[SOLUÇÃO] - Troque a bobina e acabe com o problema. Resolvido!
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Abr 2015 - 22:21
Gente,
Para quem tem problema com bobina nos carros anteriores a 2010, a solução é usar a bobina dos Fiestas e KA a partir de 2011/2012 que são mais fortes na faisca e não queimam com tanta facilidade. Aliás nunca vi uma queimada, só que para isso terão que trocar um conector (fio de entrada) pelo mais moderno e também os cabos de vela pelos mais novos (modelo). Aliás um cabo que serve e tem melhor isolamento térmico e de resistência aos da Ford é o do motor VW EA 111
Que acabem com estes problemas crônicos.
Um abraço!
Gente como trabalhei em um fabricante posso dizer que nossos fabricantes não querem gastar dinheiro com carros para terceiro mundo e assim utilizam peças já produzidas os primeiros Rocam ate modelo 2010 sem ser flex usavam bobinas que originalmente equipavam os mustangs da década de 80/90 só que nestes são duas bobinas por motor.
Os Rocam Flex a partir de 2011/2012 usam as bobinas do mustang da década de 2000 (neste 2 bobinas destas) e os motores sigma new fiesta e new KA 1.5 e 1.6 tb usam esta bobina.
Outra solução a este problema uma ignição de alta potencia (CM Racing, Surkys e as importadas), mas estas apesar de serem ótimas, têm um custo muito alto e algumas necessitam de bobinas especificas o que encareceriam mais ainda. Perto de R$ 700,00
Poderiam usar um amplificador de faísca, mas os brasileiros e importados tb são muitos caros, com exceção da que uso e já testei na fabrica. R$ 350,00
Há a opção de usar um regulador/estabilizador de voltagem da bateria que usa uma sequência de capacitores (seis ou mais) que estabiliza a voltagem da bateria e ajuda o centelhamento em baixa rotação mais em alta quase não ajuda nada.
Para quem quer dar um upgrade (melhorada) no sistema de ignição existe no mercado americano bobinas que dão entre 10 e 15% a mais de voltagem/amperagem (melhora da queima da mistura ar/combustível)
Accel 140028 tem conectores padrão europeu e serve em todos Fiestas e New Ka, mas nos Fiesta Rocam após 2010 e New Fiesta talvez tenha que trocar contatos (conectores) pelo modelo anterior.
MSD 8241 mesmo situação quanto aos conectores.
A bobina Accel 140018 já vi em Fiesta Rocam no México, mas o fabricante não confirma se este modelo serve e qual o conector e cabo correto para este modelo. Serve para Zetec e Endura.
Agora é só colocar um bom cabo de vela, existem vários no Brasil de 10 mm (NIKA (bom), Maxi cabos (bom), Melpis (não conheço)), mas como estes cabos grudam na vela (silicone) defeito comum nos Rocam com cabos de vela sem proteção de alumínio e normalmente se rompem quando for trocar de vela é bom colocar uma vela de Irídium que dura bastante (quase 100.000 km).
Existem tb excelentes cabos da accel. De 8 e 8,5 mm e MSD de 8 e 8.8mm que segundo alguns preparadores são melhores que os nacionais de 10.0 mm
Tem um cabo da SPA turbo para carros da GM de 10,4 mm muito bom que retirando o conector de plástico serve nos Rocam.
Para New Fiesta tem cabo de 8mm o padrão é 7 mm na própria Ford Racing
Porque da melhoria ser necessária - Todas estas bobinas (Endura, Zetec, Rocam, Sigma) foram projetas para um motor V8 do Mustang de projeto antigo dos anos 60 e que tem baixa taxa de compressão de 8:0 a 8.6:0 e de baixo giro máximo de 5200 RPM e todos sabem que os Fabricantes americanos nunca foram primorosos com a eficiência de seus motores (com exceção dos atuais ecobooster e motores novos da GM) veja o exemplo de V8 da Audi, BMW e Mercedes que além de serem menores tem melhor potencia e consumo que os dos carros americanos, mesmo neste velho motor A Ford introduziu bobinas individuais e velas de irídio para melhorar a eficiência e estes ainda usam de gasolina regular americana que é melhor que nossa além de não ter adulteração nenhuma tanto de fabrica (nossa gasolina apesar de ser hidrocarboneto pode e tem até 2 % de água com sais minerais, além de alto teor de enxofre que entopem os bicos injetores) como de revendedor (mais agua, mais álcool hidratado que permitido, solventes, etc).
Ford mandou projeto antigo destas bobinas para nossos veículos de terceiro mundo.
E qualquer preparador deste motor sabe que um leve preparo como troca de carburador ou aumento da taxa de compressão, necessita de uma bobina melhor veja como prosperaram marcas como Accel, MSD, Pertronix, Mallory, Crane, Diablo, etc.
Falando de História quando da utilização de álcool (já possuíam sistema de ignição eletrônica) nos carros foi observado que devido ao álcool ser dielétrico (dificulta o centelhamento) além da taxa de compressão mais alta que também dificultava este, assim foi introduzido um bobina no principio asfáltica muito mais forte que as do modelo gasolina e velas de ignição com grau térmico diferente.
