[DÚVIDA] - Problemas na partida. O que fazer?
Mensagem por DanielAranhaJP em Seg 20 Jul 2015 - 12:10
Boa tarde a todos. Sou novo aqui e estou com um problema a mais ou menos 1 mês.
Meu Ka está falhando na primeira partida, pela manhã. Quando toco na chave, o motor vira, mas em seguida, morre. Repito umas 3 vezes pra que o motor passe a pegar e com muita dificuldade, falhando, até a lenta normalizar depois de uns 5 segundos. Se eu apertar o acelerador, o motor morre. passado alguns segundos, o carro volta ao normal. Isso só acontece pela manha, com o motor bem frio e, depois disso o carro funciona normalmente, como se nada tivesse acontecido. As partidas seguintes no decorrer do dia, com o motor ja aquecido, funcionam normalmente. Fui orientado por um mecanico a trocar a gasolina do reservatório. Esvaziei o mesmo e coloquei aditivada. Mas não resolveu. Fiz limpeza de bico recentemente, bem como filtros, velas... Me parece mesmo ser um problema no sistema de partida a frio. Achei no youtube um video de um cara com um fiesta com o mesmo problema. O cara do video trocou o sensor de temperatura da água do bloco do motor, e resolveu o problema. Será que procede? Estou usando gasolina. Alguem ja teve o mesmo problema??
Grato desde já.
Ford Ka G2 Flex 2009
Daniel Aranha
DanielAranhaJP
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : João Pessoa
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 20/07/2015
Re: [DÚVIDA] - Problemas na partida. O que fazer?
Mensagem por vitordiasm em Seg 20 Jul 2015 - 15:43
Fala Daniel,
O meu Ka 2008 atualmente tá com um problema parecido com o teu, e só foi aparecer sexta feira passada. Talvez a causa que tenha gerado o problema do meu seja diferente do teu, mas o fato é que agora o problema se agravou, ele tá da mesma forma, quando preciso ligar ele pela manhã ele simplesmente não liga, ai depois de um tempo tentando ele já começa a dar os primeiros sinais de que vai pegar, aí eu fico acelerando até ele ligar, mas quando ele já tá ligado, se eu acelerar ele morre de novo. Fora o fato de que enquanto ele tá assim, quando eu acelero sai muita fumaça do escapamento. Depois que o carro aquece, funciona normalmente.
Dá uma olhada no tópico "ford Ka soluçando" lá na parte de Desempenho que eu relatei o que tava acontecendo comigo.
Eu troquei os cabos de vela e o refil da bomba de combustível, resolveu o problema na hora, mas no último sábado o carro voltou a apresentar o problema e eu deixei ele na oficina. Daqui a pouco eu vou passar lá na oficina de novo e ver se o mecânico já tem algum diagnóstico e qualquer coisa posto aqui, pode ser que te ajude.
vitordiasm
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por Maraccini em Ter 21 Jul 2015 - 22:43
Ignição demorada pode ser bateria com pouca carga, cabos da bateria frouxos , cabos do aterramento da bateria, cabos de vela mal colocados ou úmidos, motor de arranque com defeito, falta de combustível no reservatório de partida frio, pode ser o sensor de rotação, pode ser o sensor de temperatura que informando a central a temperatura do motor faz a mistura ar/combustível ficar de acordo com o necessário, quando frio injeta mais combustível e quando quente injeta menos.
Até bomba de combustível com baixa vazão , filtro/ peneira da bomba de combustível, filtro de combustível e regulador de pressão com defeito ou entupido.
Mensagem por vitordiasm em Qua 22 Jul 2015 - 0:01
No meu caso era o motor que nao tava pegando pressão, aí troquei o filtro da bomba de combustível e reprogramei a injeção eletrônica... ficou zero!
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por Luciana Freitas em Qui 29 Out 2015 - 18:21
Tenho um 2009, tive o mesmo problema por 3 vezes, levei o carro numa loja de bateria e pedi pra testar, não deu outra, a vida dela já tava no fim.
Luciana Freitas
Cidade/Estado : Recife-PE
Motorização/Cor : 2009 1.0 preto
Código de Opcionais : Ar/vidro/trava
Data de inscrição : 29/10/2015
Mensagem por Maraccini em Sex 30 Out 2015 - 16:22
Luciana se estas 3 trocas foram muito próximas uma da outra vc pode estar com um destes 3 problemas :
1) problema no sistema eletrico (curto, mal contato)
2) alternador começando a dar problema
3) aterramento da bateria .
De uma olhada em uma auto elétrica boa.
Mensagem por Luciana Freitas em Qui 5 Nov 2015 - 14:07
Pois é Maraccini, o problema foi mal contato. o bloqueio antifurto tava roubando a carga da bateria.
Luciana Freitas
Mensagem por DanielAranhaJP em Qua 27 Jan 2016 - 23:24
Já o meu problema resolvi trocando de uma vez só o sensor de temperatura da água do bloco do motor e também o filtro de combustível. A partida ficou redondinha.
DanielAranhaJP
