Artigo para iniciantes [Sobre SOM]
Página 2 de 3 • Compartilhe •
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Re: Artigo para iniciantes [Sobre SOM]
Ok. Será sempre colocado no primeiro post.
- Número de Mensagens: 3869
Bastante esclarecedor para leigos como eu. Mas me ajude a responder uma dívida.. Quero um som bem simples e barato, somente para música ambiente. Qual fica melhor: Um aparelho toca cds/mp3 com dois triaxiais na porta e mais dois coaxiais atrás, ou com os quatro triaxiais? Grato....
Sgt Said- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 83
Cidade/Estado: Natércia/MG
Código de Opcionais: KFM9 (Kit Neo + Fly)
Data de inscrição: 14/02/2009
coloca logos os triaxiais. diferença de preço nao eh grande e vc tem uma pequena melhora na qualidade do som de tras. mesmo q vc nao escute hehehe, mas quem ta atras merece tb neh!!
Eagle- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 676
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2752
Data de inscrição: 27/02/2009
Coaxial é mais caro que triaxial...
Eu colocaria triaxial na frente e coaxial atrás... (coaxial tem menos agudo... se vc colocar triaxial em tudo vai ficar xiando demais...)
Leigo!!!!!!!!!!! Não sei nada mesmo.................
Fala moçada do carro mais invejado!!!!!!!!
Campanheiros (to igual ao Lula - rsrs),
meu KArrão tem de fabrica preparação pra som!!! O que que vem nisso?? Preciso comprar alto-falantes?? Preciso de mais o que para um som bom ?? Estou comprando um Pionner 3UB, preciso de que pra instala-lo com total utilização??
Agradeço a paciência!!!!
Valew
Valew
Filipe Guimarães- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 209
Data de inscrição: 23/03/2009
A preparação para som é somente a fiação das portas e da traseira até o painel... acho q é só isso... de resto tem q comprar... daí a medida é 5x7 nas portas e 5 na traseira...
O resto é se quiser "incrementar" mais o som do carango...
Valew!!!!
Se tiver mais duvidas eu voltarei!!!!!!!!
Obrigado
Obrigado
legal o topico. amplificar o som atraves de transformador... sinistro, nem ferrando.
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1144
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
n sei fazer esquema elétrico, vo fazer umas montagens no paint
vo fazer uns desenhos para explicar a impedancia(resistencia) com cd-players e módulos
Qnd temos 1 canal a 4 ohms (o padrão para carros):
- 1 alto falante neste canal a 8 ohms, o som sai fraco, bem xoxo.
- 1 alto falante neste canal a 4 ohms, o som sai normalm, adequado para ele
- 1 alto falante neste canal a 2 ohms, o som sai alto e forte, podendo prejudicar o canal e até queimá-lo.
Vamos a 1 exemplo com módulos (4ohms 4x80w, 2ohms 4x100)
1)qnd temos 1 modulo que trabalha em 4 ohms e temos 4 alto falants em 4 ohms,
este módulo consegue trabalhar com 4 canais em 4 ohms (exemplo acima), onde cada canal usa 1 alto falante com a mesma resistencia.
2) o mesmo módulo trabalhando em 2ohms... se colocou 2 alto falantes de mesma resistencia (4ohms) em série (ligando o (+) do módulo no (+) do altofalantes, o (-) desse mesmo alto falante no (+) o outro altofalante e (-) do falante no (-) do módulo, vc abaixo para 2ohms.Como o módulo consegue trabalhar em 2ohm não tem problema. Com a resistencia menor vc consegue maior potencia final (100w), porém ela será distribuida (50w por altofalante)
Vou fazer mais esquemas, por hj e só lol
- Número de Mensagens: 1118
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
UP:
LeonardoHB. favor add no topico inicial. Nao consegui. tava dando msg de erro!
Como distribuir a potência nos Subwoofers
Dei exemplo de subwoofers mas se extende para todos os tipos de falantes!