Quando da introdução das injeções eletrônica foram introduzido as bobinas plásticas que tem maior voltagem/amperagem que as asfálticas de motores a gasolina, mas mesmo assim é um meio termo, ou seja, tem ainda uma voltagem/amperagem inferior as dos motores a álcool antigas.
Os atuais motores Flex têm taxa de compressão não tão alta como dos anteriores modelo a álcool 13:0 a 13,6:0 de fabrica, mas mesmo assim tem taxa quase 54% maior que os motores a que estas bobinas foram projetas, além de destes motores terem giro 22% a mais e de trabalharem com álcool.
Número de Mensagens : 1707
Re: [SOLUÇÃO] - Troque a bobina e acabe com o problema. Resolvido!
Mensagem por rubensmax em Seg 7 Dez 2015 - 12:01
Prezado,
Eu gostaria de fazer essas modificações no meu sistema de ignição.
Você tem mais especificações para esses cabos de velas da VW que servem no Ford?
E também quanto ao conector (fio de entrada), qual a especificação que eu procuro para comprar?
rubensmax
Código de Opcionais : Ar+Dh+Tr+Al+VdE+Db.Tr
Data de inscrição : 18/11/2015
Mensagem por Maraccini em Seg 7 Dez 2015 - 18:57
Cabo é Motor da VW - EA 111 e os conectores pode conseguir na CCS ou com um eletricista (auto elétrica)
Mensagem por brunos em Qua 6 Jan 2016 - 17:23
Maraccini,
Então vou precisar :
**** Dos cabos de velas que podem ser esses?? :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718613877-cabos-de-vela-silicone-10mm-ea111-fox-space-10-16-8v-02-_JM
**** De 01 bobina do ford ka a partir de 11/12
**** E adaptar o conector que vai na bobina por um do ford ka 11/12 tbm ( o meu é 2000)
E depois é só ser feliz?
brunos
Número de Mensagens : 10
Motorização/Cor : 1.6 / Cinza
Data de inscrição : 05/11/2015
Mensagem por Maraccini em Qua 6 Jan 2016 - 23:11
Já tive destes cabos de silicone não desta matca mas tem da Nikka (melhor) e mais outros dois que servem, existe para os Rocam mas eles tem um problema como o cofre do motor do Rocam é muito quente e as velas ficam entre o coletor de escape estes cabos acabam grudando e quando vai fazer regulagem da abertura do eletrodo (GAP) das velas ou trocar as velas eles estouram .
Se for usar um deste tipo de cabo melhor colocar vela de iridium cuja manutenção/durabilidade é de mais de 100.000 km diferente das originais pouco mais de 20.000 km.
Mas acho mais vantajoso usar o do EA 111 como indiquei dai não terá que investir mais de 250,00 nas velas especiais !
Bobina segundo preparador e amigo que tem oficina especializada em injeção e ignição numca viram uma destas queimar !!
Mensagem por caiokn em Qui 25 Jan 2018 - 2:57
Uma dúvida: esse procedimento serve apenas para os KA G2 de 2008 a 2010, ou se aplica também aos KA G1 com motor Rocam (1.0 e 1.6)?
caiokn
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : São José dos Campos
Motorização/Cor : 1.0 One GL / Preta
Data de inscrição : 22/01/2017
Mensagem por Maraccini em Qui 25 Jan 2018 - 20:53
Sim qualquer KA pode se beneficiar disso mas como disse o conector é difente e os cabos de velas TB .
Mensagem por caiokn em Qui 25 Jan 2018 - 22:07
Maraccini escreveu:Sim qualquer KA pode se beneficiar disso mas como disse o conector é difente e os cabos de velas TB .
Muito obrigado Maraccini
Cheguei a este tópico a partir de outro em que você responde a dúvida de um usuário e comenta que não adianta trocar o coletor de admissão e TBI dos KA 1.0 pelos dos 1.6 se o volume da câmara de combustão permanecer inalterado, portanto de nada valeria ter maior entrada de ar. Antes de achar o tópico mencionado, tinha pensado em trocar esses 2 componentes para tentar mitigar a perda de potência do motor num KA Mp3 1.0 que penso em comprar, já que ele tem Ar Condicionado e Direção Hidráulica, mas já que tal "preparação" é furada, essa troca de bobina + cabos ajudaria a dar uma remediada na situação?
Última edição por caiokn em Sex 26 Jan 2018 - 17:07, editado 2 vez(es) (Razão : Escrita pouco clara)
caiokn
Mensagem por Maraccini em Qui 8 Fev 2018 - 23:27
Vai haver uma melhor queima do combustivel mas ganho de potência irrisório . A vantagem neste caso é que não haverá mais queima de bobina !
Uma solução seria usar o diferencial mais curto do fiesta 1.0 mas é um investimento caro talvez se achar um cambio de Fiesta 1.0 em desmanche saia mais barato !
