Deve-se lavar o motor do ka de tempos em tempos ?!?!?
Mensagem por Darksun em Seg 2 Fev 2009 - 14:32
Pessoal, me tirem uma dúvida, é recomendável fazer a lavagem do motor do ka de tempos em tempos ? Alguém já fez ? Isso não pode acabar ocasionando algum problema. como por exemplo entrar água onde não deve ou entupir e enferrujar alguma peça? Outra coisa, no meu antigo ka eu nunca lavei o motor, mas sempre limpei eu mesmo todas as peças (motor, mangueiras, cabos de velas, tudo que estivesse ao meu alcance) com um pouco de jimo silicone, e quando abria o capô sempre parecia que o carro tinha sido tirado zero de fábrica. Nunca percebi nenhum ressecamento ou problemas com nada, pelo contrário, sempre tava tudo limpo e brilhando ! Mas só passava dentro do capô no motor, mangueiras e peças, no interior do veículo nunca passei, pois aí sim tinha medo de ressecar meu painel ou algo do tipo. Mas me digam, posso continuar limpando o motor e as mangueiras com silicone no novo ka ? Ou vocês teriam alguma outra sugestão para deixar o motor sempre limpo ? Lavar é recomendável ou não ? Muito obrigado.
Edit: Aí pessoal ? alguém recomenda ?!?
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Código de Opcionais :
Re: Deve-se lavar o motor do ka de tempos em tempos ?!?!?
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui 5 Fev 2009 - 17:37
UHm =\ falam q é bom fazer 1 lavagem de vez em nunca, mas de vez em nunca mesmo! ate pq hj em dia mecanica de carro n é so mais so o motor.. tem muitas partes elétricas e agua pode fazer com que se oxidem!
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 7:09
Valeu amigo !! Muito obrigado, vou procurar não lavar mesmo, só dar uma limpada quando estiver muito sujo !!! Brigadão.
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Alessandro em Sex 6 Fev 2009 - 10:12
É o correto é lavar quando estiver muiiittooo sujo,ou seja, insulportavel de lama, ou algo assim, no meu caso eu "limpo" com um pano velho bem umido,e outro mais ou menos seco. pra enxugar e si fica limpo limpo.
Abração
Mensagem por Eulalio em Sex 6 Fev 2009 - 11:07
Bem, com quase dez meses de uso eu paguei uma lavagem de motor na concessionária, custou R$30,00 tudo: lavagem geral, lavagem de motor, aspiração e aplicação de Resina... eles fazem uma proteção nos cabos e lavam, mas não sei como...
Mensagem por Alessandro em Sex 6 Fev 2009 - 11:33
nossa Eulalio tu pago barato pra caramba, mas a proteção é mesmo deve ser feita por aqueles sacos plásticos.... não é ?
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 11:39
Bah, não sabia que a concessionária lavava o motor !! muito bom saber, aí pelo menos o cara tem uma garantia !!! Barato mesmo esse preço pela lavagem completa !!!
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Eulalio em Sex 6 Fev 2009 - 11:48
Fica outra coisa, o motor fica pretinho, com jeito de novo. Vale à pena, mas recomendo ser feito somente na concessionária.
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 11:51
Com certeza !!! no meu antigo ka nunca lavei o motor, mas todo mês eu limpava o que estava no meu alcançe. Sempre que abria o capô parecia que tinha tirado zero de fábrica. Mas essa de lavar o motor na concessionária eu nunca tinha ouvido falar, é uma boa fazer pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano.
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Alessandro em Sex 6 Fev 2009 - 11:55
É interesante, pq até agora o meu kazão nunca viu uma lavagem nele mas é bom saber, e eu também já vi um acra laando um kazão pra colocar na concessionaria ele meteu o jato sem preteger nada, só abriu com uma mão ele segurava o capo na outra a mangueira e jatão e depois ele fechou o capo e segui pra secar. e só isso msm sem proteger nada. depois dessa fiquei meio cabreiro .
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 12:30
Nossa, agora fiquei meio cabreiro também, será que é assim mesmo que eles lavam na concessionária ? Pq se for desse modo é meio preocupante. Derrepente tem concessionárias e concessionárias....... entende ?
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sex 6 Fev 2009 - 16:30
isso é verdade... se vc for levar na concessonária, pede pra inspecionar... ai vc ja pode ir dando pedala em quem ta lavando o carro Razz
Hitokiri Adriel
Mensagem por Felinto Sérgio em Sex 6 Fev 2009 - 18:35
Hitokiri Adriel escreveu:UHm =\ falam q é bom fazer 1 lavagem de vez em nunca, mas de vez em nunca mesmo! ate pq hj em dia mecanica de carro n é so mais so o motor.. tem muitas partes elétricas e agua pode fazer com que se oxidem!
Sem falar que um jato forte de água pode quebrar um sensor!!!!
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por Boni em Sab 7 Fev 2009 - 23:27
Com certeza!
Motor bom é motor sujo!
A lavagem pode molhar os filtros do motor, e causar problemas elétricos se houver algum cabo com mau contato. Se for realmente necessário lavar (duvido que seja), passe um pano úmido ou água quente com baixa pressão.