Vou dar como exemplo um amplificador que gera :
• 100 W RMS em bridge @ 8 Ohms ou;
• 200 W RMS em bridge @ 4 Ohms ou;
• 400 W RMS em bridge @ 2 Ohms;
Fazendo algumas experiências.
1. Ligando dois Subwoofers de 4 Ohms em série teremos 8 Ohms como impedância equivalente e o amplificador irá gerar 100 WRMS que serão distribuídos
para os 2 Subwoofers, portanto 50Wats para cada SubWoofer;
2. Ligando em bridge apenas um SubWoofer de 4 Ohms teremos 200 WRMS no Sub;
3. Ligando dois Subwoofers de 8 Ohms em paralelo teremos 4 Ohms de impedância equivalente e o amplificador irá gerar 200 WRMS que serão distribuídos
para os Subs, portanto 100 Wats para cada Sub.
4. Ligando dois Subwoofers de 4 Ohms em paralelo teremos 2 Ohms de impedância equivalente e o amplificador irá gerar 400 W RMS que serão distribuídos
para os Subs, 200Wats para cada Sub.
5. Ligando 4 Subwoofers de 2 Ohms da seguinte forma:
2 Sub em série em paralelo com outros 2 Subs em série ( (2 + 2) // (2 + 2) ). Impedância equivalente de 2 Ohms.Fará com que o amplificador forneça 400Wats distribuídos para os 4 Subs. 100Wats para cada Sub.
Se o amplificador possui impedância mínima em bridge de 2 Ohms, utilizar:
• um subwoofer bobina dupla de 4 Ohms = (4//4) = 2
• dois Subwoofers de bobina simples 4 Ohms = (4//4) = 2
• quatro Subwoofers bobina dupla de 4 Ohms [(4//4)+(4//4)] // [(4//4)+(4//4)] = 2
Se o amplificador possui impedância mínima em bridge de 4 Ohms, utilize:
• um subwoofer bobina simples de 4 Ohms = 4
• dois Subwoofers bobina dupla de 4 Ohms = (4//4)+(4//4) = 4
• quatro Subwoofers bobina simples de 4 Ohms [(4)+(4)] // [(4)+(4)] = 4
Não deixa mesmo... é essa #$%@#$% de fórum grátis
nossa! brigada Eagle, seu artigo está bastante esclarecedor e vai me ajudar muito.
valeu mesmo!!
valeu mesmo!!
Dicas excelentes para os iniciantes em som, valeu a força.
- Número de Mensagens: 644
mto bom.. Parabens!!
andre.bera- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 112
Código de Opcionais: KBEO
Data de inscrição: 09/11/2009
Humm, como eu sei se meu modulo tem crossover ? isto é, se ele divide as frequencias, o meu é um Falcon 960...
tenho um Sub da Bomber de 10", um par de 6x9" tbm bomber, comprei um super tweeter da hinor, e vou comprar duas cornetas selenium... tudo atrás, e na frente um par original do Ka... este modulo saberia espalhar a frequência nos devices certos pra fazer um som de mais qualidade ?
teria que adquirir um 'crossover' ?
ó eagle, gostaria da sua opinião...
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1524
Olha, eu posso estar errado pois tbm não sei...
Mas se tiver isso, ele vai ter umas chavinhas escrito "low pass filter"; "high pass filter"; "full" e outras "chavinhas" para regular o ganho e a frequncia
Tipo, da pra vc deixar os das portas e os 6x9 ligados no proprio player... colocar as cornetas e o ST em um canal, e o sub em outro
Qntos canais é o modulo? o sub ta em bridge?
Última edição por Tar em Qui Abr 29 2010, 12:58, editado 1 vez(es)
olha, to achando q tem, mas aí o q significa cada uma ?
low é para grave (subwoofer), high para agudo (corneta), full é tipo se vc colocar um 6x9... o ganho é simplesmente o volume do canal, pq pode acontecer dos sub ficar muito alto ou muito baixo... eu deixei no maximo e regulo pelo player o volume do sub...
