fumê
Página 7 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Lanternas traseiras fumê
Mensagem por Makoto em Qua 6 Abr 2011 - 19:12
Vou caçar por Sampa, qdo tiver por lá...
Se não achar, vai ser pela net, mesmo!!
Vamo lá!! "Makoto: The Quest for the Window Tint Paint"!!!
Makoto
Makoto
Número de Mensagens : 510
Cidade/Estado : Nômade
Mensagem por AtletaDeCristo em Qua 6 Abr 2011 - 19:41
Aproveite o ritmo gringo e compre por aqui:
http://www.amazon.com/gp/product/B001THRG9Q/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_2?pf_rd_p=1278548962&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B003FS9M30&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=0MGXC6SP0C68K690RQMQ
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Número de Mensagens : 863
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : Completin...
Data de inscrição : 11/01/2011
Mensagem por Carlos Filho em Qua 6 Abr 2011 - 20:06
AtletaDeCristo escreveu:Carlos, embora vc não tenha me desejado a mesma sorte que desejou p/ o Makoto, obrigado pela explicação sobre a diferença na aplicação entre os dois, foi perfeita - Vlw!!
Cool
Meu parceiro! Boa sorte pra você tbem!! hehehe desejei sorte pro Makoto encontrar o spray preto-fumê!
Atleta, pra tirar a lanterna são só DOIS parafusos, assim que abre a mala tu vê, ai é só puxar ela com cuidado que ela sai. Antes disso, dentro da mala, tem um plug que liga as lampadas da lanterna, você tira ele, ele tem um encaixe que você aperta com o dedo e puxa, se quiser tiro fotos do meu pra lhe mostrar! Ai depois que a lanterna sai, você desencaixa as lâmpadas! Não tem grilo, menos de 10 minutos você tira as duas!
Carlos Filho
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por AtletaDeCristo em Qua 6 Abr 2011 - 20:27
Pô, obrigadão, Carlos, mas qnd vc n tem habilidade pro bagulho, fica td estranho. Comprei manoplas de câmbio e freio de mão e fui colocar by myself seguindo os tutos daqui, resultado: Manopla original frouxa 1/2 solta pq tirei a braçadeira de metal, mas n consegui soltar a braçadeira plástica que liga a manopla à coifa, ou seja, não consegui colocar a manopla esportiva e tô com a outra "solta" na barra de aço do câmbio. Quanto à manopla de freio de mão, consegui arrancar a manopla original, mas de alguma maneira a peça plástica preta que fica no interior da alavanca quebrou um bem pequenino pedaço daquela sua circunferência de baixo, responsável por prender a pequena pequena peça que passa pelos "dentes" e mantém o freio de mão suspenso, ou seja, tô sem freio de mão e a manopla esportiva não coube, além disso vou gastar R$110,00 na peça inteira da alavanca na concessionária, já que a ford não vende apenas a peça plástica.........
E aí, vai tentar me convencer de tirar as lanternas p/ pintar ?!?!? Evil or Very Mad Se o carro fosse mais velhinho, metia a mão, mas fazer um monte de M. num 2010, vai dar M....
rs
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Makoto em Qua 6 Abr 2011 - 20:30
Cara, Atleta...
Eu tb já fiz muita cagada! A pior delas foi a última mexida no painel pra trocar a iluminação! Q cagaço! Desespero total! (O Vogel q diga...)
Mas acontece, bro. Faz parte do aprendizado. O problema é ficar cagando muito, né? Hahhah!! Aí não há $$ pra aguentar tanta cagada!
Vai dar certo sim, Atleta!! Tenha fé!!
Makoto
Makoto
Mensagem por Carlos Filho em Qua 6 Abr 2011 - 20:46
Atleta.. sem palavras
hauehauehauehauehaeuahu
mas é isso mesmo, sorte no amor, azar no jogo!
o esquema é comprar o preto-fumê e fazer o isolamento de jornal!
porra cara, no rio de janeiro não ter colorgin fumê... isso é impossível!
