[DÚVIDA] - PQ ESTÁ ENTRANDO ÁGUA NO PORTA-MALAS?
Mensagem por Victor Archioli em Qui 26 Mar 2015 - 22:02
Pessoal , comprei um ford ka a uma semana .. ka 09/09 , gostei muito do carro , porem depois de tomar chuva com ele , notei q ele entra agua pelo teto , caindo no porta malas ..  a agua entra pelos parafusos que seguram a tampa do porta malas , e o mais engraçado , é q isso só ocorre do lado do motorista ! Alguem poderia me ajudar a solucionar esse problema?
Victor Archioli
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Sao Paulo
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : n
Data de inscrição : 26/03/2015
Re: [DÚVIDA] - PQ ESTÁ ENTRANDO ÁGUA NO PORTA-MALAS?
Mensagem por sousaman em Sex 27 Mar 2015 - 23:20
Victor Archioli,
Está molhando o forro do teto?
Primeiro veja se os parafusos que fixam a dobradiça que está fixada no carro não estão com alguma corrosão ou folga.
Veja as borrachas de vedação.
Veja se não tem água entrando pelas lanternas traseiras.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por JP em Sex 3 Abr 2015 - 12:00
Eu estava com esse problema no meu Ka 08/09.
Havia duas entradas de água no meu porta-malas.
Pela lanterna do lado esquerdo: A lanterna possui alguns parafusos que o fixam pela abertura do porta mala (eles estavam perfeitos). A outra parte da lanterna é fixada por meio de um pino com uma trava plástica na lateral (lata) do carro (o pino fica exatamente na parte mais fina que avança pela lateral). Ela com o tempo perdeu o poder de travar a lanterna, acho que secou e quebrou. A água entrava pelo cantinho da lanterna e escorria por dentro da lata do porta malas, a água por fim saia pelo buraco onde fica preso o macaco original do Ka (preso com fita de borracha) e molhava todo o porta mala.
Solução: Retirei a lanterna e comecei a procurar a maldita trava (tenho até tópico sobre isso http://www.clubedonovoka.com/t8973-trava-lanterna-traseira-novo-ka) e no fim consegui de um Ka 09/09 que tinha dado PT e estava na CSS. Após trocar a travinha de plástico consegui encaixar a lanterna e nunca mais deu problema.
Pela borracha do porta malas: Depois de um tempo a água voltou a meu porta-malas. Percebi que a água entrava pela lateral superior direita e escorria pelo canto (próximo a fixação do amortecedor traseiro) até a parte de baixo, que por fim entrava e molhava tudo. Esse foi simples, mandei trocar a borracha por uma original e o problema foi eliminado.
De uma observada nesses dois pontos que são bem comuns. A borracha do porta malas é a mais maledeta, porque a minha borracha estava visivelmente perfeita, parecia nova, mas não vedava direito. Por fim, desconfie dela ;-)
Break Light: Agora se você está tendo problemas com entrada de água pelo forro do teto desconfie da vedação do break light. Por ali existe acesso ao forro traseiro e pode ser que a água entre por ali.
Conte-nos caso alguma solução adotada tenha corrigido o problema.
JP
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
