[DÚVIDA] - COMO MONTAR UM BOM PROJETO PARA UM NOVO SOM?
Mensagem por Rafael Millesoli em Sex 10 Jul 2015 - 11:44
Bom dia, sou novo no clube gostaria de tirar algumas duvidas.
estou com um projeto no meu ford ka porem estou com duvidas sobre a bateria, caso alguem possa me ajudar.
Som:
2 Sub Pioneer 311D4 400RMS
Modulo Taramps HD1200
6x9 Bravox 125RMS
e os falantes originais.
o carro eu comprei zero na epoca sou primeiro dono ford ka 2011, esta com bateria original ainda 45AH se não me engano, alguem sabe se vou precisar trocar a bateria ?
Só vou ligar o som com o carro funcionando e andando não irei utilizar som parado.
Caso tenha que trocar, alguem sabe me dizer se consigo colocar uma bateria mais forte no lugar da original fazendo adaptação ou então se tem algum ponto estrategico que posso colocar outra bateria somente para o som..
Ouvi dizer colocar de baixo do banco trazeiro mas alguem sabe se da certo ?
Obrigado!
Última edição por sousaman em Ter 14 Jul 2015 - 10:37, editado 2 vez(es) (Razão : DUVIDA)
Rafael Millesoli
Cidade/Estado : Campinas - Sp
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : Nada
Data de inscrição : 08/07/2015
Re: [DÚVIDA] - COMO MONTAR UM BOM PROJETO PARA UM NOVO SOM?
Mensagem por Maraccini em Sex 10 Jul 2015 - 14:29
Acho que deverá trocar a bateria quando esta der problema por outra com maior amperagem, não conheço bem este modelo mas se não me engano não dá para colocar maior talvez uma maior de gel sirva ou uma normal blindada só um pouco maior de : 52 Ah, 56 Ah ou 60 Ah !!! ( procure por modelos com caixa menor ).
