[DÚVIDA] - ARO 15 COM PNEUS 195/55 ou 195/50?
Mensagem por Anderson Oliveira em Sex 15 Maio 2015 - 16:25
Bom galera , vou por aro 15 no meu ka , ja tenho os aros de eco e etc... so estou com uma duvida , por o aro 15 com pneus 195/55 ou 195/50 , sem rebaixar o carro fica muito feio ? Pq nao queria rebaixar so por os aros mesmo , mas nunca vi um sem ser rebaixado , alguem do grupo tem fotos ??? de um kazinho com aro 15 sem rebaixar , quero ver como fica , flw galera
Anderson Oliveira
Número de Mensagens : 59
Motorização/Cor : Ford ka 1.6 flex Prata
Código de Opcionais : shawk03
Data de inscrição : 08/04/2014
Re: [DÚVIDA] - ARO 15 COM PNEUS 195/55 ou 195/50?
Mensagem por Anderson Oliveira em Qui 21 Maio 2015 - 14:02
Alguem ? ;s
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Maio 2015 - 22:26
Acho que com o 195/50 o vão entre pneus e paralama ficará mais visível ( maior) portanto usaria 195/55.
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Maio 2015 - 22:59
Cara seu diferencial é longo igual ao meu antigo Fiesta e este sentiu a troca pelo 195/55 e era mexido (mais forte) se o seu for original deveria usar o 195/50 motor vai sentir menos (mas pode em algumas situações diminuir consumo, mas se mora em lugar com muito aclive ((subida)) vai aumentar ) opção pelo desempenho mas pelo visual é o 195/55 como disse.
Mensagem por Anderson Oliveira em Qui 28 Maio 2015 - 21:06
Maraccini escreveu:Cara  seu diferencial é longo igual ao meu antigo Fiesta e este sentiu a troca pelo 195/55 e era mexido (mais forte) se o seu for original deveria usar o 195/50 motor vai sentir menos (mas pode em algumas situações diminuir consumo, mas se mora em lugar com muito aclive ((subida)) vai aumentar ) opção pelo desempenho  mas pelo visual é o 195/55 como disse.
obrigado , mas assim eu queria ver uma foto so pra ver como fica , quero por mesmo o 195/55 pelo conforto e estetica , mas assim o gasto de combustivel e algo tao sobrenatural ao ponto de ser percebido ou nao ?
esqueci de falar tbm o meu ford ka e a versao 1.6 creio que os aros 15 nao ira ficar "pesado" para ele... certo ? kk
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Sex 29 Maio 2015 - 0:00
O meu Fiesta era tb 1.6 e mexido, mas um pouco sente mesmo troca de pneus pois diferencial depois de 2007 além do diferencial a relação de marcha tb é mais longo, mas consumo não é tão maior não, retomadas em 5a marcha que vai sentir mais boa sorte . Abraço.
Mensagem por Anderson Oliveira em Sex 29 Maio 2015 - 14:13
Maraccini escreveu:O meu Fiesta era tb 1.6 e mexido, mas um pouco sente mesmo troca de pneus pois diferencial depois de 2007 além do diferencial a relação de marcha tb é mais longo, mas consumo não é tão maior não, retomadas em 5a marcha que vai sentir mais boa sorte . Abraço.
hummm... é que ja comprei os aros , ainda faltam os pneus... mais sei la ainda to com duvida se troco mesmo ou nao , no seu ponto de vista vale a pena essa troca ? prejudica o carro ou algo assim ?
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Sex 29 Maio 2015 - 15:37
Pode usar sem problema mas para conhecimento aro da eco por ser de ferro e reforçada é bem pesado ( Tb USEI ) e este peso fica na extremidade da suspensão que pode segundo um preparador amigo com o tempo degastar mais rápido as buchas e amortecedores/molas , para mim apesar de fazer sentido acho muita preciosidade, e procure um pneus com desenho voltado para uso em pista molhada ( Desenho de V ) pois quanto maior medida do pneu maior a capacidade de aquaplanar.
