[DÚVIDA] - Dá para colocar uma tomada USB no porta-luvas?
Mensagem por Jbrunoilha em Ter 21 Jul 2015 - 21:01
Olá galera!?
Comprei meu ka 2010 e senti falta das entradas USB, tanto pra carregar o celular como dos outros eletrônicos,
Estava procura do algo e achei, mas a dúvida está grande
Por acaso alguém já instalou no espaço do porta luvas uma tomada USB como essa;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-676483931-carregador-usb-veicular-technoise-entrada-12v-saida-5v-_JM
Jbrunoilha
Número de Mensagens : 29
Motorização/Cor : Zetec rocam 1.0/ Azul Noronha
Código de Opcionais : LT,DT,VE adoro meu Ka
Data de inscrição : 13/07/2015
Re: [DÚVIDA] - Dá para colocar uma tomada USB no porta-luvas?
Mensagem por Maraccini em Ter 21 Jul 2015 - 22:00
Não deve ter problema em instalar somente acho que o eletricista deve criar uma ligação direta da bateria com fusível compatível (porta fusível).
Mensagem por Anderson Oliveira em Qua 22 Jul 2015 - 9:26
Maraccini escreveu:Não deve ter problema em instalar somente acho que o eletricista deve criar uma ligação direta da bateria com fusível compatível (porta fusível).
Posso estar errado kkk , mas acho que nao tem necessidade de ligar direto na bateria , acho que da para compartilhar dos mesmos fios do 12v ali no painel e do mesmo fusivel tbm do painel , pensei em comprar um desses ou ate mesmo fazer um esquema eletronico cortando 12v para 5v com um usb Bonzão Bonzão
Anderson Oliveira
Número de Mensagens : 59
Motorização/Cor : Ford ka 1.6 flex Prata
Código de Opcionais : shawk03
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por Jbrunoilha em Qua 22 Jul 2015 - 9:27
Tava pensado tbm em ligar na fiação do esqueiro e botar um fuzivel mais forte tbm
Jbrunoilha
Mensagem por reiduartes em Qua 22 Jul 2015 - 16:37
Acho que estao complicando uma coisa simples vejam essa opção sem cortes de fios sem instalação, só prestem atenção pra comprar um com uma boa amperagem de saida:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669784300-carregador-veicular-2-entradas-usb-griffin-gps-celular-_JM
Jbrunoilha escreveu:Tava pensado tbm em ligar na fiação do esqueiro e botar um fuzivel mais forte tbm
reiduartes
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Brusque/sc
Motorização/Cor : 1,0/branco
Data de inscrição : 25/05/2015
Mensagem por Jbrunoilha em Qua 22 Jul 2015 - 16:40
Eu tenho um da Samsung igual jogado em algum lugar eu acho, muito boa ideia mas mesmo assim já comprei outra saída de esqueiro pra botar no porta luvas Sad
Jbrunoilha
Mensagem por Maraccini em Qua 22 Jul 2015 - 17:51
Se ligar na fiação do isqueiro tudo bem pois fio tem bitola e o fusível suporta mas outro fio do painel não seria uma boa escolha, ai. Minha sugestão de fio independente com porta fusivel seria melhor.
Agora vendo melhor quer uma tomada 12V ou para USB (5v) ? se for esta ultima não tem problema mas ai a opção do reiduartes é melhor escolha mesmo.
Mensagem por Jbrunoilha em Qua 22 Jul 2015 - 19:47
Vou colocar o adaptador Samsung USB para esqueiro, agora vai quero ver se chega logo o esqueiro para instalar e mandar as fotos para aprovação da galera
Jbrunoilha
Mensagem por Anderson Oliveira em Seg 27 Jul 2015 - 11:18
esse de esqueiro nao curto , pos tive um problema com eles , a uns meses atras , usando um... eu coloquei pra carregar meu cel e o pino prata dele frontal saiu, ficando somente a molinha que tem ali dentro , e ADIVINHA o que aconteceu ? isso mesmo, fechou curto no meu painel Sad Sad , a molinha dobrou dentro do 12v fechou curto , quando eu vi , ja estava fumaçando , tirei derreteu um pedacinho do plastico interno do esqueiro e quase a metade do conector usb.
Resultado , com isso queimou o fusivel do 12v e o fusivel e o rele do meu milha.
Minha opniao se eu for usar cel no carro agora usarei estes ligados no proprio fio do carro, nao uso mais esses conectores dos infernos
Anderson Oliveira
Mensagem por Jbrunoilha em Seg 27 Jul 2015 - 11:25
O adaptador USB ou o isqueiro que foi o culpado?!
Jbrunoilha
Mensagem por Anderson Oliveira em Seg 27 Jul 2015 - 13:23
Jbrunoilha escreveu:O adaptador USB ou o isqueiro que foi o culpado?!
o adaptador , o pininho dele ali na ponta , tem um molinha , ali que quebrou
Anderson Oliveira
Mensagem por Jbrunoilha em Seg 27 Jul 2015 - 14:22
Bah vou cuidar o meu, abraço muito obrigado pela dica
Jbrunoilha
