[DÚVIDA] - Qual a Palheta dos Limpadores do KA G3?
Fórum Clube do Novo Ka :: Assuntos sobre o Ka G1 / G2 e G3 :: Acessórios, Pneus, Rodas, Suspensões e Tuning
Pessoal, quero trocar a palheta do meu KA, sim esta ruim, quero uma da Boch, mas, não sei o tamanho e o modelo da do nosso ka...
Alguém com o manual pode dar uma olhada?
claudecir- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Código de Opcionais : SE
Re: [DÚVIDA] - Qual a Palheta dos Limpadores do KA G3?
MAIS um erro da Ford não consta no manual do proprietário o modelo da palheta só como troca-lá e informação que tem tamanhos diferentes e que se colocadas erradas podem danificar sistema , e no site da Ford só achei esta informação. Palhetas do tipo "Flat Blade"
Maraccini- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1694
Eu tb gostaria muito de trocar as palhetas dianteiras.
Estas originais é um suspense se vai fazer barulho ou não a cada limpada.
rafalonghi- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 172
Cidade/Estado : Bento Gonçalves / RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 10/11/2014
Deste atual new ka ainda não procurei alternativas, por enquanto estão boas, mais do meu ka anterior (2010) só encontrei da Dyna que é a mesma original vendida na css, entrei em contato com a bosch e ela só fabrica as flat blade genéricas (para serem usadas nos braços tipo "gancho") uma solução que encontrei para ter melhor qualidade foi adaptar o refil de silicone o que melhorou 200% a eficiência na limpeza e eliminou a trepidação das palhetas no vidro, esse refil pode ser comprado em metro no mercado livre, essas originais da Dyna são uma porcaria, nos carros da empresa que tem essas da dyna é a mesma coisa, não limpam de maneira eficiente (deixam estrias d'água no vidro ficando péssimo de andar à noite com chuva) e ficam repicando no vidro, e não chegam a durar mais que 4 meses sem que comecem a dar problema.
Mede o tamanho em polegadas e procura no mercado por tipo de encaixe.
arai- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 120
Cidade/Estado : Jacareí/SP
Código de Opcionais : Class
O encaixe parece ser DTL. Não consegui o tamanho ainda. Parece que a melhor jogada é trocar a borracha por silicone.
Informe o ano do carro, caso o ka seja os antigos 1997 até 2013 modelos antigos palheta 18 esquerda + 16 direita (passageiro) podendo colocar uma 19 e uma 15 ou 2 do tamanho 18 que não influenciam muito. Marcas Boas de Palhetas , Dyna Bosh Valeo . Espero ter ajudado
Pessoal como não encontrei palheta Bosh para o nosso comprei um refil de silicone de uma marca Sueca, foi relativamente fácil instalar e parece que ficou muito bom, a borracha de silicone do refil da um banho na original.
A original é uma borracha pequena e frágil se nota com as duas na mão que a nova é muito superior..
claudecir escreveu:Pessoal como não encontrei palheta Bosh para o nosso comprei um refil de silicone de uma marca Sueca, foi relativamente fácil instalar e parece que ficou muito bom, a borracha de silicone do refil da um banho na original.
Claudecir, é fácil encontrar este refil de silicone?
tá OSSO esse limpador original hein....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-658073482-par-refil-palhetas-dianteiras-novo-ford-ka-2011-em-diante-ae-_JM
Tamanho serve direitinho pois sei que os new KA tem palhetas de tamanhos diferentes na esquerda e direita
Desculpe foi uma pergunta faltou o ????
É só o refil mesmo p/ trocar, a parte de borracha dos limpadores.
No link q o Claudecir postou (ML) tem um vídeo ensinando como fazer.
Acho q vou encarar essa história.
Editando...
aparentemente nenhuma daquelas palhetas do vídeo é o modelo do nosso Ka.
Claudecir, algum truque, vc apanhou com algum detalhe na troca do refil?
valeu.
claudecir escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-658073482-par-refil-palhetas-dianteiras-novo-ford-ka-2011-em-diante-ae-_JM
Editando...
valeu.
O refil vem com duas borrachas de silicone de tamanho maior que o maior limpador, tive que cortar nas duas o que sobrou. Dica essa borracha e maior que a original e fica bem firme no trilho do limpador que segura a borracha, usem algum óleo para facilitar a colocação.
Eu avisei o vendedorque era para o Ford Ka 2015 não sei se mudou alguma coisa no kit que ele enviou...
Troquei o refil das palhetas, comparando com a original essa borracha é mais encorpada e aparenta ser de ótima qualidade. Mas o fato é que a canaleta do limpador é mais estreita que a largura da borracha. Mesmo com pó de grafite, precisei puxá-la com mta força na colocação, principalmente na palheta maior. O refil fica tensionado, pelo menos no meu caso o resultado não ficou bom: falhas na limpeza + barulho.
Vou tentar recolocar mas desta vez lubrificando bastante a canaleta.
rafalonghi escreveu:
E importante não deixar embolar demais e esticar demais, a minha fazia um pouco de barulho na primeira semana, foi com bastante chuva, depois parou esta silenciosa.
claudecir escreveu:
Provavelmente eu estraguei a borracha na 1ª tentativa da troca. Não lubrifiquei a canaleta e acabei esticando demais.
Voltei para as originais, fiz uma limpeza com WD40 e não está mais fazendo barulho. Vou passar um pó de grafite p/ deixá-las melhor ainda.
Dica: antes de encaixar o refil na canaleta da haste eu sempre passo um pouco de vaselina para deslisar melhor, depois limpo o excesso da mesma com um pano seco, fica bem "esticado" o refil.
