[DÚVIDA] - PQ O FORD KA ESTÁ SOLUÇANDO?
Mensagem por valbahia em Qui 4 Jun 2015 - 19:27
OLÁ PESSOAL ! TENHO UM KA 2004,TROQUEI VELAS,CABOS,FIZ LIMPEZA DE BICO ETC.ELE FICA SOLUÇANDO E TIPO SACUDINDO O CARRO  EM BAIXA ROTAÇÃO,ANDANDO DE TERCEIRA  OU SEGUNDA, LEVEI A UM MECÂNICO E ELE DISSE QUE PODE SER A SONDA LAMBDA,OU CATALIZADOR ENTUPIDO.SERÁ QUE É ISSO MESMO?
valbahia
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Itaberaba Ba
Motorização/Cor : ford ka 2004 branco
Código de Opcionais : meuka2004
Data de inscrição : 02/01/2015
Re: [DÚVIDA] - PQ O FORD KA ESTÁ SOLUÇANDO?
Mensagem por Maraccini em Sex 5 Jun 2015 - 13:46
Se fosse sonda acenderia luz LIM no painel . Pode ser tb bobina de ignição
Mensagem por valbahia em Sex 5 Jun 2015 - 23:43
Beleza Maraccini ! vou verificar isto ai ,valeu mano ,um abração .
valbahia
Mensagem por Admin em Seg 8 Jun 2015 - 9:42
Isso, pode ser a bobina, existe um teste que fazem retirando o cabo de velas e verificando se está dando passagem de corrente, esse seria o mais simples. Outros retiram as velas e verificam se elas estão ficando molhadas, com a evidência de que não estão produzindo centelhas.
Num teste mais específico, verificam a corrente que a bobina está passando.
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Admin
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Vitória, ES
Mensagem por Maraccini em Seg 8 Jun 2015 - 16:04
A maioria dos problemas acontecem -começam no pino do 3 (terceiro) cilindro que fica mais perto do coletor de admissão , dai problema aumenta para o segundo pois bobina emite sinal duplo 1-4 e 2-3 .
Mensagem por vitordiasm em Qui 16 Jul 2015 - 23:44
Vou reativar o tópico porque estou passando por um problema parecido.
Ontem ia fazer uma pequena viagem pra um município que fica aqui ao lado da capital onde moro. O meu carro estava com a gasolina quase no zero, mas como lá nesse município a gasolina é bem mais barata, abasteci 30 reais aqui e o resto eu deixei pra completar quando chegasse lá. Porém, depois desse primeiro abastecimento o carro começou a falhar e bater pino, coisa que nunca tinha acontecido. Eu tentava sair nos sinais, e ele simplesmente parava de responder e morria. Quando ligava o ar, o motor começava a sacudir todo.
Como isso nunca tinha acontecido, pensei logo na gasolina batizada. Cheguei no outro município e completei o tanque, aí o problema aparentemente sumiu, mas continuava batendo pino sempre que trocava de marcha. Hoje de manhã ele funcionou normalmente, inclusive sem a batida de pino, daí pensei que a gasolina batizada já poderia ter saído, mas de tarde o problema voltou novamente e o carro começou a tremer todo, mas não estava mais morrendo como ontem. Agora à noite o problema sumiu de novo, mas continua batendo pino.
Será que pode ter sido só a gasolina adulterada mesmo, ou um problema mais sério? Se for esse o problema, ele volta ao normal conforme for abastecendo, ou tenho que levar na oficina?
Desde já agradeço!
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por Maraccini em Sex 17 Jul 2015 - 1:19
Provavelmente seja mesmo gasolina religiosa (batizada), tente abastecer constantemente com outra gasolina ex: use um pouco e abasteça e .......... até a diluição com aquela gasolina ruim não ser mais sentida ou pode colocar alcool junto para parar de bater pino e usar até acabar.
Mas pode tb ser que sonda lambda travou parâmetro e mistura não esta sendo corrigida , dai tente fazer reset ou procure um mecânico com scanner
Mensagem por JP em Sex 17 Jul 2015 - 9:57
O meu Ka é um G3 2008 e tinha um problema parecido, estava no bico injetor o defeito. Um dos bicos funcionava normal uma hora e em outra não funcionava. O mecânico só conseguiu identificar isso pois em um equipamento que testa deixou o bico funcionando por um bom tempo e aí somente ele deu problema. Troquei e resolveu.
Como sempre tive Ford esse sintomas são parecidos com o que eu tive em um Escort e o problema era a bomba de gasolina. O funcionamento dela oscilava.
