[TUTORIAL] Lâmpada de LED na luz de cortesia com função de acender quando abrir a porta
Mensagem por Maiza Hyodo em Qui 19 Mar 2015 - 21:03
Olá a todos Very Happy
Bom, como muitos sabem, as lâmpadas de LED não funcionam igual às lâmpadas comuns de filamento. Na luz de cortesia, é preciso inverter os polos, e muita gente reclama que perde a função de acender quando uma das portas é aberta. Eu dei um jeito nisso, mas infelizmente tive que abrir mão da função de acender a luz independentemente das portas. Como é uma função quase inútil para mim, achei melhor perder essa.
Vamos lá:
A luz de cortesia tem três fios. Dois deles, um verde e um preto, ficam ligados no interruptor. Outro, vermelho e verde, fica ligado no plugue lateral:
Note que, quando o interruptor está na posição "Porta", o soquete da lâmpada faz contato com o fio verde:
Consequentemente, o soquete faz contato com o fio preto na posição "Aceso".
Vamos inverter os plugues. Eu fiz da seguinte forma:
Na imagem acima, o fio vermelho e verde ficou onde o verde estava antes (ou seja, para funcionar, o interruptor deve ficar na posição "Porta") e o verde foi para onde estava o vermelho e verde. Note que o fio preto ficou sobrando.
Caso você queira usar a outra função, o fio vermelho e verde deve ficar no plugue onde o fio preto estava originalmente e o fio preto deve ser ligado no plugue lateral, ou seja, o fio verde vai sobrar.
Resultado (o interruptor estava na posição "Aceso" para eu testar essa segunda função que descrevi acima):
Na configuração que eu fiz, imagino que não adiante ligar o fio preto no plugue original para ter as duas funções, porque senão a lâmpada ficaria ligada somente ao fio verde e ao fio preto e o fio vermelho e verde ficaria sobrando. Eu não testei porque parece que os conectores do verde e do preto são encaixados mas na verdade eles são uma peça só, daí seria necessário cortar o fio preto e ligá-lo direto na plaquinha onde ele estava antes. Mas se alguém se habilitar a testar, por favor poste o resultado da experiência aqui Wink
Observação:
Notei que alguns Kas vêm com a luz de cortesia encaixada no teto com o interruptor voltado para o lado do para-brisa e outros para o lado da traseira. A minha estava da seguinte forma:
Como o LED é fixado no plano perpendicular à direção do soquete da lâmpada, a luz é mal aproveitada. Na imagem do resultado, ela aparece virada para trás, assim:
Amanhã pretendo colocar um espelhinho ou pedaço de papel-alumínio para refletir a luz para baixo, desta forma:
Por enquanto é só uma ideia, quando fizer eu volto aqui e posto mais fotos Smile
Espero que tenha sido útil Very Happy
Maiza Hyodo
Número de Mensagens : 22
Cidade/Estado : Mauá/SP
Motorização/Cor : 2009/09 1.0 / Preto Ebony
Código de Opcionais : Kit Pulse KPN9 / Turbo
Data de inscrição : 06/07/2012
Re: [TUTORIAL] Lâmpada de LED na luz de cortesia com função de acender quando abrir a porta
Mensagem por Maiza Hyodo em Sex 20 Mar 2015 - 1:35
Encontrei uma solução legal pra direção da luz. Embrulhei um cartão de visitas com uma folha de papel alumínio e voilà:
Antes
Laughing
Maiza Hyodo
Mensagem por Sandro Machado em Qui 28 Maio 2015 - 11:02
Muito Bom Tuto,
gostei também da parte do direcionamento da Luz,
quero colocar led, mas já tinha conhecimento desde empecilho.
obrigado!!
Sandro Machado
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Portão RS
Motorização/Cor : 1.0 8v Azul
Código de Opcionais : Completo Pacote Class
Data de inscrição : 23/03/2015
