[TESTE] - Filtro Inflow no KA G3.
Re: [TESTE] - Filtro Inflow no KA G3.
Mensagem por frnando em Sex 22 Jan 2016 - 20:28
bagmf escreveu:Tem alguma coisa especial para colocar? É apenas trocar um pelo outro?
Sim, apenas trocar. Ele é úmido em óleo mineral, o que retém as partículas de sujeira, achei meio seco o meu.. mas como está parto da segunda revisão e vou tirá-lo para levar na CSS, não liguei muito, falta pouco.
frnando
frnando
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : RS
Motorização/Cor : 1.0 Branco Ártico
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 23/04/2015
Mensagem por Maraccini em Dom 24 Jan 2016 - 18:09
No Rocam quando se colocava muito óleo no filtro ia parar na IAT ou na valvula de marcha lenta.
Agora estão usando oleo especial e precisa de pouco mesmo.
Muito fácil de trocar !
Mensagem por claudecir em Qui 28 Jan 2016 - 10:58
Instalei o filtro ontem e já rodei 100km.
Só o que digo é "comprem sem medo o filtro é fabuloso".
Mudou bastante o comportamento do meu, não sei se é por que o filtro original estava um pouco sujo, mas, valeu muito a peno, até com o ar ligado melhorou bastante.
Comprei por causa dos relatos do pessoal aqui. O filtro que comprei é o que fica no mesmo encaixe do original. Não esperava que o comportamento do motor iria mudar tanto.
claudecir
claudecir
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 1 Fev 2016 - 10:47
Bom dia !
Maracini e ou Claudecir, vocês que estão rodando com o INFLOW, me falem uma coisa, em qualquer rotação vocês estão sentindo melhora ? Pergunto pois no meu caso eu sempre rodo de boa ( raramente passo de 3000 rpm ), 80% do meu trajeto é urbano.
A pergunta é, se eu colocar o INFLOW, abaixo dos 3000 rpm o carro também fica mais esperto ? Melhora aceleração ?
A outra pergunta, mais técnica, que o que consta no site da INFLOW não me deixou tão convencido, é com relação a qualidade da filtragem. Saberia dizer se ele filtra 100% o que o filtro de papel filtra ? Ou seria um pouco abaixo ? Ou acima ?
Tá me dando coceira de pedir um também !
abraço e desde já agradeço,
Rodrigo
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por Maraccini em Seg 1 Fev 2016 - 17:40
Rodrigo este é o terceiro carro que uso tem um laudo (material) feito em laboratório falando do tamanho das partículas que passam e demostraram que não afeta o motor, mas na primeira vez tb tinha está duvida da eficiência da filtragem e fiz um teste caseiro passei óleo na parte interna da caixa de ar depois do filtro e se o filtro deixasse passar sujeira ficaria fácil de ver e não sujou nada mostrando ser eficiente assim como ele alegam .
Sim o efeito é sentido desde as baixas rotações !
Mensagem por marcelothiel em Sex 19 Fev 2016 - 17:34
Eai pessoal!
Tenho um Ka G3 1.0 SE Plus 2014/15, ta com quase 11000 kms...
Moro no interior e o transito aqui é leve, estradas planas, etc. Reclamei nas revisões pq o carro paceria ter um buraco entre segunda e terceira marcha, mais notavel com AC. Fui no impulso e comprei um InFlow... Recomendo gente! Resolveu meu problema... Pra andar de boa não espere ronco diferente ou que o desempenho será excepcional. Mas cumpre o que promete, o motor ta mais liso, corrigiu essa falta de desempenho em baixos giros que tinha, e o carro anda com AC com a desenvoltura que tinha sem AC anteriormente, responde de forma mais agil!
Consumo: Passou de 13,5 para 14,2 na Gasol, circuito 75% cidade e 25% estrada.
Vale a pena o investimento? Sim!
marcelothiel
Cidade/Estado : São Lourenço do Sul/RS
Motorização/Cor : 1.0 3 C/Branco
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 24/01/2015
Mensagem por rpaz em Seg 7 Mar 2016 - 16:38
Pessoal, se possível coloquem um link de qualquer site com o modelo do filtro que vocês colocaram, e também quanto pagaram no filtro
rpaz
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Tubarão/SC
Data de inscrição : 15/10/2014
Mensagem por Maraccini em Seg 7 Mar 2016 - 21:02
Eu consegui desconto por ser sócio do Ford Fiesta Clube mas o site está fora do ar !! Tente no site direto deles! tem como procurar lá pelo modelo do seu carro .
http://www.filtrosinflow.com.br/
Mensagem por rpaz em Ter 8 Mar 2016 - 13:48
Maraccini escreveu:Eu consegui desconto por ser sócio do Ford Fiesta Clube mas o site está fora do ar !! Tente no site direto deles! tem como procurar lá pelo modelo do seu carro .
vlw Maraccini
rpaz
Mensagem por tmborges em Qui 7 Abr 2016 - 22:15
Qual filtro vcs colocaram? Tem o link?
tmborges
tmborges
Número de Mensagens : 16
Motorização/Cor : 1.0L/Preto
Código de Opcionais : Sensor
Data de inscrição : 04/09/2015
Mensagem por frnando em Sex 8 Abr 2016 - 2:14
tmborges escreveu:Qual filtro vcs colocaram? Tem o link?
Commprei aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730070263-filtro-esportivo-inflow-ford-ka-10-3-cil-2015-hpf2075-_JM
frnando
frnando
Cidade/Estado : RS
meu amigo? qual filtro inbox é esse ? vc recomenda? tem durabilidade?
Mensagem por david neto em Qua 28 Mar 2018 - 16:27
meu amigo, qual filtro inbox é esse ? vc recomenda? tem durabilidade?
estou interessado em colocar um filtro inbox. gostaria dos seus comentarios a respeito! obrigado
Maraccini escreveu:Filtro deu um consumo melhor de aproximadamente 1 km/l mas mesmo se tivesse diminuído eu usaria pois ficou muito gostoso de dirigir !
david neto
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Vila velha ES
Motorização/Cor : ka se 1.0 branco
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 05/10/2017
Maraccini, vc diz o INFLOW certo? K&n pro nosso ka nao existe?
Mensagem por david neto em Seg 2 Abr 2018 - 13:19
david neto escreveu:meu amigo, qual filtro inbox é esse ? vc recomenda? tem durabilidade?
att.
david neto
Mensagem por Maraccini em Dom 15 Abr 2018 - 3:40
Inbox é o filtro esportivo que vai dentro da caixa de filtro de ar original e sim a marca é Inflow . Parece que a K&N fornece nos EUA para o new Fiesta que é o mesmo filtro do Ka novo .
