[SOLUÇÃO] - PQ TOMADA 12V PAROU DE FUNCIONAR NO KA+? - RESOLVIDO!
Mensagem por Antonio Carlos de Azevedo em Sex 3 Jul 2015 - 14:25
Boa tarde !!
Queimou a tomada 12v  do Ka 2015 usando GPS.
Alguém sabe se é fúsilvel e onde fica ?
Cidade/Estado : São Caetano do Sul
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 03/07/2015
Re: [SOLUÇÃO] - PQ TOMADA 12V PAROU DE FUNCIONAR NO KA+? - RESOLVIDO!
Mensagem por sousaman em Sex 3 Jul 2015 - 17:11
Antonio Carlos de Azevedo,
Acabei de pesquisar no manual de instruções do veículo e não achei o fusível relacionado a tomada 12V.
Mais alguma coisa parou de funcionar?
Assim eu vejo de novo o que pode estar associado a tomada.
Número de Mensagens : 1261
Idade : 42
Mensagem por Antonio Carlos de Azevedo em Sex 3 Jul 2015 - 17:41
Já procurei e também não achei.
Carregava nele um GPS na tomada e parou de carregar, agora não carrega nem celular.
Deve ter queimado.
abç.
Mensagem por Admin em Seg 6 Jul 2015 - 8:49
Queimou o fusível, tem que procurar se existe mais algum fusível relacionado a ele.
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Admin
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Vitória, ES
Mensagem por paulol1509 em Dom 20 Set 2015 - 22:48
Olá, já aconteceu comigo, usando um carregador de marca duvidosa, na verdade bem xingling, de uma lanterna recarregável q tenho...Uso para carregar o meu celular um carregador itrend e nunca deu problema... Foi só colocar o xingling e escutei o estalo, na hra pensei, fusível, peguei o manual... o fusível da tomada 12v é, se não me engano, o 03 ou 05 da caixa de fusíveis q fica dentro do cofre, em cima da caixa de rodas, ao lado da bateria(não é a da bateria)... O fusível é o "maxi fusível" fêmea de corpo curto (mais chato de achar) de 20A... Comprei na CSS por salgados 22 reais (não se ach em lojas de elétrica)... Bom, troquei o fusível e tudo voltou ao normal, e o carregador xingling, arremessei tão longe q nem sei onde foi para!
paulol1509
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por Maraccini em Qua 23 Set 2015 - 22:04
Paulo não pode fazer assim tem que fazer que nem os chineses pinta de verde e joga no mato !!! Kkkkk
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por karlasribeiro em Sex 10 Jun 2016 - 10:54
informação acima equivocada acima, corrigindo:
A FORD fez uma convocação 24/12/2015 para troca fusível n° 8 trocar de 30 ampares para 40 ampares que serve para ventilação. Basta levar o carro a CSS a qq tempo que eles fazem a troca gratuitamente.
Sobre a tomada é outro fusível.
Att.
karlasribeiro
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : OSASCO/SP
Motorização/Cor : 1.5/VERM
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 09/06/2015
Mensagem por sousaman em Sab 11 Jun 2016 - 9:38
Karla,
Bom dia!
Assunto já debatido acima: http://www.clubedonovoka.com/t10792-duvida-ja-receberam-a-carta-de-troca-do-fusivel-do-ka-g3?highlight=fus%EDvel
karlasribeiro escreveu:informação acima equivocada acima, corrigindo:
Att.
E peço que não desvirtue os tópicos sobre a tomada 12V que tem outro assunto.
Idade : 42
Mensagem por jaspionvgp em Sab 6 Ago 2016 - 7:58
paulol1509 escreveu:o fusível da tomada 12v é, se não me engano, o 03 ou 05 da caixa de fusíveis q fica dentro do cofre, em cima da caixa de rodas, ao lado da bateria(não é a da bateria)... O fusível é o "maxi fusível" fêmea de corpo curto (mais chato de achar) de 20A... Comprei na CSS por salgados 22 reais (não se ach em lojas de elétrica)... Bom, troquei o fusível e tudo voltou ao normal, e o carregador xingling, arremessei tão longe q nem sei onde foi para!
Afinal de contas, o fusível é um desses citados pelo paulo?
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por sousaman em Sab 6 Ago 2016 - 10:00
Jaspion,
Esses mesmos. 03 ou 05.
jaspionvgp escreveu:
Idade : 42
Resolvido !!!
Mensagem por Andril em Qua 7 Jun 2017 - 16:59
Boa tarde galera
Acabei de resolver o meu problema, segue imagem do fusível para ser trocado.
Boa sorte !!!
Andril
Cidade/Estado : são paulo
Motorização/Cor : 1.0 branco
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 07/06/2017
Resolvido !!!
Mensagem por Andril em Qua 7 Jun 2017 - 17:00
Boa tarde galera
Boa sorte !!!
Última edição por Andril em Qua 7 Jun 2017 - 17:05, editado 1 vez(es)
Andril
Mensagem por Andril em Qua 7 Jun 2017 - 17:04
Andril
Mensagem por Franthiesco Firmino em Sab 14 Out 2017 - 14:59
Ok Andreia, resolvido!!!
Franthiesco Firmino
Cidade/Estado : Campos/rj
Motorização/Cor : 1.5 branco
Código de Opcionais : Kfc9
Data de inscrição : 14/10/2017
Mensagem por Lucas PB em Seg 23 Out 2017 - 21:28
Galera, eu vi acima a mesma imagem que está no manual sobre a caixa de fusível no motor, mas a minha é diferente do manual. Não tem todos aqueles fusiveis. Será que o fusível da tomada é esse de 20A (O terceiro da fileira de cima?)
Última edição por Lucas PB em Seg 23 Out 2017 - 21:47, editado 1 vez(es)
Lucas PB
Cidade/Estado : Pérola PR
Motorização/Cor : 1.5 Branco
Data de inscrição : 23/10/2017
Mensagem por Franthiesco Firmino em Seg 23 Out 2017 - 22:04
Sim
Franthiesco Firmino