Mensagem por Anderson Oliveira em Sex 29 Maio 2015 - 18:13
Maraccini escreveu:Pode usar sem problema mas para conhecimento aro da eco por ser de ferro e reforçada é bem pesado ( Tb USEI ) e este peso fica na extremidade da suspensão que pode segundo um preparador amigo com o tempo degastar mais rápido as buchas e amortecedores/molas , para mim apesar de fazer sentido acho muita preciosidade, e procure um pneus com desenho voltado para uso em pista molhada ( Desenho de V ) pois quanto maior medida do pneu maior a capacidade de aquaplanar.
Blz amigo , ajudou bastante obrigado. Eu to com esses aros aqui , segue a foto so que pintei de grafite escuro , ficou bonito.
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Sab 30 Maio 2015 - 13:26
Estas Rodas de liga são bem mais leve , não vai ter problema só procure por pneus com perfil de chuva (V invertido) veja matéria publicada ontem na Best Cars que alerta para o que tinha falado - Rodas e pneus :quando maior nem sempre é melhor
Mensagem por Dragoniten em Dom 31 Maio 2015 - 23:18
195/50 R15 para 195/55 R15 é imperceptível a diferença. Já usei os dois, atualmente tenho 195/50 R15, um jogo de Toyo T1R sensacionais e pretendo voltar para 195/55 R15 por preencher melhor a caixa de rodas. Minha recomendação? Se já é 1.6, 195/55 R15 não vai fazer diferença alguma. Vai ficar confortável, dentro do possível, e muito mais seguro para curvas, frenagens, acelerações, etc. Só escolha uma boa marca de pneu, fuja dos chineses Ling Long, Nankang, Aderenzza, etc. Já fiz 3 compras de pneus pela internet, não me arrependo. Pneusfácil é um bom site para isto. Qualquer coisa estamos aí, abçs!
Mensagem por Anderson Oliveira em Ter 2 Jun 2015 - 11:08
Obrigado pelas dicas , vou por o 195/55 mesmo , so esperar a grana :3
Anderson Oliveira
Mensagem por Fern@ndo Oliveir@ em Sab 27 Jun 2015 - 2:50
Tenho um ka Sport 1.6, e está com rodas e pneus originais ainda, e as medidas são 195 55 R15, não tenho problemas com desempenho, quanto o consumo, ai é outra história, esse é o meu quinto Ford Ka, e sem dúvida é o mais beberão, deixou os outros facil no chinelo!!!!
Fern@ndo Oliveir@
Idade : 43
Cidade/Estado : Diadema / São Paulo
Código de Opcionais : KSD2
Data de inscrição : 12/06/2015
Mensagem por Anderson Oliveira em Ter 7 Jul 2015 - 10:57
Fern@ndo Oliveir@ escreveu:Tenho um ka Sport 1.6, e está com rodas e pneus originais ainda, e as medidas são 195 55 R15, não tenho problemas com desempenho, quanto o consumo, ai é outra história, esse é o meu quinto Ford Ka, e sem dúvida é o mais beberão, deixou os outros facil no chinelo!!!!
Mas não é pelo fato de ser 1.6 não ? por que o meu com aro 14 eu ja não acho ele tão economico assim kkkk
Anderson Oliveira
Mensagem por Erpa40 em Qua 8 Jul 2015 - 11:33
O meu é um Ford KA 2003, coloquei rodas aro 15" com pneus novos 195/50/15 veja como ficou!
Erpa40
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Franca/SP
Motorização/Cor : 1.0, cor azul
Código de Opcionais : não sei
Data de inscrição : 08/07/2015
Mensagem por Anderson Oliveira em Qui 9 Jul 2015 - 13:56
Erpa40 escreveu:O meu é um Ford KA 2003, coloquei rodas aro 15" com pneus novos 195/50/15 veja como ficou!
Curti , ficou muito bonito , mas chegou a mexer na suspensão ? ficou certinho o aro nele !
Anderson Oliveira
Mensagem por Erpa40 em Qui 9 Jul 2015 - 18:24
[quote="Anderson Oliveira"]
Rebaixei ele as 4 rodas e não mexi em mais nada, coube certinho e não pegou em nada ficou 100%
Erpa40
