[DÚVIDA] - Como Apagar mensagem de revisão obrigatória?
Mensagem por ric181 em Dom 8 Fev 2015 - 9:55
Pessoal, bom dia!
Não quero fazer as revisões na CC, alguem sabe algum meio de não aparecer aquela mensagem de revisão que aparece no painel do novo ká, antes de dar a partida?
Na CC eles fazem isso em 2 minutos, é bem simples, mas não temos o maquinário deles é claro.
Alguem sabe?
Obs: acho as revisões um abuso, são muito caras, aqui em São Paulo a 1º está por 250,00
ric181
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : sao paulo / sp
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : nao sei
Data de inscrição : 08/02/2015
Re: [DÚVIDA] - Como Apagar mensagem de revisão obrigatória?
Mensagem por angelobicalho em Seg 9 Fev 2015 - 11:22
Bom dia amigo!
Se estiver na garantia, faça as revisões na cc, se não vc irá perdê-la. Lembre-se que se o carro tiver menos de 1 anos, vc ainda tem direito ao Ford Assistence (guincho, translado etc).
A chavinha some sozinha do painel depois de um tempo. Em casa vc não conseguirá tirá-la.
Só quando acabar a garantia acho que vale a pena fugir da cc.
angelobicalho
Número de Mensagens : 88
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por ric181 em Seg 9 Fev 2015 - 11:54
Ângelo,
Brigadao pelas dicas!!!
ric181
Mensagem por willyrios87 em Ter 24 Fev 2015 - 11:46
Se estiver na garantia é bom ir a CC, mas caso não tenha mais garantia, eu apaguei tirando o cabo da bateria por 1 minuto mais ou menos, assim que conectei ele sumiu! Com o tempo ele some tambem, caso queira esperar.
willyrios87
Motorização/Cor : 1.0 Flex/Preta
Código de Opcionais : Trava e Alarme
Data de inscrição : 24/10/2013
Mensagem por sousaman em Ter 24 Fev 2015 - 18:05
ric181,
Conforme os membros acima falaram, o ideal é ir na CCS para fazer as revisões por efeito da garantia. É um direito seu e em caso do não respeito e FORD não lhe cobrirá por isso.
Pense que os 250 reais são para troca de óleos, filtros e uma lavagem.
Vc tb poderá reclamar de outros itens que não estejam no seu agrado.
Idade : 42
Apagar a indicação de "SERV ON" no painel
Mensagem por gchossani em Sex 25 Set 2015 - 20:41
boa noite pessoal, sou novo no forum mais gostaria de compartilhar com vcs aqui como apagar a indicação de "SERV ON" do ford Ka 2015:
O aviso acende quando o carro chega perto dos 10 mil km, segue abaixo como fiz, não garanto que vai funcionar:
1 - pise na embreagem;
2 - vire a chave até acender as luzes do painel, nesse momento a mensagem "SERV ON" vai acender no painel,
3 - enquanto a mensagem pisca no painel pressione e segure o botão que zera o hodômetro por alguns segundos, não de partida no carro;
4 - após alguns segundos a mensagem "OFF" vai aparecer no painel , solte o botão do hodômetro e desligue a chave;
5 - para saber se deu certo ligue a chave novamente, se deu certo não vai mais mostrar a mensagem "SERV ON" no painel;
Caso você faça o procedimento acima e o painel entre em modo de "TEST", desligue a chave e reinicie o processo acima;
Lembrando que eu descobri por acaso como apagar a mensagem, pois já não aguentava mais ela piscando no painel;
Outra coisa, não sei como reverter o processo para voltar a ativar a mensagem de serviço.
Peço a gentileza que façam o teste e informe aqui se deu se deu certo, caso queira incrementar o que eu escrevi acima fiquem a vontade;
Moderador: se a descrição acima estiver no lugar errado; me desculpe sou novo de forum, por favor mova para o local certo;
valeu aguardo retorno!!!
gchossani
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.0 SE Hatch
Código de Opcionais : 10
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por elwerton em Sab 26 Set 2015 - 12:33
Deu tudo certo. Agradeço pela dica. Obrigado.
elwerton
Cidade/Estado : Piracicaba-SP
Motorização/Cor : 1.0 SE branco
Código de Opcionais : 99
Data de inscrição : 06/06/2015
vlw..
Mensagem por gchossani em Sab 26 Set 2015 - 13:14
elwerton escreveu:Deu tudo certo. Agradeço pela dica. Obrigado.
Obrigado pelo retorno!!!
gchossani
Mensagem por Maraccini em Sab 26 Set 2015 - 18:50
Já tentei isto e no meu na época não deu certo , vou tentar denovo, valeu pela dica.
Abraço.
Número de Mensagens : 1694
Mensagem por gchossani em Dom 18 Out 2015 - 22:30
Maraccini escreveu:Já tentei isto e no meu na época não deu certo , vou tentar denovo, valeu pela dica.
Abraço.
Maraccini, conseguiu apagar o aviso no display?
gchossani
Mensagem por Maraccini em Seg 19 Out 2015 - 3:01
Desculpe realmente pessoal dá certo mas não sei porque tive que repetir três vezes até apagar.
Valeu obrigado!
