[DÚVIDA] - Farol do New KA 2015 ruim. Qual lâmpada melhora?
Re: [DÚVIDA] - Farol do New KA 2015 ruim. Qual lâmpada melhora?
Mensagem por ram147 em Ter 28 Jul 2015 - 21:42
Vale salientar que ele é bem forte.
ram147
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : Ka / Branco Ártico
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por Maraccini em Qui 30 Jul 2015 - 13:15
Forte mesmo, mas 6000 k para lanterna não é muito (mesma luminosidade que alguns xenon) e como não tem regulagem não recebe muitos faróis contrários reclamando ?
Mensagem por ram147 em Qui 30 Jul 2015 - 14:44
6000k é a temperatura da cor (branco azulado) e não luminosidade. É mais fácil o farol do carro incomodar do que o farolete.
E como eu disse, a foto distorce bastante, ele não chega a iluminar tudo isso como na primeira foto. Ele é bem forte em relação aos LEDs xing lings.
ram147
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Maraccini em Qui 30 Jul 2015 - 18:41
BrunoXR tem razão mas se não me engano quanto maior o Kelvin mais próximo fica da luz emitida pelo sol (dia) e consequentemente aumenta o Lumen e o Lux - intensidade e brilho
Óptica e física não são muito minha área !
Obrigado pela dica e tem idéia de preço ?
Mensagem por ram147 em Qui 30 Jul 2015 - 18:46
É bem carinho, no mercado livre o par custa em torno de R$60. Comprei essas osram somente para o farolete, pensando na durabilidade, dizem que LED xing ling queima rapido
ram147
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Lucas Campos Dallaval em Qui 30 Jul 2015 - 18:55
Seria ao contrário, Maraccini. Quanto menor a temperatura (Kelvin), maior a luminosidade, por isso os faróis de xenon de 4300k iluminam mais do que os de 6000k e 8000k.
Quanto ao led, uso um simples que ganhei em compras realizadas no antigo Dakota Parts, atual Connect Parts. São bem mais fracas do que estas, mas como não utilizo somente as luzes de posição, serve.
Um abraço.
Número de Mensagens : 63
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Mensagem por Maraccini em Qui 30 Jul 2015 - 19:01
Lucas acho que não os menores de 4500 k tendem para o amarelo e os acima para o branco azulado até o branco/roxo , os menores iluminam melhor somente com chuveiro e neblina (condição adversas) mas no seco os maiores iluminam muito mais ,mas em condições adversas ai sim vc tem razão.
Mensagem por rafalonghi em Seg 10 Ago 2015 - 9:07
Bom dia pessoal.
Hoje pensei que meu carro estava com algum problema de curto circuito: ao ligar o alarme, a meia luz e a sinaleira traseira do lado direito ficavam ligadas.
Após alguns testes, descobri que é uma função semelhante ao do farol que fica ligado por uns 20seg. ao acionar a luz alta e trancar o carro. Então, com o pisca ligado para a esquerda por exemplo, ao sair e trancar o carro, a meia luz e sinaleira traseira esquerda permanecem ligadas.
O detalhe é q fiquei um tempinho aguardando e não desligam como os faróis, então qual a utilidade disso? se for apenas p/ indicar que a pessoa esqueceu o pisca ligado além de inútil fica comendo bateria, ainda mais se for de dia, mto difícil perceber.
Bem diferente da função do farol, considero útil p/ iluminar algum percurso a pé, durante a noite, por alguns segundos.
rafalonghi
Número de Mensagens : 172
Cidade/Estado : Bento Gonçalves / RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por freys em Ter 25 Ago 2015 - 23:22
Coloquei um relê no meu de 40, e instalei lâmpada off road 80w/100w, ilumina ate onde o som nao brilha 💥
freys
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : Campinas São Paulo
Data de inscrição : 11/06/2015
Mensagem por Lucas Campos Dallaval em Qua 26 Ago 2015 - 0:38
Freys, poderia colocar fotos para nós vermos?? Se puder colocar uma dos faróis e outra da iluminação, agradeço!
