[TUTORIAL] - Reproduzindo música na ordem desejada no SYNC
Mensagem por jdqlima em Qui 23 Abr 2015 - 23:39
Pessoal essa é a minha primeira postagem em contribuição ao forum, comprei meu new KA SE PLUS agora no inicio do mês de abril, tive uma enorme dificuldade com relação reprodução de musicas no sistema sync, pois ao inserir um pendrive a reprodução era realizada em ordem aleatória, claro que por comando de voz temos como filtrar um pouco essa deficiência, então resolvi realizar alguns testes e obtive sucesso ao criar playlist das musicas na ordem desejada, estilo desejado, artista desejado e o melhor com os comandos de voz funcionando perfeitamente, vamos aos passos desse pequeno tutorial
Primeiro passo é baixar no Windows a ferramenta Playlist Creator pelo site do criador oddgravity.de
Após instalar o programa ele estará pronto para funcionamento
Feito isso abra o programa e clique no icone indicado com a seta na imagem 1 (para abrir as musicas contidas numa determinada pasta do pendrive)
- Selecione uma pasta que contenha as musicas desejadas
- Ordene as musicas clicando nas setas laterais
- Se quiser clique no icone do circulo cortado em vermelho para remover uma musica
- Finalizando os arquivos na ordem desejada, selecione em "save location" a mesma pasta dos arquivos (isso é muito importante senão não irá funcionar com o sync)
- Em "Name and type" escolha o nome da playlist e a extensão do arquivo .m3u
- Clique em "Create Playlist" aguarde o processamento e pronto, foi gerado o arquivo da playlist com o nome.m3u
Detalhe ao enviar o comando de voz para o sync basta dizer "reproduzir nome" isso é o nome do arquivo que voce escolheu e todas as musicas iram ser reproduzidas na sequencia escolhida.
Espero ter ajudado a quem teve problema em realizar a reprodução de musicas na ordem desejada.
PS. Acredito que esse método também funcionará para reprodução de musicas através do bluetooth bastando realizar o mesmo procedimento conectando o smartphone no PC como um pendrive.
OBS: Você poderá criar suas playlists com todas as musicas na mesma pasta misturadas e adicionar arquivo por arquivo gerando vários arquivos .m3u na mesma pasta clicando no segundo botão abaixo do que abre a pasta.
OBS2: Não testei ainda, mas clicando no terceiro botão, você poderá criar playlist de playlist, não vi muita função para isso, mas é um recurso disponível no programa, não sei se funcionará com o sync.
jdqlima
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Salvador/BA
Código de Opcionais : KCD5
Data de inscrição : 23/04/2015
Re: [TUTORIAL] - Reproduzindo música na ordem desejada no SYNC
Mensagem por jpjust em Sex 24 Abr 2015 - 11:31
Boa.
Uma coisa que sempre faço com minhas MP3 é ajustar as tags ID3 e deixar tudo certinho. Pra facilitar, uso um programa chamado EasyTAG. Aí vou arrumando tudo.
No SYNC, fica mais fácil de encontrar as músicas se as tags estiverem corretas. Se for fazer isso, lembrar de ajustar também o número da faixa de cada arquivo, aí o SYNC obedece essa ordem.
jpjust
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Feira de Santana, BA
Motorização/Cor : 1.0, Branco
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 18/02/2015
http://just.pro.br
Mensagem por jdqlima em Sex 24 Abr 2015 - 14:15
Sim verdade tendo as tags das musicas certinhas facilita bastante, não lembro o nome do programa talvez seja mesmo o EasyTAG, bastando você renomear os arquivos de musica mais ou menos assim faixa-artista-nomemusica.mp3 que o programa automaticamente ajusta a tag para voce, eh bem pratico pois vc nao precisará abrir cada arquivo para editar a tag podendo selecionar varios arquivos e ele ajustar de uma só vez.
jdqlima
Mensagem por jaspionvgp em Sex 24 Abr 2015 - 19:07
Excelente tutorial, já fazia tempo que estava querendo tentar criar playlists mas estava com preguiça. rs
Valeu.
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por Dourado em Ter 2 Jun 2015 - 22:00
Cara, não precisava de nada disso. No visor informativo, na parte inferior, selecione pesquisar e navegue pelas pastas do seu pendrive normalmente.
Espero ter facilitado!!
Dourado
Cidade/Estado : Vitória da Conquista/BA
Motorização/Cor : KA 1.0 SE PLus/Vermelho
Código de Opcionais : T
Data de inscrição : 02/06/2015
Mensagem por jdqlima em Qua 3 Jun 2015 - 22:06
Código:
Sim isso é verdade, porem uma ordem desejada não funcionou, ate renomeei tanto os arquivos quanto as tags numericamente e segue uma ordem um tanto aleatória.
jdqlima
Mensagem por luizasalvati em Sab 22 Ago 2015 - 19:58
Boa noite, eu não consigo ouvir as musicas do celular plugando pelo cabo USB? quando fiz isso hoje aparecia a mensagem "conecte um dispositivo usb".. ele sincronizado com o Bluetooth consigo ouvi as musicas do cel? obrigada.  Smile
luizasalvati
Cidade/Estado : cascavel/paraná
Código de Opcionais : SE PLUS
Data de inscrição : 20/08/2015
