[DÚVIDA] - Pq o carro acelera ao pisar na embreagem?
Mensagem por Kinho2015 em Sex 17 Jul 2015 - 13:10
Olá amigos!
Estou com duvidas, e acredito que alguém vai me dizer se é verdade ou não.
Meu KA modelo 2015, está acelerando um pouquinho ao pisar na embreagem, digamos que o carro na lenta esteja +ou- 850/900 RPM, mas ao pisar na embreagem a rotação sobe para exatamente 1000 RPM, pelo menos o ponteiro fica certinho em cima de 1000.
Na revisão citei sobre o eventual problema, mas o mecânico disse que é normal em carros com 3 cilindros.
Isso é verdade ou não?
Até pedi para mostrar com outro carro, mas só tinha KA com motor 1.5 no momento.
Kinho2015
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : Tanguá RJ
Motorização/Cor : 1.0 12v Branco ártico
Código de Opcionais : SE
Re: [DÚVIDA] - Pq o carro acelera ao pisar na embreagem?
Mensagem por Maraccini em Sex 17 Jul 2015 - 23:45
Em palavras simples Quando se pisa na embreagem alivia-se o disco da embreagem (platô) do volante do motor e motor fica mais livre e tb é uma regulagem (calibração) para que em caso de congestionamento não tenha que acelerar constantemente ! ( evita que carro morra ).
Condição normal fique tranquilo.
Número de Mensagens : 1652
Mensagem por frnando em Sab 18 Jul 2015 - 0:26
Acontece comigo também.
Queria saber se não acontece contigo também o seguinte:
De vez em quando, ao fazer conversão numa esquina ou ao passar por lombada/ondulação, mesmo eu não acelerando, o carro mantém a velocidade por alguns segundos e às vezes até acelera. Isso é normal?
Outra coisa, começou hoje isso, vou verificar se continuará amanhã, aconteceu 3 vezes em, digamos.. umas 15 vezes que dei partida hoje, ao girar a chave, há uma demora até que o motor pegue, não sei explicar, é como se continuasse com a chave girando e o motor não pegar, isso é muito grave? Não entendo nada de mecânica, se isso continuar vou ter que ir na css antes da revisão que falta 2,8K KM ou 4 meses Sad
frnando
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : RS
Motorização/Cor : 1.0 Branco Ártico
Data de inscrição : 23/04/2015
Mensagem por Maraccini em Sab 18 Jul 2015 - 0:50
" De vez em quando, ao fazer conversão numa esquina ou ao passar por lombada/ondulação, mesmo eu não acelerando, o carro mantém a velocidade por alguns segundos e às vezes até acelera. Isso é normal? "
Sim é uma artimanha técnica da ECU e acelerador eletrônico para reduzir as emissões de poluentes . O retorno muito rápido do acelerador e da aceleração aumentam muito os níveis de emissão de poluentes !
Vc utiliza o assistente de ignição, deve deixar painel apagar quase todos os Leds com exceção de três (3) ai deve dar uma breve virada da chave e soltar o próprio carro faz a partida usando a quantidade suficiente de ação do motor de partida.
Se mesmo assim carro estiver com dificuldade de ligar deve ir mesmo na CCS!
Mensagem por frnando em Sab 18 Jul 2015 - 9:19
Sério que isso é normal, Maraccini?! Me incomodava muito com isso no começo, mas agora acostumei, mas não achava normal pois algumas vezes chega a ir de 20 para 30Km/h sem sequer tocar no acelerador.. Mas menos mal, grato pela info.
Eu sempre deixei os leds apagarem e ontem aconteceu essa situação, curiosamente aconteceu quando: liguei pela manhã, liguei após 2h parado e depois novamente após umas 2h parado. Hoje pela manhã já não ocorreu, espero que pare.
Muito obrigado pela ajuda, teu conhecimento acrescenta muito ao clube. Abraço.
frnando
Cidade/Estado : RS
Mensagem por Kinho2015 em Sab 18 Jul 2015 - 9:39
Maraccini muito obrigado pela resposta, abraço amigo.
Kinho2015
Mensagem por Kinho2015 em Sab 18 Jul 2015 - 9:54
Por frnando; Outra coisa, começou hoje isso, vou verificar se continuará amanhã, aconteceu 3 vezes em, digamos.. umas 15 vezes que dei partida hoje, ao girar a chave, há uma demora até que o motor pegue, não sei explicar, é como se continuasse com a chave girando e o motor não pegar, isso é muito grave? Não entendo nada de mecânica, se isso continuar vou ter que ir na css antes da revisão que falta 2,8K KM ou 4 meses.
frnando eu recebi um telegrama da Ford, dizendo que alguns veículos (Ford KA 14/15) estão apresentando problema de partida no motor, eles alegam que o principal problema está no (cabo massa) que vai da bateria ao para-lama. Nesse caso é para o proprietário procurar uma concessionaria mas próxima, para eventual solução.
Kinho2015
Mensagem por Maraccini em Dom 19 Jul 2015 - 14:01
Cabo negativo ( o terra junto a carroceria ) que alguns aqui no clube comentaram que receberam carta para a  correção , a  estrutura montada para local do aterramento pode causar mesmo um problema pois além de pintada é soldada ao monobloco ( carroceria ) e solda dificulta passagem de corrente ou o terra neste caso, o mesmo problema a pintura causa onde vai o contato.
Mensagem por frnando em Dom 19 Jul 2015 - 23:02
Obrigado pelas respostas, realmente não tinha lembrado dessa carta, mas isso é para os 14/15 ou os 15/15 também?
Não aconteceu mais o problema, mas se acontecer irei a concessionária.
frnando
Cidade/Estado : RS
Mensagem por Maraccini em Ter 21 Jul 2015 - 22:57
Eles falaram que era somente para alguns chassis na CCS mas olhei um lá que estava com este problema e não vi diferença nenhuma em relação ao meu 15/15.
Mas existem vários carros no mercado que tem problema de aterraremto (corsa, celta, alguns FIATs , etc) e estrutura que mencionei não ajuda (entre o contato do cabo vindo da bateria (negativo) e a superfície da estrutura não deveria ser pintada!