Mensagem por Maraccini em Qua 26 Ago 2015 - 21:19
Esta lampada é muito forte e indicada para farol com lente de vidro com lente de policarbonato pode dar problema
Mensagem por freys em Seg 31 Ago 2015 - 20:19
Eu uso um relê que paguei 40 reais e um par de lâmpadas off road de 80/100w da osram super offroad... Nao tenho do que reclamar
freys
Mensagem por Maraccini em Seg 31 Ago 2015 - 21:24
Fryes é dessa lâmpada off roas 80/100 W que falei do problema do farol de policarbonato, não sei se o relê diminui tanto a temperatura para náo dar problema .
Mensagem por freys em Seg 31 Ago 2015 - 23:20
Rsrsrs, olha não sei se eram de policarbonato como disse Maraccini, mas tive em todos os meus carros, nunca derreteu nenhum, usei no uno 2006, e no meu corsa classic 2008 usei esse relé
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683265761-rele-duplo-farol-500w-para-lmpadas-super-branca-100w-_JM nos dois primeiroscarros e no ka estou usando esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686086353-rele-duplo-farol-dni-500w-para-lmpadas-super-branca-100w-_JM
como disse, não tenho do que me queixar... além do mais no kazinho, eu mesmo coloquei, facinho... cortei os chicotes do original, se um dia quiser tirar, (ah váá....)dá pra voltar a instalação original(nunca)
freys
Mensagem por Maraccini em Ter 1 Set 2015 - 15:16
Fique de olho se lente começar a embaçar !
Mensagem por nitsche13 em Qui 17 Set 2015 - 12:21
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695902712-lmpada-led-philips-p-f-neblina-6000k-branca-h8-h11-h16-par-_JM pensei nessas, mas achei um absurdo e se for tomar multa. Coloco um xenon xing ling da Zentec que é uma marca boa e está 200 reais. Coisas xing ling são boas, vide centrais Caska
nitsche13
Número de Mensagens : 85
Motorização/Cor : 1.0/Black
Código de Opcionais : 13
Data de inscrição : 25/07/2010
Mensagem por PalenciaMat em Qui 15 Out 2015 - 15:23
Amigos acham que esse kit vale a pena? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698516346-kit-lampada-super-branca-lmpada-milha-novo-ford-ka-2015-_JM
Marca das lampadas "Multi Qualita" (Nunca ouvi falar)
PalenciaMat
Cidade/Estado : Mogi das Cruzes/São Paulo
Motorização/Cor : 1.5/Branco Artico
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 0:22
É um kit com lâmpadas mas super brancas não iluminam quando mais se precisa delas em chuva e neblina (fica muito ruim mesmo) e as lâmpadas indicadas no kit estão erradas, cuidado com vendedores que nem se preocupam em oferecer a lampada corretas !
Mensagem por PalenciaMat em Sex 16 Out 2015 - 12:35
Quais lâmpadas você sugere Maraccini? (Marca e numeração) Faróis (Dianteiros, Lanterna e Milha). Monte um combo para nós!!! Very Happy
PalenciaMat
Modelos de lampada
Mensagem por rafael rodrigo em Sex 16 Out 2015 - 13:39
Maraccini escreveu:É um kit com lâmpadas mas super brancas não iluminam quando mais se precisa delas em chuva e neblina (fica muito ruim mesmo) e as lâmpadas indicadas no kit estão erradas, cuidado com vendedores que nem se preocupam em oferecer a lampada corretas !
Boa tarde, infelizmente vou ter que te corrigir, os modelos (encaixes das lampadas) estão corretas no anuncio.
