[DÚVIDA] - PQ SAI BARULHO DO PROTETOR DE CARTER DE METAL AO PASSAR EM BURACOS E ONDULAÇÕES?
Mensagem por hiltin23i em Sab 9 Maio 2015 - 13:32
Olá. Comprei o novo ka 2015 e mandei instalar o protetor de carter original da ford.Acontece que quando passo em buracos e ondulações do asfalto, faz uma zoada de metal mal encaixado , como se estivesse solto, sendo que o carro é zerado.Isso incomoda muito.Queriaa saber se isso é normal Question  Question .No meu Ka antigo, não acontecia isso. Rolling Eyes Rolling Eyes Furioso
hiltin23i
Cidade/Estado : sao luis
Motorização/Cor : 1.0 branco
Código de Opcionais : vidro,alarme,ar,direção,som
Data de inscrição : 09/05/2015
Re: [DÚVIDA] - PQ SAI BARULHO DO PROTETOR DE CARTER DE METAL AO PASSAR EM BURACOS E ONDULAÇÕES?
Mensagem por Maraccini em Sab 9 Maio 2015 - 23:32
Reaperte os parafusos ou pode ter um solda quebrada, se incomoda pode passar silicone entre o carro e o protetor que ira diminuir muito o barulho.
Número de Mensagens : 1674
Mensagem por Luiz26 em Seg 11 Maio 2015 - 9:40
Bom dia!
No meu aconteceu a mesma coisa, levei na CSS e foi constado que o protetor de carter estava (um pouco amassado) e aí batia ou melhor fica encostando as vezes em uma barra do ar condicionado.
Luiz26
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : RJ
Motorização/Cor : 1.0 Branca
Data de inscrição : 05/05/2015
Mensagem por Christoffer em Sex 31 Jul 2015 - 13:36
Boa tarde senhores,
O meu também está com este barulho. Ainda não consegui parar para verificar! Alguém resolveu? Luiz, o barulho foi embora após o conserto?
Atualização (10/08/15): Consegui verificar, no meu caso o protetor de Carter apesar de não aparentar qualquer amassado colide com o suporte da tubulação do ar-condicionado quando o motor se movimenta um pouco a mais. A quina deste suporte fica a cerca de 1 centímetro do protetor de Carter.
Christoffer
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Motorização/Cor : 1.0/ Prata Riviera
Código de Opcionais : SE Plus
Mensagem por Cristiano Oliveira em Seg 10 Ago 2015 - 21:03
No meu caso. Após raspar em uma lombada a solda do protetor quebrou.
Levei na CSS e disseram que foi mal uso. Tive que pagar 130 Dilmas para trocar.
Abrindo o capo da para ter uma ideia de como está o protetor e também deitando no chão da para ter uma noção.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por sousaman em Ter 11 Ago 2015 - 6:25
Christoffer,
Quanto vc pagou no protetor?
Número de Mensagens : 1240
Idade : 42
Mensagem por Cristiano Oliveira em Ter 11 Ago 2015 - 8:33
Custou R$130,00 (100,00 do protetor) + (30,00 da mão de obra).
Cristiano Oliveira
Mensagem por Luiz26 em Seg 17 Ago 2015 - 10:10
Christoffer, bom dia!
O meu ficou tudo certo, foi o mesmo problema que o seu.
Abs,
Luiz
Luiz26
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Christoffer em Seg 17 Ago 2015 - 13:02
O Carter eu ganhei na Ford mesmo, na compra do carro.
No fim de semana eu mesmo ajustei o suporte, que agora não colide com o protetor de carter. Só soltar o parafuso, ajustar o suporte e reapertar.
Att.
Christoffer
Christoffer
Mensagem por Caribé em Qui 7 Jul 2016 - 11:00
Olá a todos. Comecei a passar por este problema também. Fiz uma loga viagem pelas maravilhosas rodovias do Sul do país e acredito que devido à trepidação um dos parafusos folgou.
Comprei uma chave torx e apertei, contudo essa semana voltou a folgar. Apertei com toda a força que pude e vamos ver o que vai acontecer.
O que percebi é que dos 4 parafusos que prendem o protetor ao carro, os dois de baixo são fixados numa base que não é metálica, mas sim plástica, o que não dá muita segurança e firmeza. Apenas os outros dois parafusos são presos em base metálica e, ironicamente, esse que folgou e está provocando o barulho.
Espero ter ajudado.
Caribé
Número de Mensagens : 55
Cidade/Estado : Campo Grande
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por djfernandolages em Qui 7 Jul 2016 - 13:00
Caribé, se continuar folgando as parafusos passe trava química (trava rosca) no parafuso antes de apertar o meu também estava assim afrouxando os parafusos e depois que fiz esse procedimento não soltou mais.
Abraço.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Mensagem por Maraccini em Qui 7 Jul 2016 - 22:21
Caribe a base plastica é projetada para em caso de batida o protetor se deslocar (motor sai para baixo) mais facilmente e não comprometer a segurança.
Muito aperto de parafusos tb não é boa solução melhor usar silicone (no caso de barulho) ou trava rosca como disse o amigo acima .
Mensagem por Caribé em Seg 11 Jul 2016 - 10:18
Valeu pessoa, caso volte a folgar seguirei as dicas. Abraço
Caribé