Vai no telelistas.net e procura por lojas de pintura e começa a telefonar que com certeza tu vai achar!
Carlos Filho
Carlos Filho
Mensagem por AtletaDeCristo em Qua 6 Abr 2011 - 20:50
Brabo, foi fogo no rabo mexer num carro zero por dentro, zoar um freio de mão novinho p/ colocar um esportivo...tipo, gastar R$110,00 pq zoei algo zerado? Kô puro ver $$ voando de bobeira assim. Faria menos mal se eu tivesse tentando recuperar algo ou aprimorar ou aperfeiçoar ou consertar, e não tivesse dado certo, aí td bem........
Mas é justamente p/ n ficar cagando mt que n mexo mais no carro por dentro se não for p/ meu conforto. Ficar trocando manopla original zerada p/ colocar uma "bonitinha" que só eu vou ver, na minha opinião, é rasgar dinheiro. Prefiro ou gastar num acessório que proporcione conforto como um couro ou DVD etc, ou até msm algo estético pro exterior, mas trocar 6 x meia dúzia não vai rolar mais...calma, claro que uma manopla shutt não é a msm coisa que uma manopla original da ford, então não seria "6 por meia dúzia", td bem, mas não vou colocar algo p/ EU achar que "tô pegando numa manopla bonitinha"....A não ser que elaq tenha uma super pegada que faça toda diferença ao dirigir.
Foi mal o desabafo, galera, é pq fiquei realmente chateado.....rs, mas é só uma opinião minha, aplicada só no meu caso.
Última edição por AtletaDeCristo em Qua 6 Abr 2011 - 20:54, editado 1 vez(es)
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por AtletaDeCristo em Qua 6 Abr 2011 - 20:53
Carlos Filho escreveu:Atleta.. sem palavras
Então, tô aguardando uma confirmação de uma loja aqui que n tinha, mas eu praticamente forcei a mulher à ligar pro fornecedor dela p/ ver se ele n teria. Acho que ela disse ter um fumê lá e encomendou, mas acha que n é da linha automotiva n....
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Carlos Filho em Qua 6 Abr 2011 - 20:54
Eu nao curto muito acessorios internos sem serventia, tipo, o lance da manopla eu nao compraria.
A unica coisa que botei foi a cabeça prata na macha "original" e foi facil trocar, porque pintei os dutos de ar de prata tbem!
Fora isso, foi os vidros eletricos (conforto), e o som =)
Carlos Filho
Carlos Filho
Mensagem por AtletaDeCristo em Qua 6 Abr 2011 - 21:06
Carlos Filho escreveu:Eu nao curto muito acessorios internos sem serventia, tipo, o lance da manopla eu nao compraria.
Pois é, mandou bem. Só peguei as manoplas + soleira + descanso, td shutt, mesmo pq 1) tava empolgado com a compra do carro e 2) peguei uma super promoção, então valia. Som é fato, tem que ter, ainda que sem ser potente, mas só p/ eu e a esposa ouvirmos. Além disso, só comprei msm o apoio de braço e é bom demais msm, mt confortável e útil. O restante já veio no carro pq é completo.
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Vogel Design em Qui 7 Abr 2011 - 3:18
hehhehehe eu to com medo que logo mais vou cortar o painel ahahhaha
Mensagem por Michaelm7 em Sex 8 Abr 2011 - 10:44
Jah pintou a lanterna Atleta?
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 8 Abr 2011 - 10:54
Que nada. Acabei de falar, há 3 minutos atrás, com uma loja que solicitou ao seu fornecedor a tinta spray fumê e eles devem mandar hj ou Segunda, mas não se sabe se a fumê que seu fornecedor tem lá é a da linha automotiva, talvez não, vamos ver, é praticamente a última esperança (Caso contrário, faço aquela parada do MP contigo).... Deixa comigo que vc será o primeiro a saber, postarei as fotos tbm...