Modelos das lampadas do farois
Ford Ka G3 farol modelo H4 lanterna pingo e farol de milha é H11
Ford ka G2 farol modelo H4 lanterna pingo e farol de milha HB4
Ford ka G1 farol baixo H7 e no alto H1 lanterna pingo e farol de milha H3 (pode variar conforme marcas)
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 15:29
Peço desculpa deve ser pela hora (estava com muito sono) mas juro que vi H 7.
Mensagem por Maraccini em Sab 17 Out 2015 - 4:30
Xenon não colocaria pois está sujeito a multa e quem já não pegou um policial chato em comando e tb se for acima de 8000 k tende para branco azulado ou branco violeta e devido ao farol não ser projetado para seu uso perdem muito da visibilidade em chuva e neblina.
Se for usar prefira de perto de 4000 K até 6000 k  de preferencia aos menores (mais amareladas ou menos brancas )
Lâmpadas as melhores são as mais caras mesmo Osram Night Break Unlimited ( NBU ) e Philips Extreme Vision  ( X treme) , mas a de melhor CxB é a Osram Silvestar 2.0 ( dificil de achar) pois tem um pouco menos de brilho mas tem uma vida bem maior e é projetada para faróis de lente transparente. Além de terem potência correta 55 a 60 W.
Existem algumas de led (para farol principal) mas  o farol não foi projetado para elas e nunca vi um teste ou informativo técnico de como se comporta !  Talvez que tenha possa informar ?
Evite outras lâmpadas super brancas mesmo deste dois fabricante que apesar de ficarem bonitas tb não iluminam bem em condições adversas.
Outras super brancas evite uma pois a maioria tem potência muito alta de 80 a 100 W e como farol é de policarbonato com o calor pode esbranquiçar as lentes e até pegar fogo!
Os milhas que por sua localização (baixa) podem e devem ser usados como farol para neblina usaria os originais (sei que fica meio estranho esteticamente mas eu dou preferencia a funcionalidade) ou usaria uma de led da Philips que segundo relatos que li ficam boas ou ainda um xenon de 3000 K a 4000 K estas duas ultimas só vi em relato mas não comprovei seu uso em condições adversas.
Os pingos pelo desenho do farol usaria um led de 5 ou  6 (com 4 laterais e outro(s) frontais) .
Acho que repeti coisas já ditas neste tópico mas acho serem as melhores opções.
Abraço.
Mensagem por rafael rodrigo em Sab 17 Out 2015 - 8:57
Maraccini escreveu:Peço desculpa deve ser pela hora (estava com muito sono) mas juro que vi H 7.
Utilizando este aqui pois o texto está mais curto . Então sono eu sei como é trocamos tudo né.
Então sobre a lâmpada super branca concordo com você sobre condições de chuva etc,
uso no farol Osram Cool Blue intense limitad , e no farol de neblina, a Osram Cool Blue intense, qual o tempo está bom iluminam bem, mas quando está chovendo por exemplo parece que o farol está apagado,
São lâmpadas de 4200k
Maraccini se eu continuar com esta lâmpada e ou colocar um xenon de 6000k e pintar o vidro dos faróis de neblina de amarelos com aquela tinta ou verniz para vidro, no tempo de chuva isso daria uma melhora na visão,
rafael rodrigo
Mensagem por PalenciaMat em Sab 17 Out 2015 - 11:34
Vou seguir um protocolo tuning ST no Kazinho, então as super brancas encaixariam perfeitas, vou de osram como o amigo Maraccini citou.
PalenciaMat
Mensagem por rafael rodrigo em Sab 17 Out 2015 - 11:49
PalenciaMat escreveu:Vou seguir um protocolo tuning ST no Kazinho, então as super brancas encaixariam perfeitas, vou de osram como o amigo Maraccini citou.
