[DÚVIDA] - O que é um barulho feito pelo assistente de partida em rampa?
Mensagem por renatosilva82 em Seg 6 Jul 2015 - 18:14
Comprei o KA SEL e tenho escutado um barulho estranho quando uso o assistente de partida em rampa. No momento de soltar a embreagem/acelerar escuto um barulho vindo dos pedais e uma pequena vibração no pedal embreagem. Levei na CSS e disseram que não encontraram problemas. Alguém mais ouviu algum barulho ou sentiu a vibração no pedal?
renatosilva82
Motorização/Cor : 1.5/Preto
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 02/07/2015
Re: [DÚVIDA] - O que é um barulho feito pelo assistente de partida em rampa?
Mensagem por sousaman em Ter 7 Jul 2015 - 0:48
renatosilva82,
No pedal de freio faz um ruído que parece soltar algo parecido com um gás, bem fraco. É o trabalho normal do sistema. No meu faz isso desde quando nasceu e funciona normalmente.
Na embreagem não tem barulho algum.
Idade : 42
Mensagem por renatosilva82 em Ter 7 Jul 2015 - 8:33
Valeu, sousaman. O barulho é exatamente esse: como se liberasse um gás. Mas o funcionamento tá normal.
renatosilva82
Embreagem com barulho
Mensagem por Ilton em Qua 8 Jul 2015 - 7:29
Caros amigos, meu novo ka sel apresentou desde os 3.000 km um barulho no colar de embreagem, fiz varias os a respeito, agora com 10.000 km as marchas estão duras para entrar, ao desmontar foi constatado que o colar danificou o plato de embreagem, agora a ford não quer arcar com a troca da peça que gira em torno de 1.300 reais alegando que é desgaste natural, o que não é. Então fiquem espertos quanto esta manobra que a ford está usando para com a sua pessoa, sei que terei uma grande batalha judicial mas ford nunca mais. Fora a embreagem meu ka já teve que substituir o arranque painel bate desde a saída da css, forros de portas terão que ser substituídos { aguardando a dois meses e nada ate agora}, tampa traseira batendo, sem solução e mais outros defeitos, resumindo. Quem tem um conselho a vender antes que tenha dor de cabeça
Ilton
Cidade/Estado : Barbacena mg
Motorização/Cor : novo ka branca
Código de Opcionais : sel
Data de inscrição : 07/07/2015
Mensagem por sousaman em Qua 8 Jul 2015 - 10:32
Ilton,
Que situação desagradável.
Ilton escreveu:Caros amigos, meu novo ka sel apresentou desde os 3.000 km um barulho no colar de embreagem, fiz varias os a respeito, agora com 10.000 km as marchas estão duras para entrar, ao desmontar foi constatado que o colar danificou o plato de embreagem, agora a ford não quer arcar com a troca da peça que gira em torno de 1.300 reais alegando que é desgaste natural, o que não é. Então fiquem espertos quanto esta manobra que a ford está usando para com a sua pessoa, sei que terei uma grande batalha judicial mas ford nunca mais. Fora a embreagem meu ka já teve que substituir o arranque painel bate desde a saída da css, forros de portas terão que ser substituídos { aguardando a dois meses e nada ate agora}, tampa traseira batendo, sem solução e mais outros defeitos, resumindo. Quem tem um conselho a vender antes que tenha dor de cabeça
Se a CCS não está colaborando para que o produto seja reparado, a justiça resolve da forma mais dolorida.
Se tem as OS e reclamações abertas, entre tb em contato com o SAC da montadora para documentar suas reclamações. Se com 3000 km vc já avisou que o problema estava instalado, vc fez o certo.
É um carro e projetos novos e como sempre o consumidor é o real piloto de testes para todo o produto. Não se deixe desistir pelas dificuldades, continue de forma serena e com embasamento jurídico junto a alguém que possa ajudar-lhe e abraçar sua causa, para que todos os problemas sejam resolvidos.
Mande uma reclamação tb para a Quatro Rodas, pois o Ka dela está nos teste dos 60000 km´s e vc pode entrar na seção da Auto Defesa.
Nosso veículo tb SEL, está 95% perfeito, a não ser pelos barulhos nas colunas B, o que muitos estão reclamando pelo que li no fórum.
Idade : 42
Mensagem por Anonyc em Qua 8 Jul 2015 - 15:51
No meu 1.5 Sel com 2100km, desde quando tirei da concessionária eu sinto a primeira e segunda marcha um pouco ruins de encaixar.
Com 600 km o meu já estava com um barulho chato pacas por dentro do painel/volante, mais frequente em estrada de piso irregular com paralelepipidos.
Com um pouco mais km começou barulho chato entre a porta dianteira e traseira do motorista, talvez na coluna. Aparece de vez em quando.
E também as vezes, em rampas ouço o barulho estranho de como se estivesse soltando o freio, mas parece que é normal por causa do assistente de rampa.
Tirei da concessionária o carro também com um pequeno amassado na porta traseira do lado do motorista, na parte lá em baixo, ainda na porta onde tem o ressalto do design do carro.
Fora isso tudo, está normal.
Anonyc
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Vila Velha
Motorização/Cor : 1.5 / Branco
Código de Opcionais : Sel
Data de inscrição : 08/07/2015