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por AluirBh em Sex 8 Abr 2011 - 11:23
Michael, fala ai dinovo onde tu conseguiu comprar a tinta, pq procurei e nao achei em loja nenhuma!
Mensagem por Michaelm7 em Sex 8 Abr 2011 - 12:39
AtletaDeCristo escreveu:Que nada. Acabei de falar, há 3 minutos atrás, com uma loja que solicitou ao seu fornecedor a tinta spray fumê e eles devem mandar hj ou Segunda, mas não se sabe se a fumê que seu fornecedor tem lá é a da linha automotiva, talvez não, vamos ver, é praticamente a última esperança (Caso contrário, faço aquela parada do MP contigo).... Deixa comigo que vc será o primeiro a saber, postarei as fotos tbm...
Demorow. Soh dah um toke.
Mensagem por Michaelm7 em Sex 8 Abr 2011 - 12:42
AluirBh escreveu:Michael, fala ai dinovo onde tu conseguiu comprar a tinta, pq procurei e nao achei em loja nenhuma!
Comprei na Leroy Merlin proximo ao BH shopping. Lah é de boua, tem todas as cores.
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 8 Abr 2011 - 13:40
Opa, vou na Leroy Merlin da Barra da Tijuca, então....
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Michaelm7 em Seg 11 Abr 2011 - 10:34
Fala Atleta, Deu uma passadinha na Leroy?
Mensagem por AtletaDeCristo em Seg 11 Abr 2011 - 10:35
Não pq ainda vou ter a resposta daquela loja nesta semana, provavelmente hj. Aí, se não conseguir, fds que vem vou na Leroy, fato...
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Michaelm7 em Seg 11 Abr 2011 - 11:47
Verdade, dei uma boiada.
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 28 Abr 2011 - 2:40
será q, se jogar um verniz por cima, após o fume, n protege um pouco a pintura? Achei bem fraca a tinta, é só passar a unha que descasca...
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 29 Abr 2011 - 2:58
Alguém pode me dizer o melhor jeito p/ desfazer a pintura? A minha deu uma pequena M. (que só se nota quando aceso o pisca ou ré) e gostaria de desfazer td p/ pintar novamente, mó trabalhão.....
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Vogel Design em Sex 29 Abr 2011 - 20:41
se vc lixar tudo com cuidado usando uma lixa 800 da pra refazer!
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 29 Abr 2011 - 20:52
Só umedecer a lixa d´agua 800 e passar? Estranho...
Nego disse p/ eu passar removedor thinner num pano que sai td, será?
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Vogel Design em Sex 29 Abr 2011 - 21:07
se vc passar removedor ou tinner vc corre um risco de ter que jogar as lanternas no lixo ahhahaha
Mensagem por Michaelm7 em Sex 29 Abr 2011 - 21:52
Passa acetona, mesmo assim corre risco. hahaha
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 29 Abr 2011 - 22:28
Pô, tô vendo que vou ter que deixar como está. Pq só com lixa n consigo imaginar saindo aquele fumê todo....
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por oReIaAaA em Sex 29 Abr 2011 - 22:34
sai sim cara.. um colega meu levo o carro dele num cara pra fazer...
ai não fikou legal.. ele volto lah e o cara lixo e fez dinovo..
fiko bacana..
mais como o vogel disse.. tem ke lixar com cuidado.. pq merda ki mt mexe...
oReIaAaA
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 29 Abr 2011 - 23:18
molhar uma lixa e esfregar, simples assim?
AtletaDeCristo
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Vogel Design em Dom 1 Maio 2011 - 15:58
exato, pode até deixar correndo um pouco D'agua! lixa e assim que sair o fume vai indo pra outras partes! tem que usar uma lixa 800 ou 1.200!
assim vc não risca a lente!
