[DÚVIDA] - Pq motor morre após ter bateria descarregada?
Mensagem por arai em Seg 29 Jun 2015 - 15:50
Boa tarde!
Tenho um Ka 2010 e deixei descarregar a bateria esse fim-de-semana (tampa traseira destrancada).
Acionei seguradora e botaram para funcionar, só que o motor morre apóe uns 10 segundos.
Estou com esse carro há uns 5 meses e nunca soube que tivesse algum tipo de corta-corrente ou de combustível, além do alarme normal.
Alguém já teve problema parecido após bateria arriada?
Obrigado!
PS - Editado às 17:04
Uma hipótese levantada por meu filho: O carro está com etanol e não teria perdido parâmetros de mistura/avanço para esse combustível?
Última edição por sousaman em Seg 29 Jun 2015 - 18:37, editado 2 vez(es) (Razão : Inserção de PS)
arai
Número de Mensagens : 125
Cidade/Estado : Jacareí/SP
Código de Opcionais : Class
Re: [DÚVIDA] - Pq motor morre após ter bateria descarregada?
Mensagem por sousaman em Seg 29 Jun 2015 - 18:38
Arai,
Sem bateria o carro não funciona mesmo.
Veja se o alternador está carregando e se ele estiver em ordem, peça para fazer um orçamento da compra da bateria.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por arai em Seg 29 Jun 2015 - 19:06
Como informei, fizeram chupeta na bateria do carro.
Nesse momento ele chega a pegar, mas "morre" logo a seguir.
Quanto à bateria, retiramoos e botamos para carregar aqui em casa mesmo. Vamos ver o que dá amanhã.
Se não me engano, já vi algum vídeo - acho que do ADG - em que se comenta sobre esse problema de carros com etanol após ficar com bateria desconectada por algum tempo.
Ah, o alternador está bom. O problema foi a "Dona Maria" que foi buscar alguma coisa no carro e apertrou o botão azul destravando a tampa traseira. Como ela não viu, não deu importância quando o alarme deu dois toques ao trancar as portas.
arai
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Jun 2015 - 19:16
Carro perdeu parâmetros de memória da ECU ( volta a parametros originais a etanol) após colocar a bateria deverá fazer reset do modulo ECU tem tópico em desempenho (só não precisa desconectar bateria seguir os passos após reconectar a bateria), e bobinas plásticas destes carros precisam de 14 V em baixa rotação (marcha lenta) somente a carga da bateria abastece a bobina e ela estando fraca não consegue boa faisca.
Mensagem por arai em Qua 1 Jul 2015 - 17:58
Andei vendo alguns vídeos e tinha chagado à conclusão que a ECU tinha resetado para o parâmetro original de gasolina.
Reboquei até oficina e conseguiram "ressuscitar" após regravar parâmetro "genérico" para etanol.
Mas daí começou a ferver - não acionava a ventoinha -.
Solução: Novo reset na ECU e reintrodução do parâmetro para etanol.
UFA! Ainda bem que foi "só" isso. E pensar que tudo começou porque a Dona Maria abriu a tampa traseira (porta-malas) sem querer e não travou ficando acesa a lâmpada direto todo o fim-de-semana (de sexta até terça-feira).
Lição que tirei daí: colocar uma chavinha On/off para essa lâmpada, independente da abertura fechamento da tampa.
arai
Mensagem por sousaman em Qua 1 Jul 2015 - 18:57
Arai,
Ainda bem que resolveu.
Idade : 43
Mensagem por arai em Qua 1 Jul 2015 - 19:47
cheers cheers cheers
sousaman escreveu:Arai,
arai
