Informação carro movido a hidrogenio é viável !
Mensagem por Maraccini em Sex 15 Maio 2015 - 21:38
Gente na teoria sempre achei que seria possível o uso de hidrogênio e agora vi um TCC ( trabalho de conclusão de curso) ou trabalho de formatura de engenharia  de FÁBIO LEANDRO WOLLMANN - ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE GÁS HIDROGÊNIO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES  de uma cidade do RS , que comprovou a teoria que o aproveitamento do hidrogênio ( kit HHO) em motores de combustão realmente apresenta-se viável .
Trabalho muito bem elaborado tanto pratico como o teórico .
Ele fez teste em um Corsa 1.0 mpfi de 2000 e usou um kit americano com células duplas + chip Volo para uso com hidrogênio ( na realidade simplificando é  um aparelho que é ligado a porta OBD2 e que lê os sinais dos sensores e faz com que a ECU (modulo de injeção, ignição e acelerador eletrônico ) tenha o melhor aproveitamento do hidrogênio). Este é um aparelho que gostaria de comprar eles tem 3 modelos - para 1) economia , 2) desempenho e para 3) hidrogênio, mas só funcionam na gasolina ( mono combustivel - apesar de ter um para Fiesta Flex  AMERICANO que é diferente do brasileiro , de um modo simples , é um motor a gasolina que pode usar alcool 85 ) e como desde de 2005 só tenho carro flex não pude comprovar nem comprar, mas dizem ser bom.
Primeiro temos que entender que veiculo não ira funcionar exclusivamente com hidrogênio pois para isso a eletrolise da solução usada precisaria de muita energia, muito maior que o carro pode fornecer, ele funciona como complementar e fornece o gás hidrogênio e gás oxigênio , o primeiro combustível e o segundo comburente, alias como fornecimento é quase constante de gás o chip Volo faz com que diminua o combustível liquido para continuar com índice estequiometrico correto ( mistura queimada perfeita)
Apesar de informar que seria benéfico uso de sistema de ignição melhorada, foi usada a original.
Foi feito testes no dinamômetro que indicou aumento do torque e da potência resultante da maior presença de oxigênio ( quanto maior quantidade de comburente (oxigênio) maior a quantidade de combustível pode ser adicionado e portanto maior potência conseguida) -  observação a mesma coisa acontece em maior escala no kit de nitro oxido ( oxido nitroso ).
Foi feito teste em maquinas analisadora de gases conforme se faz para aprovação de índices e os resultados foram a diminuição grande de quase todos os gases analisados somente aumento de CO2 devido a maior potência.
Teste de consumo e analise dos dados por estatística ( mais preciso e repetitivos) que comprovou um consumo muito melhor ( na cidade e na estrada de 9 Km/l e 14km/l no padrão para mais de 14km/l na  cidade e mais se 18 km/l.
O motor tb apresenta menor índice de contaminação do óleo lubrificante.
Demais testes químicos e físicos dos gases e de motores ciclo oito.
Só não foi feito uma analise de custos do kit, da instalação, do aperfeiçoamento da ignição, revisão do motor, da solução empregada na eletrolise e tempo de amortização destes custos ou seja a partir de quando gerara economia.
Dizem que o motor Rocam fica muito bom e econômico com hidrogênio, fica a dica mas pesquisem pois maioria dos kit brasileiros não tem o "chip Volo" e dai fica uma duvida quanto ao aproveitamento pelo motor deste gás e se não trará problema ao motor.
Não estou indicando só constatando a eficiência do sistema que ele usou.
Este  trabalho pode ser achado facilmente na internet (TCC).
Re: Informação carro movido a hidrogenio é viável !
Mensagem por luciel em Ter 19 Maio 2015 - 0:26
andei pesquisando sobre isso tambem, vi uns kit no mercado livre, achei um de ate quanse 3 mil reais, mas a pergunta é sera que funciona mesmo, ja que n tem esse chip citado acima, (VOLO)
luciel
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Cabo frio, Rj
Motorização/Cor : ford ka 2000 1.0 zetec rocam, verde
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 24/04/2015
Mensagem por Maraccini em Qua 20 Maio 2015 - 1:34
Todos os relatos que vi que ficaram bons são em maioria de fora e quase todos usam este Volo , procure sei que tem equipamentos semelhante mas não sei se fazer todas as funções deste ( que na realidade e um modulo de injeção e ignição independente) mas este Volo tem valor relativamente baixo nos EUA custa em torno de US $ 90,00 não sai tanto para importar se não me engano é modelo FS3 , mas deve ter orientação no site deles.