Boni
Número de Mensagens : 223
Motorização/Cor : 2.0 Branco
Código de Opcionais : Astra
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 9 Fev 2009 - 17:07
Meu pai levou o palio dele num posto eles fizeram lavagem completa ( em baixo, motor e o chassi)... ficou 35 reais.. ele disse q o motor do carro ta mais limpo q eu o do meu... eu disse pra ele q nem nos sonhos dele =P tem q fazer lavagem manualmente nas partes plastica pra deixar esteticamente bonito.. pq acho q funcionalmente n tem o pq!
Hitokiri Adriel
Mensagem por fabio.mfp em Seg 16 Fev 2009 - 11:48
Eulalio escreveu:Bem, com quase dez meses de uso eu paguei uma lavagem de motor na concessionária, custou R$30,00 tudo: lavagem geral, lavagem de motor, aspiração e aplicação de Resina... eles fazem uma proteção nos cabos e lavam, mas não sei como...
Lavei motor esse fds q passou, paguei R$ 25,00.
Pedi pra nao aplicar produto nenhum no motor soh agua e sabao mesmo.
fabio.mfp
Número de Mensagens : 333
Cidade/Estado : Salvador
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Data de inscrição : 08/05/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg 16 Fev 2009 - 12:25
Sinceramente? Lavar motor pra mim é frescura... só se o carro tivesse capô de acrílico ou não tivesse capô... motor não precisa estar limpo pra funcionar direito... é gastar dinheiro à toa...
Mensagem por Alessandro em Seg 16 Fev 2009 - 12:26
É quem gosta de Estética, vai na lagavem com agua e sabão, porem é perdir pra não colocar oloe de mamona ( comum nas lavagens de baixo do Karro), isso também é MErda, umas bestas que passam esse oleo é uma besta msm, é pedir também pra quem for lavar de baixo do Kazão não colocar, pq depois é troca de várias borrahcas na certa.
seja por cima, no motor e em baixo tem que ser somente com agua e sabão neutro, ou shampoo.
Mensagem por LeonardoHB em Seg 16 Fev 2009 - 12:29
Q isso! To nem ae se o motor tá sujo... o mecânico q suje as mãos dele... como eu disse isso vai além da estética... porque vc não fica abrindo o capô do carro o tempo todo e ninguém vai ver seu motor e falar "nossa... como tá sujo... como vc é largado com seu carro... pago 2mil a menos só porque o motor tá sujo" na hora de vender...
Bobeira!
Mensagem por fabio.mfp em Seg 16 Fev 2009 - 21:25
LeonardoHB escreveu:Sinceramente? Lavar motor pra mim é frescura... só se o carro tivesse capô de acrílico ou não tivesse capô... motor não precisa estar limpo pra funcionar direito... é gastar dinheiro à toa...
Lavar um vez no ano, nao acho frescura nao, e eh o q vou fazer com esse carro, e ateh sente-se o motor render melhor pq tira camada de sujeira q deixa o motor trabalhando numa temperatura maior oq consome mais. Sujeira em excesso eh ruim.
Última edição por fabio.mfp em Seg 16 Fev 2009 - 21:44, editado 1 vez(es)
fabio.mfp
Mensagem por Alessandro em Seg 16 Fev 2009 - 21:38
Eu preriro limpar sim mas quando eu achar que ele merece, fora isso eu o limpo no paninho msm e já ta bom...
Mensagem por Darksun em Ter 17 Fev 2009 - 7:49
É, eu também faço isso, quando tinha meu old ka eu limpava 1 vez por mês e ficava sempre parecendo que tava novo, inclusive quando vendi ele isso contou muito a favor, pois quando abri o capô o comprador ficou surpreendido com o estado de conservação. Agora no novo ka, assim que ver que tá um pouco sujo pretendo limpar, mas não mandar lavar, pois fico meio cabreiro com isso, lavar talvez 1 vez por ano, mas limpar eu limpo sempre que acho necessário.
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Eulalio em Ter 17 Fev 2009 - 10:21
fabio.mfp escreveu:
Foi o que notei após a primeira e única lavagem que o motor do meu carro recebeu. Pareceu estar com um rendimento melhor, talvez isso se justifique por dissipar melhor o calor, algumas partes móveis estarem sem sujeira, etc e tal....
Mensagem por fabio.mfp em Ter 17 Fev 2009 - 13:11
Eulalio escreveu:
fabio.mfp escreveu:
Nao tem como nao perceber, a sujeira esquenta o motor ai o rendimento cai.
fabio.mfp
Mensagem por Mr. Magoo em Sex 8 Maio 2009 - 19:15
Li em algum lugar que no máximo uma vez por ano.
Mr. Magoo
Número de Mensagens : 140
Motorização/Cor : 1.0L Branco
Código de Opcionais : BDAKBC9
Mensagem por Alessandro em Sex 8 Maio 2009 - 21:50
Nossa mas que alem de estética o cofre do motor limpo é muito mais, pois eu gosto de ficar olhando o motor dele e se tiver limpo eu ficou orgulhoso e como ele está mercendo um banho legal como por baixo só com água e sabão e nada de oleo de mamona( maldito), e no cofre do motor protegendo a bateria o módulo e a sonda lamda.
ai vai parecer cara de karro novo. Shocked
Cool Eu vou ficar assim com o motor do meu limpo.
Mensagem por fabio.mfp em Sab 9 Maio 2009 - 9:15
Mr. Magoo escreveu:Li em algum lugar que no máximo uma vez por ano.
Uma vez por ano e olhe lah, se ele realmente estiver muito sujo.
Cheguei a conclusao q lavar motor td hr, estraga as polias, motor de arranque, alternador etc.
fabio.mfp