Dai as outras duas paradas de frequncia deve ser a frequncia que manda pro canal... mas quase tanto faz a quantidade que ela esta virada... hehe
mas aí eu consigo regular cada canal ?
pq tenho 2 canais stereo e um mono pro sub...
tipo... meu modulo tem 4 canais... 2 estão vazios... e 2 estão em bridge pro sub... ou seja, esta igual o teu... 1 mono e 2 stereos...
Aqui pelo menos só tem como regular o canal 1e2 juntos e 3e4 juntos...
vc deixa o sub no mono... o ST e as cornetas em outro e regula... deixa os 6x9 no player e os dasportas tbm...
Eu não entendo quase nada de som... mas eu no teu caso faria isso... hehe
A não ser que o teu seja possivel regular cada canal um separado do outro... dai eu ligaria os 6x9 no modulo tbm
chegando em casa vou dar uma olhada, mas acredito que o 6x9 esteja no modulo sim....
Por favor, preciso de dicas para instalar um som
Olá Eagle (ou algum outro usuário que possa me ajudar) tudo bem?
Li umas dicas bem legais que vc postou ano passado no forum do clube do no Ka sobre qualidade de som no carro.
Sou de São Paulo, e, apesar daqui ser uma grande cidade, por incrível que pareça não consigo achar um bom instalador de som que entenda de boa qualidade sonora, efeito de palco, etc, só querem saber de som ultra forte, independente da qualidade.
Como vi que vc entende do assunto, e gosta de som de qualidade, estou te escrevendo para pedir uma ajuda.
Meu caro, vc poderia me recomendar que produtos eu deveria comprar para depois instalar um bom som?
EX:
1. Toca CD/MP3 (marca-modelo que recomenda)
2. Alto falantes (kit duas vias bravox? Outra sugestão? o que colocar, de que marca, modelo, quantos na frente, quantos atras?)
3. Amplificador (precisa de um só, são precisos 2? De que marca, modelo?)
4. Sub-woofer (qual marca, modelo, é melhor caixa selada ou dutada?)
Enfim, te peço que vc "monte" um som de qualidade para mim, com tudo que precisa, marcas, modelos, preços, onde instalar, se na frente ou atras, para eu ter um som de qualidade e efeito de palco.
Só um porém: não tenho verba liberada, então te peço que me "monte" um kit legal, de qualidade, mas sem exageros, sempre nos preços mais razoáveis possíveis. E só para frizar: não quero um som para me exibir, quero um bom som que dê para eu ouvir dentro do carro, não precisa ser ultra maxi, super blaster platinum, hehehe.
E por favor, se vc puder ser o mais detalhista possível, tipo, se eu preciso de 1 só amplificador para falantes e sub, ou se é melhor dois amplificadores, onde é melhor eu instalar os falantes, na porta ou em pezinhos, onde devo instalar os amplificadores, se na parte de trás do banco traseiro, ou em outro lugar, tipo de fiação mais recomendável, enfim, me descrever tudinho, como se vc tivesse falando para um leigo total (e é verdade).
Por último, te pediria um favor extra, preciso que vc não apenas me recomende "tipos de produtos", como por exemplo "compre um kit duas vias de 60W RMS", mas sim que me passe o modelo específico que vc recomenda, por exemplo "compre o kit duas vias do modelo tal da marca tal, que custa x, no mercado livre, ou na loja tal", para todos os itens, amplificador, tocador de cd, falantes, sub, tamanho da caixa, tudo, onde comprar, por qual preço, etc...
Sei que parece muita folga minha te pedir tudo isso, mas faz tempo que quero ter um bom som, legal, e já instalei duas vezes nessas lojas de carro, uns kits de som, mas esses caras não entendem de qualidade, colocam os tais pentaxiais da buster, de não sei quantos mil watts de potência no tampão, colocam um rádio da sony qualquer, e aí quando vou ouvir, é um horror, só serve para ouvir alto, fora do carro. Ou então, nessa lojas extremamente especializadas, que ficam em bairros caros, os caras até devem entender bem, mas como nesses lugares só param mercedez e bmw, os caras querem me cobrar 3 ou 4 mil reais, coisa de louco.
