[DÚVIDA] - KA 1.0 08/09 Consumindo muito. O que fazer?
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 5 Jun 2015 - 13:34
Na estrada ja medimedi e esta fazendo em média 14km por litro,  mas na cidade não faz nem 8km por litro.  O que me recomendam fazer?
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - KA 1.0 08/09 Consumindo muito. O que fazer?
Mensagem por Maraccini em Sex 5 Jun 2015 - 13:52
Tente uma limpeza de bicos primeiro via tanque coloque um aditivo indico o AUT ou KOBE no combustível .
Já trocou vela de ignição estas quando estão gastas aumentam o consumo e o filtro de combustivel
Se não adiantar limpar bico via mecânico
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 5 Jun 2015 - 13:55
Filtro de combustível e velas troquei ano passado.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sex 5 Jun 2015 - 13:57
Velas duram com eficiência entre 25.000 e 30.000 Km Ford indica troca com 20.000 Km.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 5 Jun 2015 - 14:14
Não rodei 15 mil km ainda.... Quantos custa em média a limpeza de bicos? E se eu resetar o modulo sera que não resolve?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sex 5 Jun 2015 - 15:56
100,00 a 150,00 mas já vi em Méxanico mais ou menos por 75,00
Lembrei agora que pode ser acumulo de carváo nas valvulas pode tentar usar um aditivo via tanque INTAKE. Tem da AUT, Perfect clen da Koube e da STP ( prefiro um dos dois primeiros)
Se conseguir limpar as velas (escova de aço e lichinha de unha de ferro) e regular a abertura dos eletrodos (GAP) seria bom.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 5 Jun 2015 - 15:57
Onde encontro esses aditivos, e procuro como? Gasolina aditivada nao limpa?
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 5 Jun 2015 - 16:16
Notei que comecou a beber mesmo depois que voltei para gasolina de novo, eu abasteci duas vzs com alcool para fazer um teste, mas resolvi voltar para gasolina, agora o carro tá ruim de pegar de manhã cedo e consumindo muito. Sera que o modulo nao travou no reconhecimento e esta achando que ainda esta com álcool? Vi algo aqui no fórum como resetar o módulo retirando os cabos da bateria por algumas horas...
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 6 Jun 2015 - 1:37
Os aditivos vc encontra em grandes redes de combustível, loja de auto peças, troca de óleo, em alguns supermercados e pela internet.
A gasolina Aditivada possui pouco aditivos detergentes e consegue manter limpo mas poder de limpeza profunda é pouca.
Se usou alcool este funciona como "detergente" limpando o tanque e levando sujeira para o filtro de combustivel e os bicos. Troque o filtro é barato.
Depois de trocar o filtro Faça o Reset da ECU veja meu tópico aqui em desempenho.
Espero que ajude. Abraço.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 6 Jun 2015 - 13:27
Ja troquei o filtro de combustível hoje, aproveitando troquei o de ar tbm. Agora estou apanhando para tirar os malditos pólos da bateria, tem um que é polca 10 e esta meio rossado... Tá f...
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 7 Jun 2015 - 21:28
Percebi que o carro ficou bem mais esperto, não sei se foi por causa do reset ou da troca do filtro de combustível. No arranque Ta restando pneu sem acelerar praticamente, e nos quebra molas e valetas que antes passava em segunda quase afogando agora o carro passa tranquilo. São pequenos detalhes que só o dono consegue perceber, mas que fazem grande diferença. A partida a frio estava muito ruim desde quevoltei do etanol para gasolina. Quanto ao consumo que é o meu maior interesse vou andar uns 70 ou 100km e dou um retorno aqui como esta.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Dom 7 Jun 2015 - 21:59
Que bom Rodrigo quando tiver melhora comunique e apagou a chapinha no painel ou não com o Resete?
Se painel tiver hodômetro digital talvez dê para apagar como disse.
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 8 Jun 2015 - 6:56
A chavinha não apagou, é digital mas não achei a opção para desligar.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Seg 8 Jun 2015 - 15:59
Não me lembro seqüência mas eu mesmo apagava do old KA e do Fiesta 05 que não tinha CB. (computador de bordo) com CB. é fácil tb. Acho que tinha que apertar botão do painel com chave desligada e sem tirar dedo virar para posição ligada( mas sem ligar motor) e depois precisava soltar e apertar botão até aparecer palavra ON segurar apertado ate mudar para OFF.
Se achar algum carro destes modelos/ano posso tentar achar a seqüência correta e passar.