Olha vale lembrar como ele mesmo informou , as super brancas na chuva é como se tivessem apagadas , ele informou um modelo que é um pouco dificil de encontrar mas ele falou que é boa, eu uso a osram cool blue intense no farol e a cool blue intense ilimited no farol de neblina e quando o tempo da bom ilumina bem, mas em chuva fica complicado .
rafael rodrigo
Mensagem por Maraccini em Sab 17 Out 2015 - 14:02
As lâmpadas halogeneas/incandescentes tem todas as faixas do espectro e a pintura (ou lente amarela) faz um filtro das faixas utilizadas e melhora visibilidade em condições adversas.
Se não me engano existem diferenças na forma de dispersão das luz ( decorrente da carcaça e da lente ) nos faróis de milha e de neblina . Então pintar melhora a visibilidade mas não transforma um em outro.
Os milhas com Xenon de 3000 K  com lente pintada fica bom com maior K não sei !
Até 6000 K tem luminosidade perto da luz do dia (então deve ter todas as faixas do espectro normal).
Os Xenon  de maior K não sei se tem uma maior freqüência em determinadas faixas do espectro então fica dificil opinar, se tiver algum físico poderia ajudar? pois estas tem luminosidade maior que luz do dia!!
Só para alertar que pelo Contran é proibido colocar película e pintura. Mas lente amarela pode (mas não se acha!) .
Abraço.
Mensagem por PalenciaMat em Sab 17 Out 2015 - 15:21
Película fume também é contra a lei?
PalenciaMat
Mensagem por rafael rodrigo em Dom 18 Out 2015 - 11:06
PalenciaMat escreveu:Película fume também é contra a lei?
sim é contra a lei
rafael rodrigo
Mensagem por rafael rodrigo em Dom 18 Out 2015 - 11:11
Maraccini escreveu:As lâmpadas halogeneas/incandescentes tem todas as faixas do espectro e a pintura (ou lente amarela) faz um filtro das faixas utilizadas e melhora visibilidade em condições adversas.
Abraço.
Certo mas ai que tá se pintarmos a lente dificilmente ele vai saber se é pintada ou não, ou só se ele começar a tentar riscar com algum objeto ou jogar thinner.
Nossos carros só usam farol de neblina
Farol de milha fica na mesma altura do farol principal ou acima deles , com o facho reto e longa distancia , carros que possuem farol de milha : escort xr3 antigo e gol gts gti exemplos.
Neblina fica na parte baixa do parachoque emitindo o facho de luz espalhado para as laterais e para baixo e iluminam em uma distancia menor do que o farol de milha.
uma pequena explicação
rafael rodrigo
Mensagem por auguusto_cesar em Seg 19 Out 2015 - 1:32
hoje em dia creio que só os carros da volks e fiat possuem farol de milha, sendo eles o crossfox, gol rallye, saveiro cross, palio weekend adventure e estrada adventure, doblò adventure, sendo que nos modelos da vw eles são integrado com o farol de neblina e nos modelos da fiat eles ficam entre o farol de neblina e o principal.
No site aliexpress voce encontra farois de neblina que auxiliam no farol alto que servem pro ka 2012 em diante, sendo que são utilizados projetores do tipo bixenon, não necessariamente com lampada de xenon. observem os links:
http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-car-bifocal-fog-lens-Front-bumper-lights-bifocal-lens-assembly-for-CITROEN-DACIA-FORD/32213622029.html?spm=2114.02020208.3.2.qoIHiT&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
http://pt.aliexpress.com/item/For-Ford-for-Focus-fog-bifocal-lens-car-modification-Universal-H1-Xenon/32227072483.html?spm=2114.02020208.3.18.qoIHiT&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
http://pt.aliexpress.com/item/Car-bifocal-fog-lens-Front-bumper-lights-bifocal-lens-assembly-COB-Angel-eye-rings-DRL-case/32256660168.html?spm=2114.02020208.3.11.qoIHiT&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
auguusto_cesar
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Aracaju/SE
Motorização/Cor : Ka 1.0/Branco
Código de Opcionais : Banco de Couro, Farol de neblina
Data de inscrição : 27/01/2013