Por isso que estou pedindo para vc, além de me ajudar, me recomendar tudo bem certinho, com marca, modelo, preço, onde achou por esse preço (seria bom se vc achasse tudo no mercado livre, pois lá os preços são bons), onde instalar o que, como, com que ângulo, etc.
Não te peço tudo isso de graça, logicamente, sei que vai te tomar um tempo, me diga o valor que pretende me cobrar por esse serviço. Aí te deposito, pode ser? Claro, só te peço pra não cobrar muito. Quero um som bom, mas não sou nenhum milhonário.
Ah, e pra finalizar, só pra vc ter uma idéia, pretendo gastar algo em torno de 1500 reais. Mas não esquenta, se esse kit que vc for me recomendar passar esse valor, me passe mesmo asssim. Só te peço, como já disse, que fique um som bom, de qualidade, o mais barato possível, mas ao mesmo tempo, não tão barato a ponto de prejudicar a qualidade. Seria o que se chama por aí de custo benefício.
Grande abraço, e me desculpe mais uma vez pela folga, mas pretendo te remunerar por tal trabalho.
Fábio.
EX:
Fábio.
frajolas- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: São Paulo/São Paulo
Código de Opcionais: ar
Data de inscrição: 17/07/2010
QUAL KIT 2 VIAS FALANTES IDEAL PARA O NONO FORD KÁ, FRENTE E TRASEIRO?ONDE CONSIGO PREÇO BOM , BRAVOX OU SELENIUM.
ROGERIO BARBOSA- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: SBO/SP
Motorização/Cor: 1,0 8V FLEX
Data de inscrição: 22/08/2010
ESSE KIT SERVE NA PARTE FRONTAL DO KÁ NOVO
NOVO! Bravox Kit 2 Vias CS68D 6x8"/5x7" 70WRMS 4ohms (PAR)
[CS68D].?
TENHO UM MÓDULO TARAMPS 4 CANAIS 100WRMS.
[CS68D].?
Muito bom este tópico! Parabéns! E aproveitando o espaço estou precisando de uma ajuda. Tenho um Ka e comprei um som Pioneer DEH2250, não estou querendo montar um trio e sim melhorar a qualidade do som, então após leitura esclarecedora deste tópico tive a idéia de colocar um kit de duas vias( composto de 1 par de altofalante de 5", 1 par de tweeter 3/4" e 1 par de crossover) nas portas e dois subwoofer de 5" na traseira, para não ter que fixar na tampa nem confeccionar uma nova tampa. Gostaria de saber se esta configuração ficará boa e se meu som suportará tal potência sem necessitar colocar um módulo. Obrigado.
ltsg- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Código de Opcionais: KFN1
Data de inscrição: 10/11/2010
meu, nas portas vc pode usar kits 2 vias de 6", 5" vc deve usar atras! e ali atras vc não vai usar subwoofers e sim falantes coaxiais ou qualquer outro! subwoofer é outra coisa.
subwoofer são aqueles falantes maiores que ficam no porta malas com caixas litradas e etc!
- Número de Mensagens: 9398
Boa Noite Eagle!!!
Você está de parabéns pelas informações...
Deu uma aula aqui cara... é bom você postar mais informações, não só a respeito de som, mas sim de elétrica e mecanica também...
Abraços...
Abraços...
Coringa- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 13
Motorização/Cor: 1.0 8v Preto Ebony
Código de Opcionais: KMF1
Data de inscrição: 02/01/2011
Parabéns Eagle ótimo tuto.
Impossível não entender. Vlw.
artuurduarte- Piloto de Arcade
Data de inscrição: 26/02/2011
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Modelo de treino para mulheres iniciantes
» Artigo 5.º - Deveres do motorista de táxi
» Detalhes sobre a Bulemia
» Inquerito sobre hábitos de alimentação dos Portugueses
» Relatório sobre o filme “O Diabo Veste Prada”
Página 2 de 3