Mas como esta se portando o carro ? Se fosse só o filtro já sairia da loja assim !
Abraço.
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 8 Jun 2015 - 20:52
Não troquei o filtro na loja,  eu mesmo troquei em casa,  e em seguida resetei o modulo.  Então não sei qual dos dois funcionou.  Torcendo para que pare de consumir muito,  não fez nem 7km por litro na cidade, assim vou a falência. Pode ser que tinha alguns litros de etanol ainda no tanque, vamos ver como vai se comportar.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 10 Jun 2015 - 11:39
Domingo e segunda pegou bem na partida a frio,  segunda abasteci o carro de lá pra cá ta uma luta pra dar partida com motor a frio. Sera é o combustível?
rodrigo.griggio
Mensagem por sousaman em Qua 10 Jun 2015 - 15:28
rodrigo.griggio,
Manda limpar tudo, trocar tudo o que é necessário e mete gasolina até a boca do tanque.
Faz os cálculos e veja se melhorou.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Maraccini em Qua 10 Jun 2015 - 18:24
Se colocou gasolina Provavelmente ela esta ruim pois não sei ai na sua cidade mas esta mais de 18 graus e não deveria usar o sistema de partida a frio muito menos com gasolina no tanque pode e deve estar ai seu problema com consumo alto!
Esta usando gasolina Aditivada ? Se não já viu meu tópico sobre gasolina " cuidado com gasolina que esta usando" algo assim, falo de gasolina formulada.
Mensagem por Maraccini em Qua 10 Jun 2015 - 18:46
Algum moderador incluiu este topico em outro estou colocando aqui para vc o texto .
Pessoal tomem cuidado com gasolina que estão usando, governo já a um certo tempo aprovou (uma grande sacanagem para o consumidor) venda de um novo tipo de gasolina que é desconhecido pela grande maioria dos consumidores é a gasolina FORMULADA e que não há obrigação por parte do posto de avisar que vendem esta gasolina só são obrigados a informar se não me engano os postos do Paraná . Tratasse de um coquetel de derivados de hidrocarbonetos como Solventes, Xilol, Tolueno e outros restos petroquímicos acrescidos lógicos de 27% de etanol anidro é um combustível que logicamente já chegaram a conclusão que tratasse que além de não ter o mesmo rendimento desempenho e mesmo consumo da nossa já péssima gasolina normal tipo C além de provavelmente ter um efeito maléfico ao motor, como exemplo próprio a um tempo atras vi um carro chegar guinchar em um mecânico amigo especialista em injeção e tb em carburadores um carro que na hora que mexeram na mangueira de combustível  (de borracha trançada esta quebrou) o solvente na gasolina dissolveu a borracha da mangueira , imagine que esta "nova gasolina oficial"  tem de fabrica este solvente que beleza .
Esta gasolina tem cheiro diferente na normal e não fique imaginando que só postos sem bandeira ou de pequenas redes a utilizam ! pois maiores compradores/fabricantes segundo a ANP são Shell e Ypiranga, - única que não vende esta gasolina é a nossa famigerada Petrobras.
Mas como escapar deste perigo ? a ANP não aprovou o uso desta pseudo gasolina na gasolina aditivas então para garantia de seu motores e de seu bolso SÓ usem gasolina aditivadas
Em meus testes as melhores que testei (sem ser Podium e nem Premium estas ultimas que estão difíceis de achar atualmente) são as da vergonhosa Petrobras Grid que gostei mais ( sendo redundante) e a Shell V power nitro ambas tem alem de outros aditivos tem aditivos  que reduzem atrito e havia antigamente  (pena que acabou !) tinha a Texaco com techron ( era um excelente aditivo e limpava bem o motor)
Espero ter ajudado.
Mensagem por Maraccini em Seg 15 Jun 2015 - 20:43
Rodrigo como ficou o consumo já voltou ao normal ?
E a gasolina estava mesmo adulterada ?
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 15 Jun 2015 - 21:45
Ainda estou fazendo um último teste. Abasteci em um posto que sempre abastecia com frequência, porém a gasolina lá entrou em promoção, dai em diante percebi que o consumo aumentou, carro ficou ruim de pegar com motor frio, e minha esposa dizia que sentia cheiro forte de álcool, perguntou até se eu estava abastecendo com álcool. Dai saquei que a maldita gasolina na promoção poderia estar batizada com grande teor de etanol. Sexta abasteci em um famoso posto aqui da cidade, e estou fazendo o teste para ver então o consumo e se eu estava certo com a minha teoria.
rodrigo.griggio
