Só irão vender gasolina Aditivada a partir de Outubro / 15 CUIDADO
Mensagem por Maraccini em Qua 15 Abr 2015 - 18:50
Pessoal tomem cuidado com gasolina que estão usando, governo já a um certo tempo aprovou (uma grande sacanagem para o consumidor) venda de um novo tipo de gasolina que é desconhecido pela grande maioria dos consumidores é a gasolina FORMULADA e que não há obrigação por parte do posto de avisar que vendem esta gasolina só são obrigados a informar se não me engano os postos do Paraná . Tratasse de um coquetel de derivados de hidrocarbonetos como Solventes, Xilol, Tolueno e outros restos petroquímicos acrescidos lógicos de 27% de etanol anidro é um combustível que logicamente já chegaram a conclusão que tratasse que além de não ter o mesmo rendimento desempenho e mesmo consumo da nossa já péssima gasolina normal tipo C além de provavelmente ter um efeito maléfico ao motor, como exemplo próprio a um tempo atras vi um carro chegar guinchar em um mecânico amigo especialista em injeção e tb em carburadores um carro que na hora que mexeram na mangueira de combustível  (de borracha trançada esta quebrou) o solvente na gasolina dissolveu a borracha da mangueira , imagine que esta "nova gasolina oficial"  tem de fabrica este solvente que beleza .
Esta gasolina tem cheiro diferente na normal e não fique imaginando que só postos sem bandeira ou de pequenas redes a utilizam ! pois maiores compradores/fabricantes segundo a ANP são Shell e Ypiranga, - única que não vende esta gasolina é a nossa famigerada Petrobras.
Mas como escapar deste perigo ? a ANP não aprovou o uso desta pseudo gasolina na gasolina aditivas então para garantia de seu motores e de seu bolso SÓ usem gasolina aditivadas
Em meus testes as melhores que testei (sem ser Podium e nem Premium estas ultimas que estão difíceis de achar atualmente) são as da vergonhosa Petrobras Grid que gostei mais ( sendo redundante) e a Shell V power nitro ambas tem alem de outros aditivos tem aditivos  que reduzem atrito e havia antigamente  (pena que acabou !) tinha a Texaco com techron ( era um excelente aditivo e limpava bem o motor)
Espero ter ajudado.
Está previsto para outubro de 2015 uma norma da ANP para ser vendida somente gasolina Aditivada , o que isto vai acarretar : que carros que só utilizaram gasolina normal ou comum até agora tem em seus tanques e sistema de alimentação produtos acumulados pela nossa péssima gasolina como : gosma, vernizes, acumulo de enxofre, entre outros que quando começarem a usar gasolina Aditivada ( tem vários detergentes, dispersantes e outros produtos para limpeza) fará uma limpa destes produtos e causará o entupimento dos : pré filtro da bomba de combustível , o filtro de combustível , bicos injetores e já vi até casos onde o regulador de pressão foi danificado.
Mecânicos vão trocar velas, cabos de vela, farão limpeza nos bicos e Tbi ( corpo de borboleta), além da troca da bomba pois esta ira queimar e do filtro de combustível , alguns mais safados trocaram a bobina e sonda lambda ( sensor de oxigênio ); como a procura vai ser grande ( como aconteceu com extintores ABC - lei oferta procura) as peças ficarão mais caras e serviço tb. Em alguns casos extremos haverá necessidade de limpeza do tanque (lavagem).
Observação esta estória que bicos são auto-limpastes só funciona na Europa pois combustível é bem melhor na sua destilação fracionada não tendo restos de outros produtos químicos, nem enxofre e um monte de etc - a gasolina deles é mais Volátil e TODAS são ADITIVADAS que colaboram com limpeza dos bicos , isto alias põem fim a teoria de alguns que bicos são auto limpantes - se fossem na europa não haveria necessidade de gasolina aditivada que nada mais é que gasolina comum com detergentes, dispersantes e produtos destinados a limpeza . Não confundam com Gas. Premium.
Que fazer então? Deve ir aos poucos para não acontecer da sujeira sair de uma vez e acontecer o que disse comece trocando o filtro de combustível ( barato) e coloque 10% de gasolina Aditivada quando completar o tanque, no tanque seguinte aumente para 20% de gasolina Aditivada e assim vai até 100% de Aditivada.
Quando tiver com 60 ou 70% ou quando a qualquer momento quando sentir o carro fraco e e/ ou quando verificar que carro esta trabalhando com temperatura mais alta : pode ser mistura pobre que pode ocasionar batida de pino e superaquecimento danificando o motor , assim vá fale para seu mecânico para primeiro trocar filtro de combustivel e depois tirar bomba de combustível e limpar o pré filtro da bomba ou peneira como alguns chamam e mande medir vazão da bomba. ( se depois disso continuar fraca tem que trocar ) Se vazão estiver boa os culpados são os bicos sujos.
MAS Cuidado que se medir antes de fazer o que disse da troca e da limpeza pode ser que aparente estar com problema de bomba e seja convencido da necessidade da troca da bomba.
Pode ser em alguma destes momentos que tenha que fazer uma ou nova limpeza de bico.
Isto vai ajuda-lo no seu bolso pois ao fazer uma correção preventiva dá para ir fazendo aos poucos e não tudo de uma vez só.
Re: Só irão vender gasolina Aditivada a partir de Outubro / 15 CUIDADO
Mensagem por Maraccini em Qua 22 Abr 2015 - 15:09
Importante com todos os carros e mais ainda nos com alta quilometragem ( folgas internas maiores)  devem trocar o óleo e o filtro de óleo em menor Km que de costume pois os produtos da gasolina Aditivada vão limpar sujeira do fundo do cárter e da galerias e irão entupir o pescador de óleo. Seria interessante pedir para mecânico quando chegar na mesma hora de verificar a bomba , tirar o cárter e limpa-lo e o pescador.
Se troca ocorria com 10.000 km troque com 7.000 km junto com filtro de oleo , faça isso até limpar o cárter e mais uma vez depois , a seguir vida normal volte aos 10.000 km .
Mensagem por angelobicalho em Qua 22 Abr 2015 - 16:01
Valeu Maraccini! Pouco tempo de fórum, mas muito eficiente nas postagens!
angelobicalho
Número de Mensagens : 89
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por netoac em Qui 23 Abr 2015 - 9:46
Ainda assim acho melhor o alcool rs.
netoac
Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Rio Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por DPacheco em Qui 23 Abr 2015 - 16:19
O problema é q alguns não podem escolher entre álcool e gasolina. E eu, particularmente nem gosto de carro flex.
DPacheco
Número de Mensagens : 21
Motorização/Cor : 1.0 Endura/Vermelho
Código de Opcionais : Não sei
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por Maraccini em Qui 23 Abr 2015 - 20:57
Tenho carro flex mas alguma  hora escrevo e explico a realidade de carro flex e porque não houve até hoje outro pais interresado nesta tecnologia
Mudaram a data da venda única de gasolina Aditivada para janeiro de 2017, governo quer carros melhores na emissáo e consumo (programa Inovar ) MAS não faz a parte dele nunca !
