[DÚVIDA] - Existe preço melhor para Centralina e Alarme do Novo KA SE PLUS 2015/2015?
Mensagem por Fuchs em Qui 16 Abr 2015 - 22:50
Boa Noite Pessoal; Primeiramente parabéns pelo grupo. Semana que vem, vou adquirir um Novo KA SE PLUS 2015/2015. Portanto, o atendente ofereceu alguns opcionais para adicionar no carro.
-> Centralina (R$180,00)
-> Alarme (R$380,00).
"Ele Disse", que o novo ka SE PLUS não sobe o vidro do carro no comando da chave, e também não desce, isso é verdade??? Referente ao alarme, fiquei sabendo que o novo ká, já vem com um alarme todas as versões (sou leigo sobre isso!), um alarme que só dispara quando é aberto as portas, não é aquele alarme presencial (com sensor de movimento). é verdade isso?? Vocês acham que compensa adquirir os dois acessórios?? eu particularmente achei muito caro =x.. Obrigado Pela Atenção e Tenha uma ótima noitee
Fuchs
Cidade/Estado : Campo Grande
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : 35235
Data de inscrição : 16/04/2015
Re: [DÚVIDA] - Existe preço melhor para Centralina e Alarme do Novo KA SE PLUS 2015/2015?
Mensagem por Bianor em Sex 17 Abr 2015 - 12:51
Olha o alarme perimetrico é o caso da versão SE o volumétrico só na SEL. Quanto ao alarme tente um positron keyless que acho que automatiza os vidros também sem a necessidade de instalar mais um módulo.
Sds
Bianor
Número de Mensagens : 27
Cidade/Estado : Rio das Ostras RJ
Motorização/Cor : KA+ 1.5
Código de Opcionais : SEL prata dublin
Data de inscrição : 10/04/2015
Mensagem por Julio Dídimo em Sex 17 Abr 2015 - 14:09
no SE e SE Plus não sobrem os vidros, sobre o alarme não sei se vem com este que dispara ao abrir a porta.
Para fazer subir e descer o vidro ao travar as portas só colocando a central mesmo, tente conseguir na negociação o alarme, pegue orçamentos em outras CS, lembre-se a venda não esta tão fácil, ou seja é o momento de exigir um "bônus" no momento da compra.
Julio Dídimo
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Data de inscrição : 16/12/2014
Mensagem por Maraccini em Seg 20 Abr 2015 - 23:12
Centralina é outro nome dado a CPU do carro ( ECU) que já vem no carro !
Está comprando na realidade o que ?
Mensagem por ram147 em Ter 21 Abr 2015 - 15:13
Maraccini escreveu:Centralina  é outro nome dado a CPU do carro ( ECU) que  já vem no carro !
Centralina é o módulo de vidro que possui anti esmagamento, alívio de pressão, etc.
ram147
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : Ka / Branco Ártico
Mensagem por Bianor em Ter 21 Abr 2015 - 20:37
Assista este vídeo de instalação de alarme keyless pósitron no ka
https://www.youtube.com/watch?v=0nyzH0E2DP4
Bianor
Mensagem por Maraccini em Qua 22 Abr 2015 - 15:46
Obrigado mas o termo Centraliza está sendo usado de forma incorreta pois este é um dispositivo eletrônico que recebe de sensores informação processa estes sinais  e envia aos atuadores a ação a ser tomada.
Então tem processador, chipset, memórias e etc.
O modulo de vidro é só um circuito eletrônico  mais nada.
