[DÚVIDA] - Ford ka ruim de partida e batendo pino. O que fazer?
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 29 Jun 2015 - 7:27
Gente,  da uma dica ai, é meu primeiro carro e não entendo muita coisa. Seguinte...  Meu carro de uns dias pra ca começou ficar ruim de pegar na partida com motor frio, e ta batendo pino...  Quando vc muda para uma segunda ou terceira faz aquele barulho de metal trepidando. A lenta dele tbm fica alcilando... Me falaram tanta coisa,  que pode ser velas, pode ser bico entupido, como pode ser carbonização e que a compra de um bom aditivo resolveria. Deixo a pergunta aos mais experientes, o q pode ser? Obs.  Não notei falta de potência em aceleradas.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Ford ka ruim de partida e batendo pino. O que fazer?
Mensagem por Admin em Seg 29 Jun 2015 - 9:25
1° ponto: combustível - notei que nos motores rocam eles fazem esse barulho similar a batida de pino quando abastecido com gasolina, você poderia fazer esse teste.
2° ponto: verificar se as velas, cabos de velas e injeção estão funcionando corretamente. (existe um teste prático retirando as conexões bem como um teste com um scanner)
4° ponto: verificar a TBI, se o filtro está entupido, se está entrando ar corretamente
5° ponto: foi o que aconteceu comigo a duras penas: após todos esses testes e perda repentina de rendimento precisei abrir o cabeçote do motor para detectar que uma válvula do cilindro havia se partido. Motivos: pode ter sido defeito de fabricação da peça e uma teoria de que partiu um pedaço de cerâmica da vela e a mesma acabou danificando a válvula.
Se não confiar na primeira opinião de um mecânico, procure um segundo ou terceiro para ver se eles discursam sobre o mesmo problema.
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Admin
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Vitória, ES
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 29 Jun 2015 - 9:28
Sempre abasteci só com gasolina... O filtro troquei semana passada.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Jun 2015 - 13:23
Motores com gasolina não deveriam ter problema com partida mas principais motivos que pode ocorrer:
1) Gasolina adulterada ( com etanol em excesso ou solventes ) se colocarem etanol hidratado ( tem água  e está tem maior densidade e a noite pode ter separação de fase ficando em baixo e bomba puxa este primeiro podendo causar problema na partida !
(Motor faz um barulho normal baixo tec tec que são os bicos abrindo e fechando não é este barulho que esta confundido com batida de pino ?)
Motor batendo pino na fase fria normalmente é sinal de combustível muito ruim !
2) Pode ser problema de ignição ( vela, cabo, bobina ) bobina quando dá problema nos Rocam normalmente é o 3o cilindro ( depois passa tb  pra o 2o cilindro) o  mais perto do coletor de escape pode retirar cabo se não houver diferença na lenta é bobina!
Pode ser bateria com baixa carga pois na partida e em baixa rotação a bobina é abastecida somente com carga da bateria (alternador ainda não entrou em ação) e bobina plásticas necessitam de perto de 14Volts
3) Batida  de pino (pré ignição) normalmente ocorrem com motor quente mas tb pode ser devido a mistura pobre resultante de  filtro de ar entupido, bicos entupidos, regulador de pressão entupido, filtro entupido que diminuem quantidade de combustivel injetado e com tempo frio entra mais oxigênio (ar mais denso) razão estequiometrica fica pobre.
Pode ainda ser bomba de combustivel com baixa vazão.
Carbonização tb pode acarretar batida de pino - veja velas se estiverem muito sujas ( foligem preta) limpe e depois use uma lixa de unha de metal  para lixar e  regule abertura do eletrodo (GAP).
4) problema com arrefecimento pode não aquecer direito o cabeçote e causa falha na fase fria - veja se cabeçote e radiador e mangueiras estão com temperatura diferentes
5) Coletor de admissão com entrada falsa de ar , TBI (corpo de borboleta) com entrada falsa de ar , etc.
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 29 Jun 2015 - 14:16
Ufa!!!
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Jun 2015 - 19:22
Marcha lenta pode ser sujeira no sensor de lenta resultante de vapor de óleo.
Para limpar TBI corpo de borboleta e sensor de marcha lenta ( furo do lado da borboleta ) use WD 40 ou seria melhor se tiver limpa TBI ou CAR 80.
Mensagem por rodrigo.griggio em Ter 30 Jun 2015 - 7:14
Não, a lenta alcila com motor frio logo após a partida, com o veículo parado mesmo.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Ter 30 Jun 2015 - 7:17
Hj quase descarreguei minha bateria dando partida pela manhã, foram uns 6 segundos de partida para poder pegar.