Em ambos os casos aconteceu a pior coisa que existe, quando algo funciona normal e depois para de funcionar e fica oscilando. Como é algo oculto você tem dificuldade de acertar o defeito. Por isso eu prefiro que pare de funcionar algo do que ficar dessa forma.
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por vitordiasm em Sex 17 Jul 2015 - 10:16
Maraccini escreveu:Provavelmente seja mesmo gasolina religiosa (batizada), tente abastecer constantemente com outra gasolina ex: use um pouco e abasteça  e .......... até a diluição com aquela gasolina ruim não ser mais sentida ou pode colocar alcool junto para parar de bater pino e usar até acabar.
Acabei de chegar da oficina, e o mecânico falou que realmente pode ser a gasolina batizada, só que como eu enchi o tanque, a gasolina misturou e agora tenho que esvaziar ele, mas ele disse pra eu passar em um posto e comprar um aditivo pro motor e esperar. Ele tá meio ruinzinho na saída, demora pra responder e fica falhando, mas depois que sai fica normal, só batendo pino.
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por Maraccini em Sex 17 Jul 2015 - 10:45
Cara o aditivo que ele falou deve ser para combustivel e não para o motor , use um aditivo Octane booster (vai eleiminar batida de pino ) tem da STP ou de outra marca , recomendo o AUT mas é dificil de encontrar
Mensagem por vitordiasm em Sex 17 Jul 2015 - 12:06
Maraccini escreveu:Cara o aditivo que ele falou deve ser para combustivel e não para o motor , use um aditivo Octane booster (vai eleiminar batida de pino ) tem da STP ou de outra marca , recomendo o AUT mas é dificil de encontrar
Infelizmente não deu nem tempo de chegar ao outro posto. Estava na br, no meio do engarrafamento gigantesco e ia parar no posto pra comprar o aditivo, mas o carro morreu de vez antes disso, não pegou de jeito nenhum, tive que empurrar para o acostamento. Depois de muita tentativa consegui fazer ele pegar e consegui chegar em uma outra oficina. O mecânico disse que eram os cabos de vela que não prestavam mais. Tô correndo atrás agora de comprar pra trocar
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por vitordiasm em Sex 17 Jul 2015 - 21:15
Resumo do dia: Entrei com o carro na oficina às 11 da manhã e saí às 18 horas. Tive que trocar os cabos de vela, que fizeram o carro voltar a funcionar, mas ele estava superaquecendo e o motor desligava. Troquei o refil da bomba de combustível e o carro voltou ao normal, mas não 100%, porque quando ligo o carro, antes dele disparar a primeira vez, ele fica oscilando um pouco de vez em quando, mas não morre mais. O mecânico disse que isso era devido ao fato de que um dos bicos estava sujo, e consequentemente o outro acabava injetando mais combustível que o normal, aí por isso o motor estava com essa pequena oscilação, mas ele disse que limpando os bicos, e passando o scanner o carro ia ficar zero de novo. Resumindo: Gastei hoje 380 reais, e amanhã vou gastar mais 80 pra deixar tudo ok.
Mas pelo menos, após esse serviço o carro ficou mais aparentemento mais econômico, já que ele tava fazendo 7 com o litro, e ele disse que vai ficar ainda mais com todo o serviço finalizado.
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por Maraccini em Sex 17 Jul 2015 - 23:13
Mas que a gasolina batizada ajudou a aumentar ou mostrar melhor os sintomas de falha de ignição ( combustivel ruim exige mais que sistema de igniçáo esteja bom para faiscar) e injeção ( bicos deviam estar no limite e com a gasolina ruim precisava aumentar o volume injetado o que ele náo conseguia e rateava, morria e batia pino ) após limpar bicos coloque ainda um aditivo na gasolina ou para limpeza ou melhor um Octane booster (melhora a octanagem)
Boa sorte e abraço.
Mensagem por vitordiasm em Sab 18 Jul 2015 - 9:27
Maraccini escreveu:Mas que a gasolina batizada ajudou a aumentar ou mostrar melhor os sintomas de falha de ignição ( combustivel ruim exige mais que sistema de igniçáo esteja bom para faiscar) e injeção ( bicos deviam estar no limite e com a gasolina ruim precisava aumentar o volume injetado o que ele náo conseguia e rateava, morria e batia pino ) após limpar bicos coloque ainda um aditivo na gasolina ou para limpeza ou melhor um Octane booster (melhora a octanagem)
Boa sorte e abraço.
Verdade Maraccini, antes disso ele nunca tinha dado problema, e agora apareceu tudo de uma vez. To indo fazer limpeza dos bicos, e vou atrás desse aditivo porque ainda tô com metade do tanque de gasolina. Obrigado pela força, abraços.
vitordiasm
Idade : 23
