[DÚVIDA] - Alguém já ouviu um barulho como se fosse rolamento ao esterçar o volante do KA G3?
Mensagem por Luiz26 em Ter 5 Maio 2015 - 14:54
Boa tarde!
Adquiri um FORD KA 2015 e notei logo na segunda semana o barulho que descrevo abaixo:
Ao esterçar o volante tanto p/ esquerda ou direita (manobrando, frente ou ré), parece que a roda (pneu) está roçando na lataria (sinto o volante vibrar).
De lá pra cá, notei que o barulho agora parecia também andando p/ frente ou p/ trás em baixa velocidade (agora além de sentir no volante se ouve barulho dentro do veículo, como se fosse de rolamento).
Já levei na CSS 02 vezes e fui informado que este barulho é normal do KA 2015. Mesmo assim não concordei com a resposta e fui informado que entrariam em contato com um Engenheiro da FORD.
Alguém poderia informar se realmente é normal?
Abs,
Luiz
Luiz26
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : RJ
Motorização/Cor : 1.0 Branca
Data de inscrição : 05/05/2015
Re: [DÚVIDA] - Alguém já ouviu um barulho como se fosse rolamento ao esterçar o volante do KA G3?
Mensagem por rafalonghi em Sex 8 Maio 2015 - 16:37
Opa,
este barulho.. aparece quase parando o carro, certo? percebi sim.
É uma dúvida que eu pretenderia tirar na 1ª revisão, ainda este mês.
Se vc tiver um retorno da Ford, por favor comente aqui.
Abraço.
rafalonghi
Número de Mensagens : 172
Cidade/Estado : Bento Gonçalves / RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por Luiz26 em Seg 11 Maio 2015 - 9:47
Certo!!! Também quando viro o volante até o final manobrando. Neste momento estou aguardando uma posição da CSS que iriam entrar em contato com os Engenheiros da Ford.
Assim que tiver uma resposta, comentarei aqui.
Obrigado,
Luiz26
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Luiz26 em Seg 11 Maio 2015 - 10:04
Bom dia!
Acabei de entrar em contato com o Gerente da oficina da CSS, ele disse que falou com o Engenheiro da Ford, onde foi passado que este barulho é característico do novo KA ou seja barulho normal de Fábrica.
Só que não concordo e vou ligar direto p/ Ford do Brasil.
Luiz26
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por rafalonghi em Seg 11 Maio 2015 - 10:39
valeu Luiz..
Mto estranho!
vamos aguardar tb o feedback do pessoal aqui.
Abs.
rafalonghi
Mensagem por gabriel_gomesb em Qua 13 Maio 2015 - 12:21
Luiz26, rafalonghi
Já tive problemas com ccs ford, os mecanicos são muito despreparados, e o atendimento em geral é horrivel. No meu caso, eu tive que levar no meu mecanico de confiança pra ele achar o o problema e levei pra eles arrumarem na ccs pra não perder a garantia.
Barulho na direção (manobrando) pode indicar problemas na Dh, falta de lubrificação ou algo assim. Mas se está vibrando o volante pode ser várias outras coisas. Se vcs tiverem algum mecanico fora da ford, peçam para dar uma olhada sem mexer lógico. Mas o certo é mesmo ligar na montadora porque barulho assim não é normal mesmo
gabriel_gomesb
Cidade/Estado : Franca sp
Código de Opcionais : ;)
Data de inscrição : 11/05/2015
Mensagem por Luiz26 em Qua 13 Maio 2015 - 14:50
Gabriel, obrigado pela dica!
Já entrei em contato com Ford para abrir uma reclamação e deixei o carro ontem na CSS para darem uma definição neste problema.
Abs,
Luiz26
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por rafalonghi em Qua 13 Maio 2015 - 16:51
Tenho quase certeza q este barulho vem de algum componente da Direção Elétrica.
Quem tiver um retorno de mecânicos, CCS, postem aí.
Abs..
rafalonghi
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Maio 2015 - 22:30
Meu tb faz pode ser o limite de giro da direção !
A verfificar !
Número de Mensagens : 1707
VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO NESSE PROBLEMA.
Mensagem por Dar Pulizzi em Qui 11 Jun 2015 - 11:04
Luiz26 eu to com um barulho semelhante. Comprei o ka+ se plus e na primeira semana já comecei a sentir estalos ao esterçar e ao mudar de nível, tipo lombadas e valetas. Mas muito raramente. Depois de uma semana ou duas, ao virar o volante 1/4 de volta (principalmente na ré), comecei a sentir ele mais vibrante, bem de leve, se comparado à posição reta...
