[DÚVIDA] - Como instalar módulo amplificador no SYNC?
Mensagem por jpjust em Dom 5 Abr 2015 - 21:29
Olá, pessoal.
Existe alguma forma de instalar um módulo amplificador no SYNC sem ter que remover todo o painel do som pra fazer as conexões nele?
jpjust
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Feira de Santana, BA
Motorização/Cor : 1.0, Branco
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 18/02/2015
http://just.pro.br
Re: [DÚVIDA] - Como instalar módulo amplificador no SYNC?
Mensagem por angelobicalho em Seg 6 Abr 2015 - 16:48
Boa pergunta... será que até hoje ninguém fez um up no sonzinho?
angelobicalho
Número de Mensagens : 89
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por prime_rafael em Ter 14 Abr 2015 - 16:38
Acredito que vai ter que usar um conversor da fiação normal para RCA. Dá pra encontrar esses conversores da Corzus no ML, mas os entendidos de som dizem que a qualidade diminui drásticamente.
prime_rafael
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Piracicaba - SP
Data de inscrição : 19/03/2015
Mensagem por jpjust em Sex 17 Abr 2015 - 15:22
Nesse caso, por onde deveria pegar os fios? O negócio é que não quero nem tocar no painel do som :p
jpjust
http://just.pro.br
Mensagem por vitoropmoraes em Qua 22 Abr 2015 - 12:02
Tirar o painel é de boa, desde que usem espatulas plásticas para isso.
Estou montando um som (kit 2 vias e módulo) e o único acesso e por trás do painel de comando do som, onde fica o chicote.
vitoropmoraes
Cidade/Estado : Porto Velho
Motorização/Cor : 1.5 / Branco
Data de inscrição : 22/04/2015
Mensagem por jpjust em Qua 22 Abr 2015 - 12:33
Você mesmo vai instalar? Caso sim, poderia fotografar a parte que dá acesso aos cabos?
jpjust
http://just.pro.br
Mensagem por prime_rafael em Ter 5 Maio 2015 - 15:14
Para usar o conversor você não precisa pegar a fiação exatamente atrás do painel, você pode puxar dos fios que vão para as portas traseiras.
prime_rafael
Mensagem por sousaman em Ter 30 Jun 2015 - 17:09
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por vagner.rodolfo em Ter 26 Jan 2016 - 11:05
No meu caso, tenho um caixa amplificado(hinor.com.br/pt/produto/active-box-universa) e queria saber como retira a moldura do Sync, para chegar até a fiação atrás do rádio. Queria fazer em casa em vez de levar até uma equipadora e pagar pela instalação.
Já procurei no manual do Sync mas não mostra as saídas do som.
Alguém tem o passo-a-passo?
vagner.rodolfo
Cidade/Estado : Olinda
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : 1.0 Se Plus
Data de inscrição : 26/01/2016