Amigos, vejam se minha teoria esta certa, pretendo fazer o seguinte... Pra começar Trocarei velas e cabos de vela, se não resolver vou mandar limpar os bicos, o q acham?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Ter 30 Jun 2015 - 20:21
Idéia pode surtir efeito, mas ficar trocando peça ate achar defeito/problema não sai barato tente procurar !!
Limpe TBI e sensor de lenta (fácil barato e rápido), veja carga bateria principalmente em marcha lenta, olhe velas para ver se tem fuligem preta, retire um cabo de vela com motor por vez para ver se tem problema.
Pode ainda ser escape entupido, veja vazão com as mãos e veja se tem muita fuligem na ponteira do escape.
A ainda a opção de ser começo de junta de cabeçote estragando.
Vá procurando devagar se precisar de ajuda em algum item peça ajuda !!
Mensagem por rodrigo.griggio em Ter 30 Jun 2015 - 21:45
Pois é, mas não vou sair trocando peças feito louco. Apenas as velas que é barata, e desconfio delas até por questão do carro estar consumindo mais. Veremos...
rodrigo.griggio
Mensagem por Admin em Qua 1 Jul 2015 - 11:24
Se o carro está consumindo mais podem ser as velas, cabos e bobinas. Dá para verificar o estado dos eletrodos e se o cabo está gerando corrente. Por fim, a bobina.
Boa sorte, meu caro. Vai postando atualizações aqui para que possamos acompanhar.
Admin
Mensagem por Maraccini em Qua 1 Jul 2015 - 18:46
Rodrigo, olhe a sonda lambda tem que usar um scanner ( precisa de mecânico) se ela estiver travada em mistura pobre, o carro fica ruim de pegar, falhando e até pode ficar pipocando pelo coletor de admissão .
 Se não acendeu de forma direta a  luz LIM do painel ( motorzinho ) ainda não é defeito na sonda com o scanner tem opção de 3 regulagens  ( gasolina- mistura- etanol ) .
Mas na pratica Pode tentar limpar a primeira sonda com limpa contato não oleoso e ou no posto de gasolina desligar a sonda aguardar uns dez minutos ligar ignição ( só as luzes não  ligar motor )  desligar ignição luzes ( 1 minuto) religar a  sonda e abastecer com pelo menos 7 litros de gasolina para motor reconhecer e depois deixe em marcha lenta até ventoinha ligar ! Se não resolver tem que usar scanner mesmo .
Boa sorte e abraço
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 1 Jul 2015 - 18:49
Onde fica essa sonda? So abasteco com gasolina, e a luz do painel só se acende ao girar a chave, logo após a partida se apaga.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Qua 1 Jul 2015 - 18:56
1a Sonda Lambda (sensor de oxigênio) fica no coletor de escape antes do catalisador e 2a depois do catalisador (só para conhecimento).
Pelo que disse funcionamento da luz esta normal ! NÃO indica defeito nenhum.
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Jul 2015 - 21:34
E ai Rodrigo como vai o carro m novidades ?
Ainda pelo histórico que contou acho que é bico sujo tente um aditivo via tanque STP limpa bicos tente achar em lojas de auto peças.
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 6 Jul 2015 - 21:42
Mudei de posto pela segunda vez, agora parece que normalizou, o carro parou de bater pino, ta pegando bem na partida a frio e parou de falhar na lenta. A gasolina desse posto é 0,15 centavos mais cara, mais o carrinho esta indo bem. Mas mesmo assim fiz a compra das peças sexta passada e esta vindo via sedex, jogo de velas e cabos, vou trocar o ka ja esta com 82mil km, nunca troquei cabos. Rolamentos da roda tbm esta roncando, ja esta vindo, e o cilindro de freio da roda traseira.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Jul 2015 - 22:02
Ok se puder custo baixo de 20,00 a 25,00 use o STP se achar
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 6 Jul 2015 - 22:04
Dilui em um tanque cheio? Ou só meio ta bom?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Jul 2015 - 22:10
Tanque cheio pois frasco para até 60 litros, mas se quiser pode usar metade do frasco para meio tanque.
Provavelmente em meio 25 litros no tanque o frasco inteiro fique muito forte e de alteração na sonda lambda, mas se tiver uns 40 litros no tanque pode usar inteiro sim fará limpeza mais forte!