Com 600km rodados deixei na CSS por dois dias. "Disseram" que reapertaram toda a suspensão... Peguei ontem e não fez barulho. Hoje voltou a fazer.
Sei usar DH e DE, nunca levo ao fim de curso nenhuma das duas... Ou seja, to com medo de futuros problemas. Furioso
O carro é sensacional, no mais... vim de uma ecosport 2.0 xlt aut 12/12, pois não aguentava mais o consumo, e me surpreendi positivamente, mas to encucado com isso agora.
Dar Pulizzi
Cidade/Estado : Campo Grande MS
Motorização/Cor : Ka+ SE Plus
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 11/06/2015
Barulho tipo Rolamento(Ferro com Ferro)
Mensagem por Laelson Junior em Seg 29 Jun 2015 - 15:38
Pessoal, Boa Tarde!!
Sou novo aqui no fórum, mas já com uma chateação.
Tenho um Novo KA SE Plus 1.5 está com 1600 km, esse barulho que parece rolamento(ferro com ferro) venho escutando diariamente, o mesmo acontece quando estou em baixas velocidades abaixo de 20 km/h e quando estou quase parando o carro, não é nenhum barulho absurdo mas da para sentir ele tanto no pedal quanto no volante, ainda não fui a css mais já estou agoniado, alguém já teve retorno da css sobre o assunto?
Grande abraço
Laelson Junior
Motorização/Cor : 1.5/ Branco
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 29/06/2015
Mensagem por sousaman em Seg 29 Jun 2015 - 18:43
Senhores,
Eu acho o ruído característico da direção elétrica.
Todos estamos cobertos pela garantia, então não mexam no carro em oficinas mesmo que sejam de confiança.
Idade : 42
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Jun 2015 - 19:07
Por incrível que pareça já vi casos de pedra e parafuso que entraram entre pinça e disco de freio e faziam este barulho, mas em todo caso leve carro para CCS para ver o que é este barulho pois se demorar podem alegar mal uso e perde a garantia deste item.
Mensagem por rafalonghi em Ter 30 Jun 2015 - 10:26
O interessante é q o barulho continua, no meu caso, por um breve momento após parar o carro. Pra vcs não?
rafalonghi
Mensagem por Luiz26 em Seg 6 Jul 2015 - 16:27
Pessoal, boa tarde!
A CSS onde comprei o carro, meu deu um parecer por escrito dizendo que o barulho é característico do carro (direção). Infelizmente não concordo, já agendei em outra CSS para fazer a revisão dos 5000km e informar sobre o barulho (ressonância), onde irei aguardar um novo parecer. O barulho é o mesmo citado a cima pelos colegas.
Assim que tiver a resposta, irei postar aqui.
Abs, boa semana!
Luiz26
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por sousaman em Ter 7 Jul 2015 - 0:49
Luiz26,
OK!
Aguardamos!
Idade : 42
Mensagem por Lidiane em Sex 17 Jul 2015 - 17:18
Acredito que tenho o mesmo problema que vcs, desde que comprei o carro, em novembro de 2014, é um barulho na parte traseira do carro, na coluna direita. Já levei para a concessionária umas 6 vezes, eles alegam que é um problema de fábrica no ponto de solda, vai para a funilaria e quando volta fica 2 dias bom e depois volta a fazer o mesmo barulho.
Não sei mais o que fazer... Semana que vem vai de novo para a CSS, se alguém tiver a solução, por favor, postem aqui.. não aguento mais esse barulho insuportável!
Lidiane
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KA SE 2015
Data de inscrição : 17/07/2015
Mensagem por jcviol em Seg 10 Abr 2017 - 16:11
comprei um ka+ 1.5 16/17 com 16 mil km e quando peguei o carro nao ouvia nada, e depois de 2 dias comecei a ouvir este barulho ao esterçar o volante, pra qualquer lado, nao sei como explicar o barulho, parece de borracha sei lá, e quando passo em obstaculos também faz o mesmo barulho, pensei talvez na hipótese de ser a bucha da barra estabilizadora, pois quando passa no obstaculo a barra faz o movimento pra cima e pra baixo, e quando esterça o carro as bieletas também movimentam a barra, não sei o que pode ser, vou levar na cc, ja que esta na garantia, mas tenho receio de ser caixa.
jcviol
Cidade/Estado : Araçatuba/SP
Motorização/Cor : 1.5/Branco
Data de inscrição : 07/04/2017
