[DÚVIDA] - Pq a Ventoinha as vezes não funciona?
Mensagem por Osmargarcia em Qua 22 Abr 2015 - 16:14
As vezes a ventoinha não funciona, quando eu pego transito parado por cerca de 20 minutos aproximadamente  o carro já ferve, isso é problema do radiador? parte elétrica?porque as vezes funciona!! ou tenho que trocar o próprio radiador? como posso concertar esse problema? na onde eu levo, na mecânica ou no auto elétrico?  Por favor me ajudem isso já aconteceu algumas vezes e tive que parar o carro e esperar esfriar e colocar mais água!! não aguento mais isso !! Neutral Neutral
Osmargarcia
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Osasco-SP
Motorização/Cor : Ford Ka Preto
Código de Opcionais : Trava de Estepe !
Data de inscrição : 22/04/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq a Ventoinha as vezes não funciona?
Mensagem por netoac em Qui 23 Abr 2015 - 9:38
mano já tive esse problema, do nada ela liga e depois de um tempo desliga, depois volta de novo, o meu foi trocado o "Termostato" se não me engano...
netoac
Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Rio Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por Osmargarcia em Qui 23 Abr 2015 - 9:49
No caso eu teria que trocar a Válvula Termostática ?
Osmargarcia
Mensagem por netoac em Qui 23 Abr 2015 - 9:54
Pelo que o cara me falou, ele disse que tinha dado um problema nisto, bem devia ta entupido ou rachado ou algo do tipo, porque se der um probleminha nisto ele vai disparar a ventoinha pois não está passando a informação de resfriar corretamente.
netoac
Mensagem por DPacheco em Qui 23 Abr 2015 - 16:22
Pode ser a válvula termostática ou até um vazamento no sistema de arrefecimento.
Qual tem um vazamento entra mais ar no sistema de arrefecimento dai aumenta a chance de ferver o carro. No meu carro acontece isso, mas por causa de um vazamento no radiador.
DPacheco
Número de Mensagens : 21
Motorização/Cor : 1.0 Endura/Vermelho
Código de Opcionais : Não sei
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por Osmargarcia em Sex 24 Abr 2015 - 7:41
Será que pode ser o radiador então? teve uma vez que eu atropelei um cachorro, daí amassou o radiador, porém não tem vazamento!!
seria melhor eu trocar o termostato e o radiador também??
Osmargarcia
Mensagem por netoac em Sex 24 Abr 2015 - 9:24
melhor levar em um especialista nisto e mostrar as duas hipóteses mais certeza vai ser so o termostato, radiador acho que não vai precisar não.
netoac
Mensagem por DPacheco em Sab 25 Abr 2015 - 0:30
Se fosse por causa do atropelamento do cachorro, vc ia perder toda a água e não ia esquentar rapidinho.
As vazamentos no radiador normalmente acontecem por causa da ferrugem, normalmente quando vc compra um carro judiado, q nem eu.
É só vc reparar se a água baixa muito, mas não acho q seja teu caso, senão vc já teria notado e teu carro já teria fervido algumas vezes, tendo muita perda de performance.
DPacheco
Mensagem por Osmargarcia em Sab 25 Abr 2015 - 0:35
Sim ele já ferveu algumas vezes, basta eu pegar um trânsito ... mas a água não baixa ... porém o reservatório está com uma cor de ferrugem, tenho que mandar limpar!
Osmargarcia
Mensagem por DPacheco em Dom 26 Abr 2015 - 0:04
Só não vai em qqr lugar e pede pra limpar o reservatório. Se for mandar limpar manda limpar todo o sistema de arrefecimento.
Com ele limpo o liquido de arrefecimento flui melhor e o motor funciona mais redondo, de quebra, quem sabe resolve teu problema.
Se não resolver, vc já fez uma coisa q devia fazer. Inclusive pode ser q a própria válvula esteja suja.
DPacheco
Mensagem por Maraccini em Sex 29 Maio 2015 - 15:58
Limpe com certez inclusive pedir para Limpar e verificar a valvula termostatica aproveite para ver se não esta travada e Verifique tb se aletas ( horizontais ) de refrigeração do radiador não entortaram e não deixam passar ar para refrigerar.
Mensagem por Admin em Sex 29 Maio 2015 - 16:19
O ka só esquenta mesmo em engarrafamento, muito tempo parado, se você não percebe a ventoinha ligar é bem provável que seja a válvula termostática, ela pode estar com mau funcionamento.
O atropelamento do cachorro amassando o radiador faria com que ele vazasse água e se isso não está acontecendo, o radiador pode não estar com problemas.
A água muito suja de ferrugem é indicador de que a válvula pode estar travada. Então, mais um ponto para verificá-la.
Existe um teste que os mecânicos fazem verificando as mangueiras de circulação do sistema de arrefecimento que passam depois da válvula para verificar se ela está abrindo quando o motor esquenta.
Não sendo a válvula, pode ser algum problema na própria ventoinha.
Veja isso o mais breve possível e o procedimento de parar o carro e esfriar ajuda, porém, se a lâmpada da temperatura chegou a acender é bom depois verificar como está a vedação da junta sede do cabeçote do motor, pois comigo aconteceu dela dar vazamento de óleo após o carro ter esquentado algumas vezes.
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Admin
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Vitória, ES
Mensagem por Maraccini em Dom 31 Maio 2015 - 2:54
Osmar o radiador é um trocador de calor o liquido de arrefecimento passa pela galeria de tubos e transfere o calor para as aletas quando o ar passa pelo vão destas , diminui a temperatura, verifique se aletas não fecharam muitas vezes radiador não chega a furar num acidente mas fecham as aletas o ar não passa e carro aquece ( superaquece )
Verifique as outras sugestões do Admin.
